標題: 電機矩角分析測試的利器 [打印本頁]
作者: 51黑電子愛好者    時間: 2016-4-11 17:19
標題: 電機矩角分析測試的利器
摘要
由于開關磁阻電機/步進電機結構的特殊性,與傳統(tǒng)電機相比,它們產(chǎn)生的轉矩是不均勻且是周期變化的。由于轉矩隨時間角度在變化,由此引起電機的噪聲和轉速脈動影響了它們在高性能伺服系統(tǒng)中的應用。
開關磁阻電機是近些年發(fā)展的新型調速電機,結構簡單結實、調速范圍寬且性能好,現(xiàn)已廣泛用在儀器儀表、家電、電動汽車等領域。
步進電動機的運轉狀態(tài)與普通電動機不同,步進電動機能隨供給的電源脈沖數(shù)轉動相應步數(shù),而每一步的角度是固定的,所以步進電動機能按控制轉動所需的圈數(shù)、角度,廣泛應用在數(shù)控機床、自動化設備、儀器儀表等行業(yè)。
開關磁阻電機和步進電機與普通同步電機的傳動控制系統(tǒng)不同,不但要關心電機的轉速與轉矩,還要關心轉子位置以及對應的位置的轉矩和轉速的關系。對于同步電機而言,更多的是關心電角度,但對于開關磁阻電機/步進電機來說當轉子離開平衡位置后,其轉矩隨轉角的偏移而變化,轉矩與轉角形成的這種關系就是電機系統(tǒng)的矩角特性。
致遠電子的PA8000/PA5000功率分析儀支持電機的轉角、轉速與轉矩同步測量計算,并在常規(guī)測量項目中體現(xiàn)測量值,在波形界面則中則顯示對應角度下的轉矩/轉速。同時支持通信接口讀取瞬時測量值,方便用戶進行二次開發(fā)。實際步進電機矩角測試波形如圖1所示。
圖1 步進電機轉矩-轉角波形圖
通過PA的通信接口同樣可以直接讀取電機系統(tǒng)的矩角瞬時測量值,如圖2所示,ZLG致遠電子開發(fā)的MPT1000電機測試系統(tǒng)對步進電機系統(tǒng)進行測試,通過矩角測試圖可以看到,步進電機的轉矩是隨轉角發(fā)生變化的,通過矩角測試對于電機系統(tǒng)的性能測試或者故障分析都是非常方便的。
圖2 MPT1000電機測試系統(tǒng)的矩角波形圖
圖3 MPT1000電機測試系統(tǒng)矩角特性圖
除了開關磁阻電機、步進電機系統(tǒng)測試之外,不管是同步電機還是異步電機,只要在有需要觀測電機位置角度的場合,仍然可以通過PA8000/PA5000提供的轉角測量功能對目標系統(tǒng)進行分析改造,測量過程中無需使用特殊的傳感器,接線方式仍然和其它電機測試系統(tǒng)一樣。
