標題: 在Keil軟件中出現Target not created [打印本頁]
作者: wanngfengyun123    時間: 2016-4-20 14:30
調試沒錯誤,但是出現這個
作者: admin    時間: 2016-4-20 14:53
把你的工程文件打包上傳過來看一下
作者: wanngfengyun123    時間: 2016-4-20 18:04
admin 發表于 2016-4-20 14:53
把你的工程文件打包上傳過來看一下
我的程序嗎?
作者: zxc5230    時間: 2016-4-20 19:13
之前好像遇到過這種情況,重啟下軟件看看,之前我重啟后就好了
作者: wanngfengyun123    時間: 2016-4-20 20:42
zxc5230 發表于 2016-4-20 19:13
還是不行啊
作者: zxc5230    時間: 2016-4-20 20:45
你程序怎么樣?發出來給大家看看。不然就是軟件問題了
作者: wc86110    時間: 2016-4-20 21:02
在 C51選項那里點擊 9 應該能通過,如果原來是默認選8的話。這個與選用的單片機有關。
作者: liuyimao485812    時間: 2016-4-20 22:29
應該是全局變量用的太多,data已經到120,內存超了,應該多用局部變量。
作者: 暗光    時間: 2016-4-21 09:07
用的什么芯片?錯誤的原因是代碼溢出了,也就是太多了,data夠,但是code不夠,那個WARNING不用管他,主要是下面的那個ERROR提示code尺寸超出,最后的TARGET.......意思是編譯未通過。解決辦法,如果你的芯片確實用的存儲是夠的(比如用的STC12,15系列的,一般都買大的了)就在程序設置中改一下編譯的模式,如果你用的AT89C52或者傳統的51單片機,那儲存的ROM是不夠的,就算編譯通過下載時也會因為不夠而代碼溢出,程序沒辦法執行。具體方法再搜索或者再問我吧
把你的工程文件打包上傳過來看一下
這個問題在于選擇編譯的芯片ROM不夠引起的,不用上傳工程文件吧
作者: 1678    時間: 2016-4-21 09:12
程序問題   不會是軟件 的  我最開始學得時候經常寫錯 就不能編譯
作者: wanngfengyun123    時間: 2016-4-21 09:39
暗光 發表于 2016-4-21 09:07
應該就是這個問題,rom 不夠,但是不知道要怎么弄? 求支招,謝謝
作者: wanngfengyun123    時間: 2016-4-21 09:42
liuyimao485812 發表于 2016-4-20 22:29
這個問題可以在軟件上修改嗎?  程序是同學幫忙修改的,在他那邊沒問題,發給我運行就出現這情況。  并且 我打開其他項目都好著,就這個不行。
作者: wanngfengyun123    時間: 2016-4-21 09:44
用的什么芯片?錯誤的原因是代碼溢出了,也就是太多了,data夠,但是code不夠,那個WARNING不用管他,主要 ...
我用的是芯片是 stc89c52,.這個問題可以在軟件上修改嗎?  程序是同學幫忙修改的,在他那邊沒問題,發給我運行就出現這情況。  并且 我打開其他項目都好著,就這個不行。
作者: wanngfengyun123    時間: 2016-4-21 09:45
1678 發表于 2016-4-21 09:12
  程序是同學幫忙修改的,在他那邊沒問題(他也是用stc89c52),發給我運行就出現這情況。  并且 我打開其他項目都好著,就這個不行。
作者: wanngfengyun123    時間: 2016-4-21 09:46
用stc89c52  程序是同學幫忙修改的,在他那邊沒問題(他也是用stc89c52),發給我,運行就出現這情況。  并且 我打開其他項目都好著,就這個不行。
作者: wanngfengyun123    時間: 2016-4-21 09:52
wc86110 發表于 2016-4-20 21:02
改成9 就好了  太感謝了
作者: wc86110    時間: 2016-4-21 12:11
超過一點選9可以通過,一般軟件默認是8.
優化或刪除部分源碼,也可以通過更換單片機型號來解決。
作者: 暗光    時間: 2016-4-21 13:13
wanngfengyun123 發表于 2016-4-21 09:44
我用的是芯片是 stc89c52,.這個問題可以在軟件上修改嗎?  程序是同學幫忙修改的,在他那邊沒問題,發給 ...
