標(biāo)題: 不花錢在全球范圍內(nèi)控制一臺(tái)Linux主機(jī)!我是怎樣實(shí)現(xiàn)的? [打印本頁(yè)]
作者: hubaba 時(shí)間: 2016-3-28 14:26
摘要
Web遠(yuǎn)程控制并不新鮮,但普通用戶如何在最短時(shí)間內(nèi)、并且不支付其他額外費(fèi)用的情況下,在全球任一能上網(wǎng)的地方,實(shí)現(xiàn)一臺(tái)最簡(jiǎn)單的ARM9+Linux開發(fā)板的遠(yuǎn)程控制? 對(duì),是全球!不支付其他費(fèi)用!
本文的主角是Windows Azure和EasyARM-i.MX283A開發(fā)板(ARM9+Linux),經(jīng)過(guò)ZLG致遠(yuǎn)電子工程師的努力,EasyARM-i.MX283A開發(fā)板成功接入了Azure。
Windows Azure是微軟的云平臺(tái),使用Azure可以輕松開發(fā)、部署、擴(kuò)展Web應(yīng)用。把Web應(yīng)用掛載到Azure上,我們不用擔(dān)心購(gòu)買服務(wù)器、配置運(yùn)行環(huán)境、維護(hù)設(shè)備等與基礎(chǔ)設(shè)備有關(guān)的問(wèn)題,可以把精力集中在應(yīng)用程序的開發(fā)上。是的,不用購(gòu)買服務(wù)器、不用配置運(yùn)行環(huán)境、不用額外投入基礎(chǔ)設(shè)備!
下面主要講解如何在Azure上掛載自己的網(wǎng)站,并且建立EsayARM-i.MX283A開發(fā)板與網(wǎng)站間的連接,遠(yuǎn)程(任一能接入互聯(lián)網(wǎng)的移動(dòng)終端或PC)通過(guò)網(wǎng)頁(yè)控制開發(fā)板上硬件接口的效果。
文章末尾有視頻,歡迎探討交流。
創(chuàng)建Web應(yīng)用
首先登陸Azure的管理門戶,在新建中選擇“計(jì)算->WEB應(yīng)用->快速創(chuàng)建”,在URL一欄輸入您想使用的域名(本次例程使用了“zlg28xdemo.chinacloudsites.cn”,在瀏覽器中輸出該地址即可打開例程中的網(wǎng)頁(yè))。
發(fā)布網(wǎng)站
在管理門戶,選擇已經(jīng)創(chuàng)建的Web應(yīng)用,可以下載發(fā)布配置文件,該文件保存了Web應(yīng)用的密鑰信息。在VS2015中發(fā)布工程的時(shí)候,導(dǎo)入該文件即可把開發(fā)工程上傳至Azure,并且完成相應(yīng)的配置,隨后在瀏覽器中輸入Web應(yīng)用的域名地址即可看到網(wǎng)站頁(yè)面。
運(yùn)行開發(fā)板例程
這一步較為簡(jiǎn)單,僅需要編輯一個(gè).c文件,無(wú)需復(fù)雜的代碼實(shí)現(xiàn)。
打開WebClient.c例程文件,把代碼中的“refenweb”修改為“zlg28xdemo”(Web應(yīng)用的域名)。交叉編譯后,將編譯出的可執(zhí)行文件復(fù)制到EasyARM-i.MX283A開發(fā)板上運(yùn)行即可。
每隔0.5秒該可執(zhí)行程序會(huì)訪問(wèn)一次網(wǎng)站,查詢Led和Buzzer的狀態(tài)值,進(jìn)一步控制硬件。
運(yùn)行后,網(wǎng)頁(yè)顯示“Mx280:On,Congratulation! It’s working.”
此時(shí)可點(diǎn)擊buzzer或led這兩個(gè)按鈕,控制開發(fā)板上buzzer和led的開和關(guān)。
結(jié)束程序后,網(wǎng)頁(yè)顯示“Mx280:OFF,Mx280 is offline, please power on it and run the demo program.”
通信的原理
我們?cè)贏zure上掛載的網(wǎng)站并非單純的網(wǎng)頁(yè),而是一個(gè)Web應(yīng)用,應(yīng)用例程主要使用了WebAPI和http技術(shù),有興趣的讀者可以查看參考資料深入了解。
更棒的一個(gè)演示例程
視頻中演示了在EasyARM-i.MX283A開發(fā)板的控制臺(tái)上,通過(guò)輸入w、s、a、d來(lái)控制公網(wǎng)網(wǎng)頁(yè)上ball的上下左右旋轉(zhuǎn)效果,也就是說(shuō),您在EasyARM-i.MX283A上可以控制網(wǎng)站網(wǎng)頁(yè)內(nèi)容的顯示效果,所有用戶登錄網(wǎng)站看到的ball,都會(huì)受到您的開發(fā)板控制。
