標(biāo)題: 兩路wifi繼電器模塊遠(yuǎn)程控制使用手冊(cè) [打印本頁]
作者: 51黑ele    時(shí)間: 2016-4-28 03:56
1,前面啰嗦幾句(有基礎(chǔ)的可以直接跳過)先要清楚幾個(gè)基本知識(shí)點(diǎn)。wifi模塊有兩種模式,AP模式和AT模式。AP模式就是類似于路由器,板子本身發(fā)出WiFi信號(hào),這里的WiFi信號(hào)是 oyldiy 密碼:123456789。
2,控制方式有兩種,最簡單的是直連模式。當(dāng)板子是AP模式的時(shí)候,你就像連你家路由器wifi一樣,找到oyldiy 輸入密碼連上他。(設(shè)置->wifi->連接oyldiy)連上了之后就打開APP進(jìn)入直連控制模式。上面默認(rèn)ip是192.168.4.1 端口 8000(不用管,直接點(diǎn)擊連接,然后就可以控制了)
如下面幾個(gè)圖片。
好的,直連模式你會(huì)使用的之后開始下一步。怎么通過路由器來控制這個(gè)板子。
3,AT模式控制。AT模式控制的優(yōu)勢,手機(jī)通過路由器來控制模塊。一個(gè)手機(jī)可以控制若干個(gè)wifi模塊。
這個(gè)時(shí)候模塊是客戶端,模塊要連上路由器必須要知道路由器的用戶名和密碼。還是在這個(gè)界面。先點(diǎn)擊連接,連接成功后,在輸入框輸入路由器的用戶名和路由器的密碼,然后點(diǎn)擊配置。(這里默認(rèn)設(shè)置的是192.168.1.1段,最好配置之前把路由器的地址改下。)
重要,你手機(jī)連上路由器后,把手機(jī)的地址改成固定IP192.168.1.200
配置之后轉(zhuǎn)到設(shè)備界面。點(diǎn)擊監(jiān)聽。十幾秒后,模塊就會(huì)通過路由器找到并且連上你的手機(jī),這個(gè)時(shí)候你的手機(jī)就可以通過路由器來控制這個(gè)模塊了。
這是局域網(wǎng)的應(yīng)用。如果要使用遠(yuǎn)程控制。其實(shí)就是改里面片上程序,上面模擬的就是手機(jī)是服務(wù)器。如果你自己有服務(wù)器,讓模塊連上你服務(wù)器的地址和端口。然后通過手機(jī)或者網(wǎng)頁和服務(wù)器交換數(shù)據(jù)就可以實(shí)現(xiàn)遠(yuǎn)程控制了。
如果想要看怎樣實(shí)現(xiàn)遠(yuǎn)程控制,回復(fù)“遠(yuǎn)程控制”會(huì)發(fā)一篇文章給你。還有什么不明白的可以直接聯(lián)系作者
第一步,按下按鍵復(fù)位下模塊,讓模塊處于AP模式(類似路由器)。他會(huì)發(fā)出oyldiy的wifi信號(hào)。手機(jī)連上他。
第二步,打開手機(jī)APP。進(jìn)入配置模式
配置成功了后
第三步,進(jìn)入遠(yuǎn)程控制界面。登錄賬戶。
就可以遠(yuǎn)程控制自己的繼電器了。
作者: jiaodabo88    時(shí)間: 2016-5-5 16:00
請(qǐng)問這個(gè)有成品嗎?或者是有電路原理圖 配件清單之類的
作者: 我和你222    時(shí)間: 2016-5-6 06:02
遠(yuǎn)程控制,謝謝
作者: FreeRxs    時(shí)間: 2016-6-12 17:06
這個(gè)有成品嗎?
作者: llhvip2011    時(shí)間: 2016-6-15 08:54
看著還行
作者: longer120new    時(shí)間: 2016-10-21 11:34
遠(yuǎn)程控制,謝謝啦
作者: Mr.Hoo    時(shí)間: 2017-3-1 12:49
遠(yuǎn)程控制 謝謝
作者: zqy181818    時(shí)間: 2017-3-17 15:43
不錯(cuò)哦
作者: the,maker    時(shí)間: 2017-9-19 10:57
遠(yuǎn)程控制
作者: gaoshucheng88    時(shí)間: 2017-10-20 18:12
有教程和說明東西在哪里買的嗎
作者: carson24    時(shí)間: 2018-5-1 15:04
謝謝樓主,學(xué)習(xí)一下
作者: vincentlin7    時(shí)間: 2018-5-12 14:37
沒有電路,沒有原碼
作者: diego    時(shí)間: 2018-5-28 08:07
遠(yuǎn)程控制,謝謝
作者: todaljy    時(shí)間: 2018-9-5 16:16
可以外網(wǎng)控制嗎?不是局域網(wǎng)
作者: 小貓貓愛吃魚    時(shí)間: 2018-9-5 17:14
todaljy 發(fā)表于 2018-9-5 16:16
需要外網(wǎng)控制
1、直接接入云服務(wù)
2、或采用做路由器映射
作者: 濤濤啊    時(shí)間: 2018-10-9 10:21
你好8266是自己編寫的固件嘛?
作者: 676982185    時(shí)間: 2018-10-24 09:11
遠(yuǎn)程控制,謝謝
作者: 18877570535    時(shí)間: 2018-11-12 22:18
遠(yuǎn)程控制,謝謝
作者: 18877570535    時(shí)間: 2018-11-12 22:20
遠(yuǎn)程控制,謝謝
作者: Benjamin–yang    時(shí)間: 2018-11-29 22:08
遠(yuǎn)程控制,謝謝
作者: zjnbzm    時(shí)間: 2019-2-15 13:08
遠(yuǎn)程控制,謝謝!
作者: kangzhao    時(shí)間: 2019-3-11 00:52
遠(yuǎn)程控制
作者: 1274070118    時(shí)間: 2019-3-11 15:34
遠(yuǎn)程控制,謝謝
作者: kaiyazn    時(shí)間: 2019-10-21 11:02
有沒有電路和源碼,謝謝
作者: BG6BXN    時(shí)間: 2020-3-12 16:29
遠(yuǎn)程控制系誒些了!
作者: 玉竹重生    時(shí)間: 2021-1-11 10:59
遠(yuǎn)程控制,謝謝
作者: pdyuanys    時(shí)間: 2021-1-27 14:47
手機(jī)的地址怎樣改成固定IP192.168.1.200?
作者: lhrlhr    時(shí)間: 2021-6-11 10:27
有資料嗎?
作者: minihang    時(shí)間: 2021-6-19 15:07
有資料嗎?想學(xué)習(xí)一下
作者: 寧生    時(shí)間: 2023-8-10 09:16
這是繼電器器是接幾V的
作者: Sunkil    時(shí)間: 2023-8-15 15:57
看著挺贊的。我之前用易微聯(lián)的無線模塊做的無線控制器,那種就比較無腦了
