標題: vxworks文件系統 EEPROM和RAM文件管理移植 NASA開源的 [打印本頁]
作者: 51黑小牛    時間: 2016-4-10 20:21
This is governed by the NASA Open Source Agreement and may be used,distributed and modified only pursuant to the terms of that agreement.
竟然還是NASA開源的 瞬間逼格提升。!
今天下午完成EEPROM 類文件系統的移植,今晚來總結一下移植過程和問題。
最近在考慮能否做一個基于小容量存儲的管理系統,主要用來管理一些隨機的存儲和小容量的存儲。比如EEPROM和部分RAM。但是苦于時間實在不太多,主要是不愛動腦子。所以還是拿來主義吧。于是伸手黨先去找了一下RT的源碼,可惜沒找到關于這方面的,索性翻了一下git果然讓我找到了一個。果斷down下來。
這個文件系統是專門基于RAM和EEPROM的。看了一下簡介似乎是vxworks使用的。
然后里面是一個是libraries一個是drivers還有一個是tools.其他不用管。
看了一下里面確定是GCC編譯的。所以需要移植過來。讓他單獨運行
取出庫里面的API和驅動文件夾里面的通用驅動interface 之后加入到工程中,app后來加上用于測試
編譯,編譯出錯,主要分為這么幾類
1、宏
2、編譯器參數
3、頭文件
4、平臺字段重定義
依次處理完成,其中有個名叫fcnl.h的頭文件,只要保留內部所有的和文件相關的宏即可其他無用。
+修改的struct void *全部改為uint8*
+time(NULL)重新修改為        Get_current_time()已完成編譯
/* This macro defines the time interface function.  Defaults to time(NULL)  */
/*reused it to  Get_current_time() that reched complited*/
#define  Get_current_time()          now_systick ()
在編譯 成功后對照API書寫一下應用程序
測試中發現幾個小問題,然后重新修改一下
+修改了read中求長度字節 原因是如果是MIN將無法有效讀取文件。
EEFS_LibRead(myfile, Eepromdata, len);
BytesToRead = EEFS_MAX((EEFS_FileDescriptorTable[FileDescriptor].FileSize - EEFS_FileDescriptorTable[FileDescriptor].ByteOffset), Length);
                           (MIN)
+修改了myfile=EEFS_LibOpen(&myeefsInodeTable, "eeprom", O_CREAT, 1);
中的mode屬性,
原來為:EEFS_FileDescriptorTable[FileDescriptor].Mode = (EEFS_FCREAT | EEFS_FWRITE );
增加讀使能
EEFS_FileDescriptorTable[FileDescriptor].Mode = (EEFS_FCREAT | EEFS_FWRITE | EEFS_FREAD);
最后使用內部RAM 1KB測試OK
最后的最后那就是底層接口啦
底層的接口只有三個程序超級簡單哪!
只要把他們映射到EPROM的驅動上就好了。目前直接用了RAM模擬之。
就可以在EPROM上玩文件鳥 ,but 文件大小還是可以定義的呀
麻雀是小了點但是五臟俱全,文件的句柄和磁盤管理,文件的搜索、屬性、信息的記錄等等都實現了并且
All api functions are designed to be as similar to a standard unix file system api as possible。
再怎么然并卵也得向前走啊
比特
wang
作者: lanxichang    時間: 2021-3-20 11:09
在哪呢? 能不能分享一下呢?
