引腳序號(hào) | 引腳名稱(chēng) | 類(lèi)型 | 引腳描述 |
1 | RSTPD | I | 復(fù)位及掉電信號(hào):高電平時(shí)復(fù)位內(nèi)部電路,晶振停止工作,內(nèi)部輸入管腳和外部電路隔離;下沿觸發(fā)內(nèi)部復(fù)位程序 |
2 | OSCOUT | O | 晶振輸出 |
3 | OSCIN | I | 晶振輸入:fosc = 13.56MHz |
4 | IRQ | O | 中斷請(qǐng)求:輸出中斷源請(qǐng)求信號(hào) |
5 | TVDD | 發(fā)射器電源:提供TX2的輸出能量 | |
6 | TX2 | PWR | 發(fā)射口2:輸出經(jīng)過(guò)調(diào)制的13.56MHz信號(hào) |
7 | TVSS | O | 發(fā)射器地 |
8 | NC | PWR | 固定接低電平 |
9 | DVSS | PWR | 數(shù)字地 |
10 | MISO | I | 主入從出:SPI接口下數(shù)據(jù)輸出 |
11 | NC | I | 固定接低電平 |
12 | NSS | PWR | 接口選通:選通SPI接口模式 |
13 | MOSI | O | 主出從入:SPI接口下數(shù)據(jù)輸入 |
14 | SCK | I | 串行時(shí)鐘:SPI接口下時(shí)鐘信號(hào) |
15 | DVDD | I | 數(shù)字電源 |
16 | AVDD | I | 模擬電源 |
17 | AUX | I | 模擬測(cè)試信號(hào)輸出:輸出模擬測(cè)試信號(hào),測(cè)試信號(hào)由TestAnaOutSel寄存器選擇 |
18 | AVSS | PWR | 模擬地 |
19 | RX | PWR | 接收口:接收外部天線(xiàn)耦合過(guò)來(lái)的13.56MHz卡回應(yīng)信號(hào) |
20 | VMID | O | 內(nèi)部參考電壓:輸出內(nèi)部參考電壓 注意:該管腳必須外接68nF電容 |
命令 | 指令代碼(16進(jìn)制) |
StartUp | 3F |
Idle | 00 |
Transmit | 1A |
Receive | 16 |
Transceive | 1E |
WriteE2 | 01 |
ReadE2 | 03 |
LoadKeyE2 | 0B |
LoadKey | 19 |
Authent1 | 0C |
Authent2 | 14 |
LoadConfig | 07 |
CalcCRC | 12 |
符號(hào) | 參數(shù) | MIN | MAX | 單位 |
Tamb,abs | 存儲(chǔ)溫度 | -40 | +150 | °C |
DVDD AVDD TVDD | 直流供電電壓 | -0.5 | 6 | V |
Vin,abs | 所有數(shù)字管腳對(duì)DVSS絕對(duì)電壓 | -0.5 | DVDD + 0.5 | V |
VRX,abs | RX管腳對(duì)AVSS絕對(duì)電壓 | -0.5 | AVDD + 0.5 | V |
符號(hào) | 參數(shù) | 條件 | MIN | TYP | MAX | 單位 |
Tamb | 環(huán)境溫度 | - | -25 | +25 | +85 | °C |
DVDD | 數(shù)字電路供電電壓 | DVSS = AVSS = TVSS = 0V | 2.9 | 5.0 | 5.5 | V |
AVDD | 模擬電路供電電壓 | DVSS = AVSS = TVSS = 0V | 2.9 | 5.0 | 5.5 | V |
TVDD | 發(fā)射電路供電電壓 | DVSS = AVSS = TVSS = 0V | 2.9 | 5.0 | 5.5 | V |
IDVDD | 數(shù)字電路工作電流 | Idle指令 | | 6 | 9 | mA |
| Stand By模式 | | 3 | 5 | mA | ||
| Soft Power Down 模式 | | 800 | 1000 | μA | ||
| Hard Power Down 模式 | | 1 | 10 | μA | ||
IAVDD | 模擬電路工作電流 | Idle 指令, 接收器打開(kāi) | | 25 | 40 | mA |
| Idle 指令, 接收器關(guān)閉 | | 8 | 12 | mA | ||
| Stand By 模式 | | 6.5 | 9 | mA | ||
| Soft Power Down 模式 | | 1 | 10 | μA | ||
ITVDD | 發(fā)射電路工作電流 | 發(fā)射連續(xù)載波 | | | 150 | mA |
| TX2 懸空 TX2RFEn= 1 | | 4.5 | 6 | mA | ||
| TX2 懸空 TX2RFEn= 0 | | 65 | 130 | μA |
