C語(yǔ)言中Switch語(yǔ)句在單片機(jī)編程中的使用
[打印本頁(yè)]
51黑ele
時(shí)間:
2016-4-28 03:19
C語(yǔ)言還提供了另一種用于多分支選擇的switch語(yǔ)句, 其一般形式為:
switch(表達(dá)式){
case 常量表達(dá)式1: 語(yǔ)句1;
case 常量表達(dá)式2: 語(yǔ)句2;
case 常量表達(dá)式n: 語(yǔ)句n;
default: 語(yǔ)句n+1;
其語(yǔ)義是:計(jì)算表達(dá)式的值。 并逐個(gè)與其后的常量表達(dá)式值相比較,當(dāng)表達(dá)式的值與某個(gè)常量表達(dá)式的值相等時(shí), 即執(zhí)行其后的語(yǔ)句,然后不再進(jìn)行判斷,繼續(xù)執(zhí)行后面所有case后的語(yǔ)句。如表達(dá)式的值與所有case后的常量表達(dá)式均不相同時(shí),則執(zhí)行default后的語(yǔ)句。
用swtich語(yǔ)句的控制P0口8位LED的點(diǎn)亮狀態(tài)程序如下:
#include<reg51.h> //包含單片機(jī)寄存器的頭文件
sbit K5=P1^4; //將K5位定義為P1.4
函數(shù)功能:延時(shí)一段時(shí)間
void delay(void)
unsigned int n;
for(n=0;n<20000;n++)
函數(shù)功能:主函數(shù)
void main(void)
unsigned char i;
i=0; //將i初始化為0
if(K5==0) //如果S1鍵按下
delay(); //延時(shí)一段時(shí)間 按鍵消抖
if(K5==0) //如果再次檢測(cè)到S1鍵按下
i++; //i自增1
if(i==9) //如果i=9,重新將其置為1
i=1;
switch(i) //使用多分支選擇語(yǔ)句
case 1: P0=0xfe; //第一個(gè)LED亮
break;
case 2: P0=0xfd; //第二個(gè)LED亮
break;
case 3:P0=0xfb; //第三個(gè)LED亮
break;
case 4:P0=0xf7; //第四個(gè)LED亮
break;
case 5:P0=0xef; //第五個(gè)LED亮
break;
case 6:P0=0xdf; //第六個(gè)LED亮
break;
case 7:P0=0xbf; //第七個(gè)LED亮
break;
case 8:P0=0x7f; //第八個(gè)LED亮
break;
default: //缺省值,關(guān)閉所有LED
P0=0xff;
在使用switch語(yǔ)句時(shí)還應(yīng)注意以下幾點(diǎn):
在case后的各常量表達(dá)式的值不能相同,否則會(huì)出現(xiàn)錯(cuò)誤。
在case后,允許有多個(gè)語(yǔ)句,可以不用{}括起來(lái)。
各case和default子句的先后順序可以變動(dòng),而不會(huì)影響程序執(zhí)行結(jié)果。
default子句可以省略不用。
騰飛的龍
時(shí)間:
2016-4-28 19:23
謝謝樓主,學(xué)習(xí)啦。樓主辛苦!
榆林上校
時(shí)間:
2018-2-19 22:14
寫的很詳細(xì)
tonyli123
時(shí)間:
2018-2-25 00:33
謝謝分享。
1824273797
時(shí)間:
2018-10-17 14:56
謝謝樓主解答
tyb291644
時(shí)間:
2020-12-29 19:37
謝謝樓主解答
wangxz1
時(shí)間:
2024-7-30 21:30
程序有問(wèn)題,死循環(huán)后不會(huì)執(zhí)行switch
real8799190
時(shí)間:
2024-7-31 11:34
void delay(void)
unsigned int n;
函數(shù)功能:主函數(shù)
void main(void)
unsigned char i;
i=0; //將i初始化為0
if(K5==0) //如果S1鍵按下
i++; //i自增1
i=1;
break;
break;
break;
break;
break;
break;
break;
break;
P0=0xff;
