標題: 18b20的初始化程序 [打印本頁]
作者: 2336460504    時間: 2016-4-18 01:14
標題: 18b20的初始化程序
#include "DSP28x_Project.h"
以下是DS18B20的操作程序
        //設置全局變量,專門用于嚴格延時
#define nop() {asm(" NOP ");}
#define DATA_PORT  GpioCtrlRegs.GPBDIR.all
#define DATAIN     GpioDataRegs.GPBDAT.bit.GPIO34
#define PIN_HIGH() {EALLOW;DATA_PORT|=0x000F;EDIS;DATAIN=1;}      //
#define PIN_LOW()  {EALLOW;DATA_PORT|=0x000F;EDIS;DATAIN=0;}
#define PIN_LEAVE() {EALLOW;DATA_PORT&=~0x000F;EDIS;}//
函數功能:將DS18B20傳感器初始化,讀取應答信號
出口參數:flag
unsigned char Init_DS18B20(unsigned char xx)
unsigned char flag;         //儲存DS18B20是否存在的標志,flag=0,表示存在;flag=1,表示不存在
flag=xx;
PIN_HIGH();           //先將數據線拉高
DELAY_US(6); //略微延時約6微秒
PIN_LOW();           //再將數據線從高拉低,要求保持480~960us
DELAY_US(600);  //略微延時約600微秒
              //以向DS18B20發出一持續480~960us的低電平復位脈沖
PIN_HIGH(); //釋放數據線(將數據線拉高)
DELAY_US(1);
DELAY_US(30);  //延時約30us(釋放總線后需等待15~60us讓DS18B20輸出存在脈沖)
PIN_LEAVE();
  if(DATAIN==0)
flag=0;          //讓單片機檢測是否輸出了存在脈沖(DQ=0表示存在)
          flag=1;
DELAY_US(600);  //延時足夠長時間,等待存在脈沖輸出完畢
return (flag);    //返回檢測成功標志
/*                讀字節子函數                  */
unsigned char ReadOneChar(void)
    unsigned char i=0,dat=0;
    for (i=8;i>0;i--)
      dat>>=1;//讀到數據后右移一位
      PIN_LOW();
          DELAY_US(6);//6us
          PIN_HIGH();        //數據線置高電平,釋放總線
      DELAY_US(8);//延時8us
     PIN_LEAVE();
      if(DATAIN)
              dat|=0x80;//取回最高位數據
              dat|=0x00;
      DELAY_US(30);//延時30us
         PIN_HIGH();         //釋放總線,恢復高電平
   return(dat);
/*                寫字節子函數                  */
void WriteOneChar(unsigned char dat)
        unsigned char i;
    for(i=8;i>0;i--)
       PIN_LOW();
                DELAY_US(14);//14us延時
       if(dat&0x01==1)          //寫入一位數據
                   PIN_HIGH();
       if(dat&0x01==0)
               PIN_LOW();
                    DELAY_US(40);        //延時40微秒,等待DS18B20采樣
              PIN_HIGH(); //釋放總線
        dat>>=1;          //右移一位數據
        DELAY_US(4);
函數功能:做好讀溫度的準備
unsigned char ReadyReadTemp(unsigned char xx)
        unsigned char flag;
     flag= Init_DS18B20(xx);     //將DS18B20初始化
                WriteOneChar(0xCC); // 跳過讀序號列號的操作
                WriteOneChar(0x44); // 啟動溫度轉換
                 DELAY_US(20000); //轉換一次需要延時一段時間
                flag=Init_DS18B20(flag);     //將DS18B20初始化
                WriteOneChar(0xCC); //跳過讀序號列號的操作
                WriteOneChar(0xBE); //讀取溫度寄存器,前兩個分別是溫度的低位和高位
                return(flag);