可以,點project》options for.....》target》code rom size 改成large模式。如果還是這個問題在問我,一般就是這個問題了
作者: wanngfengyun123    時間: 2016-4-21 17:29
wc86110 發表于 2016-4-21 12:11
謝謝大神
作者: wanngfengyun123    時間: 2016-4-21 17:31
我把 C51選項  那里改為 9 就通過,原來是默認選8
。謝謝了  現在可以正常運行了
暗光 發表于 2016-4-21 13:13
可以,點project》options for.....》target》code rom size 改成large模式。如果還是這個問題在問我,一 ...
。謝謝了  現在可以正常運行了
作者: 暗光    時間: 2016-4-21 23:52
wanngfengyun123 發表于 2016-4-21 17:31
。謝謝了  現在可以正常運行了
嗯,那個地方是優化代碼編譯的,但是你的原因是代碼太長了,這是根本原因,與是8是9都沒有關系,改成9要注意的是,原來你寫P0=0XFF,然后寫P0=0X00,編譯器為了優化代碼,就會默認為直往P0寄存器謝了0X00,前面寫0XFF的認為是操作同一個寄存器的代碼是無用代碼,這樣有時候會在運行上出錯,請注意中間加一個_nop_();
作者: liuzhaoxin1020    時間: 2017-1-2 15:21
問題解決了嗎,應該是程序問題
作者: liuzhaoxin1020    時間: 2017-1-2 15:22
感謝分享經驗
作者: ArthurKing    時間: 2017-1-19 22:19
太感謝了,改成9就解決了
作者: metosco    時間: 2017-1-20 16:10
我的這個問題,還是沒有解決
作者: 11046722369    時間: 2017-1-21 10:54
可能是你的程序有錯誤,不能生成hex文件,也有可能是版本的問題 我的keil,如果工程文件太大,就容易出現這個毛病,玄學。
作者: 199419zzq    時間: 2017-1-25 21:01
全局變量用的太多了
作者: 卮酒    時間: 2017-4-17 19:33
請問把C51改成9要怎么改?
作者: HxFor51    時間: 2017-4-17 20:27
也有可能是你的軟件MDK沒有破解
作者: baoenjiasi5    時間: 2017-4-17 20:53
通常重新啟動就好
作者: kiyt    時間: 2017-4-17 21:15
程序問題
作者: 51黑51    時間: 2017-8-17 13:11
ArthurKing 發表于 2017-1-19 22:19
**** 作者被禁止或刪除 內容自動屏蔽 ****
這個方法我試了,不行啊,怎么辦
作者: 51黑51    時間: 2017-8-17 13:12
這個方法也試了,還是不行,可怎么辦好
作者: 51黑51    時間: 2017-8-17 18:06
新建個工程,一步一步來,代碼一個函數一個函數驗證,
作者: 氺魔尊丿    時間: 2017-8-17 19:16
復制內容重建工程,這個是警告,里面你可能定義了不允許的東西
作者: 氺魔尊丿    時間: 2017-8-17 19:18
重建工程,或者是你里面定義了不允許的東西,仔細查看一下
作者: 沉淪之楓葉    時間: 2017-8-17 21:36
這個改一下 xdata,就行了
作者: 宏圖物業2011    時間: 2017-8-17 21:43
從下面的錯誤描述,你這個Keil沒有注冊,代碼大小受限制。另外一方面你這很有可能是工程文件沒有建對,要關閉原有的項目文件,然后新建,然后選擇芯片型號,然后新建源程序,注意保存為對應文件格式,最后要添加進來。
作者: wumiao    時間: 2017-8-17 23:07
可能是你代碼里面數據太多,你把一些數據存儲到外部RAM里面去,可以在數據變量定義前面加一個xdata.
作者: liuxueuestc    時間: 2017-8-18 17:04
keil的版本限制了
作者: bao321    時間: 2018-10-17 18:19
我原本的設置就是這樣的,還是不行啊
作者: 1051979438    時間: 2020-1-17 16:53
我也出現了這個問題但不知道怎么回事只有18行代碼
