標題: Arduino學習5-Arduino常用的代碼編寫工具 [打印本頁]
作者: 51黑學者    時間: 2016-4-14 03:11
大家在使用Arduino IDE編寫程序的時候,都會覺得Arduino的IDE會有很多不足的地方,比如打開緩慢,不能顯示中文,高亮不清晰,Auto Format自動格式化工具不夠智能等。下面我分享一下我自己使用的Arduino代碼編寫工具,或者不一定是最好的,權當拋磚引玉,歡迎大家多提意見。
代碼編寫器:Notepad2 MOD
我先說一下我選代碼編寫器的要求:
1、有語法高亮功能,這是必須的。
2、軟件要輕量,界面要簡潔,可以一下子打開很多個窗口方便編輯。好像UltraEdit這樣的界面太復雜了,很多時候功能用不到,而vc++又打開極其緩慢,浪費時間。
3、兼容中文注釋,其實這個要求不是重點,只是Arduino的IDE竟然不支持,所以才作為要求。
4、可以把語法高亮方案導出為 HTML、UBB 代碼,便于論壇或者網站分享。
5、字體清晰可見,必須是等寬字體,中文必須方正,選擇時候不能像一些兼容中文的外國軟件,因為字體沒選好,選擇文本時候會選到半個中文字這樣。
最后選擇了Notepad2 MOD,下載地址: NotePad2-Mod_v1112.rar (2.38 MB, 下載次數: 14) 軟件不到1M大,速度跟Windows自帶記事本差不多。但是能滿足上面四個要求。
但是Notepad2 MOD默認不識別Arduino和Processing的pde格式高亮。必須要在軟件主菜單-工具-自定義語法高亮方案,選“C/C++源代碼”加上pde格式即可。
軟件可以關聯Windows大部分的文本格式,或者添加右鍵菜單。并且都有語法高亮顯示。軟件放到一個不會移動的位置,設置好上面的“自定義語法高亮方案”后,在軟件主菜單-工具-文件關聯設置,即可設置所有支持格式的關聯。我一般直接按“全選”就行了,完全可以替代Windows記事本。
代碼格式整理:CoolFormat源代碼格式化
相信大家都用過Arduino IDE的Auto Format功能。它可以整理我們亂糟糟的代碼,令我們閱讀代碼更輕松高效。但是,有時候我們會發現Auto Format只能整理簡單的代碼縮進。很多雜亂的代碼整理效果并不好,比如 for(i=0; i <10;i++){} 這樣的代碼,空格有的地方有,有的沒有。或者
  if(a>0)
    a++;
這樣,for語句和if語句用了兩種風格的花括號樣式。經常會給我們帶來嚴重的閱讀障礙。
如果想要快速讀懂代碼,就要一個完善的代碼格式化工具。CoolFormat源代碼格式化就可以整理上面的不同的代碼格式錯誤。軟件下載地址: CoolFormat3.4.rar (2.23 MB, 下載次數: 7)
軟件介紹:
      CoolFormat源代碼格式化是一款CC++C#CSSHTMLJavaJavaScriptJSONObjective-CPHPSQLXML代碼格式化工具。軟件可以快速多種風格格式化,并對語言進行著色。界面采用Office 2010風格,并有多種樣式可以替換。并且支持代碼高亮到網頁上顯示,方便博客文章之類的撰寫閱讀。
使用介紹:
      1.全新Ribbon界面,操作方便
      2.支持全部、部分、批量格式化方式
      3.可自定義的代碼格式化風格
      4.支持代碼高亮到網頁、博客
在介紹頁面里面,你會發現除了我提及的兩種格式錯誤之外,CoolFormat還有很多種規則去整理代碼的。
注意:CoolFormat對ArduinoIDE代碼打開之后會出現沒有換行的錯誤,是因為CoolFormat識別的換行符是,而ArduinoIDE識別的換行符是,這樣CoolFormat就不能識別到換行了。解決方法是不用CoolFormat打開文件,而是在其他編輯器寫好代碼,復制到CoolFormat之后格式化,然后復制回去。
使用方法:
1、在其他編輯器打開Arduino代碼復制到CoolFormat。
2、在CoolFormat主界面“顯示樣式”為“格式風格:Ansi/Allman/Bsd”,“語法著色:C++”。
3、然后按一下快速格式化即可。
4、將格式化好的代碼復制回其他編輯器。
上段代碼整理之后就變成了:
for(i = 0; i < 10; i++)
  if(a > 0)
    a++;
空格和花括號樣式和縮進都正常了。
visual micro編輯器以及配置方法見:visual micro 官網
新版本支持 arduino rc1,使用的IDE為VS2008或VS2010,但是我都沒有試成功,誰要試成功了別忘告訴我一聲
附件是我前面寫的一個配置說明,visual micro1.8,配置過程挺詭異的,當初我也是費了很大力氣才配置成功的,得來回多試幾次。用它的話328可以編譯及下載,2560只能編譯不能下載
VA就不用多說了吧,Visual Assistant X 1845
Visual.Micro.Arduino.1.8 編譯環境配置.pdf (449.93 KB, 下載次數: 10)
作者: 51黑學者    時間: 2016-4-14 03:12
我來補充幾個鏈接
http://gnome.eu.org/index.php/Gnoduino    python寫得Gnome下的ArduinoIDE。很好用
http://www.vim.org/scripts/script.php?script_id=2654   Vim的arduino語法高亮規則
http://johanneshoff.com/arduino-command-line.html
http://mjo.tc/atelier/2009/02/arduino-cli.html
兩個鏈接是command來實現arduino的編譯,上傳功能。
Mariamole是專門設計給Arduino的IDE
http://dalpix.com/mariamole
MariaMole特別為Arduino而設的開源軟件。同時可以編譯(compile)與上載(Upload)Arduino Sketch
文件大小:1.6MB吧了!
作者: qzhyjd    時間: 2017-4-30 16:23
謝謝樓主分享
