標題: 廣州大彩工程技術筆記-485屏應用 [打印本頁]
作者: dcolour 時間: 2016-4-18 10:26
目錄
1.適用范圍... 5
2.開發環境版本... 6
3.功能概述... 7
4.技術實現... 8
4.1 屬性窗口... 8
4.2 查看ID.. 9
4.3 例程操作... 10
1. 適用范圍文檔基本型、物聯型、86盒系列485通訊電平串口屏產品。
2. 開發環境版本1. VisualTFT軟件版本:V3.0.0.636及以上;版本查看:打開VisualTFT,點擊幫助->關于VisualTFT可以查看當前軟件版本號;
2016-4-18 10:25 上傳
2. 串口屏硬件版本:V2.22.649.XXX及以上。
版本查看:(1) 查看屏幕背面版本號貼紙。
(2) VisualTFT與屏幕聯機成功后,右下角顯示的版本號。
3. 功能概述485屏應用,主要為地址位設置,可做到一個主機級聯多個串口屏,根據每個串口屏設置的485地址來進行相互通訊。
485屏通訊優點,遠距離通訊,最遠可達到1KM。
缺點,半雙工通訊,無法同時進行收發通訊處理。
4. 技術實現4.1 設置485屏地址與取消設置485地址,具體指令格式如圖4.1所示:
2016-4-18 10:25 上傳
圖4.1 485指令解析
具體指令可直接參考軟件的指令助手,如圖4.2所示:
2016-4-18 10:25 上傳
圖4.2指令助手地址設置與取消
注意:若無法直接通過軟件的指令助手設置地址,可先進行解鎖配置,再次進行地址設置,解鎖配置指令為EE 09 DE ED 13 31 FF FC FF FF,若設置完畢后,請進行鎖定配置,鎖定指令為EE 08 A5 5A 5F F5 FF FC FF FF。
4.2 指令測試由于設置485地址后,將無法再直接點擊軟件的《連接設備》來進行聯機,由于設置地址之前確定了波特率,如當前用9600波特率進行設置屏幕的地址,那在軟件的波特率欄選擇9600波特率,然后在軟件的菜單欄找到《調試》-《聯機設備不握手》,直接聯機。
指令測試:
如切換畫面,不帶485地址指令如圖4.3所示:
2016-4-18 10:25 上傳
圖4.3常規指令
帶485地址指令則為:EE【地址】B1 00 0001 FF FC FF FF。
如地址設置為 00 64,那具體指令為:EE 00 64 B1 00 00 01 FF FCFF FF。
注意:由于設置485地址后,所有指令都帶地址,單片機發指令到串口屏,可直接通過地址來進行識別某個串口屏做了什么功能,或者發對應的指令給串口屏。
軟件的模擬器不支持485地址設置,此功能無法使用模擬器進行仿真。
廣州大彩光電科技有限公司 電話:020-82186683-601 傳真:020-22059566 地址:廣州天河區車陂大崗路14號業順大廈401-410、507室 |
