1、 常規方法,利用PinPlanner命令,適用于引腳使用比較少的工程,簡潔方便;
2、 使用.csv文件進行引腳分配:
步驟一:利用記事本新建一個.csv的格式文件,內容格式如圖下圖所示,然后保存;
步驟二:選擇菜單欄Assignments-->ImportAssignment,添加剛才生成的文件路徑;
步驟三:點擊OK,引腳分配完成。
注意:.csv文件保存路徑不要有中文,建議保存在工程文件夾下。
3、 使用.qsf文件進行引腳分配:
步驟一:在QuartusII中打開.qsf文件(系統默認生成.qsf文件,默認保存在該工程文件夾下)
步驟二:添加以下格式內容,格式如下圖所示;
步驟三:點擊保存,引腳分配完成。
4、 使用.tcl文件進行引腳分配:
步驟一:生成.tcl文件,選擇菜單欄Project-->Generate Tcl FileFor Project,點擊OK,默認保存路徑為該工程文件夾;
步驟二:添加以下格式內容,格式和.qsf文件格式一致;
步驟三:選擇菜單欄Tool-->TclScripts,選擇生成的.tcl文件,點擊Run,引腳分配完成。
說明:在實際的應用過程中,我們應該根據工程的子模塊個數和引腳的使用多少來選擇合適的引腳分配方式,筆者總結了以下幾條:(不喜勿噴,還望多多賜教)
1、 工程中使用的引腳數為個位數時,并且特別少,建議使用常規方法,利用Pin Planner
命令進行引腳分配;
2、 工程中只有一個子模塊時,如果引腳眾多,尤其使用到數碼管顯示時,建議使用.tcl
文件進行引腳分配;
如圖所示,.tcl文件中標識符和變量名已經給出,只需要輸入對應引腳,比較方便。在多子模塊的情況下,.tcl文件中沒有給出標識符和變量名,這點需要注意。
3、多個子模塊,使用引腳眾多的情況下,利用.tcl文件、.csv文件和.qsf文件進行引腳分配大同小異,不過個人更喜歡利用.csv文件進行引腳分配,因為格式相對簡單。
