標題: 網絡術語通俗解釋 [打印本頁]
作者: 51黑bing    時間: 2016-3-22 19:59
標題: 網絡術語通俗解釋
計算機主機網關的作用是什么?假設你的名字叫小不點,你住在一個大院子里,你的鄰居有很多小伙伴,在門口傳達室還有個看大門的李大爺,李大爺就是你的網關。當你想跟院子里的某個小伙伴玩,只要你在院子里大喊一聲他的名字,他聽到了就會回應你,并且跑出來跟你玩。但是你不被允許走出大門,你想與外界發生的一切聯系,都必須由門口的李大爺(網關)用電話幫助你聯系。假如你想找你的同學小明聊天,小明家住在很遠的另外 一個院子里,他家的院子里也有一個看門的王大爺(小明的網關)。但是你不知道小明家的電話號碼,不過你的班主任老師有一份你們班全體同學的名單和電話號碼 對照表,你的老師就是你的DNS服務器。于是你在家里撥通了門口李大爺的電話,有了下面的對話:小不點:李大爺,我想找班主任查一下小明的電話號碼行嗎?李大爺:好,你等著。(接著李大爺給你的班主任掛了一個電話,問清楚了小明的電話)問到了,他家的號碼是211.99.99.99 小不點:太好了!李大爺,我想找小明,你再幫我聯系一下小明吧。李大爺:沒問題。(接著李大爺向電話局發出了請求接通小明家電話的請求,最后一關當然是被轉接到了小明家那個院子的王大爺那里,然后王大爺把電話給轉到小明家)就這樣你和小明取得了聯系。所以上網一定要通過網關。如果網關不通是肯定無法上網的。
集線器與交換機他們都是聯接幾臺電腦的設備,功能一樣,但有一定的區別
集線器就相當于一個很笨的郵遞員,例有A,B,C三臺計算機,當A機器發送數據到C機器的時候,他就會同時問B和C兩臺計算機哪一個要,然后B說不是他的,C說他要,所以C電腦就收到了,交換機就不是這樣,相當于有點智能的郵遞員,他會直接傳給C.
網關就相當于是一道門,你本來在這個房間里,房間里有很多電腦(如局域網),你走哪里都不需要網關,但是當你想到另外一個房間里的電腦時,那你肯定會通過那道門去就必須通過這道門,因為這道門是你通向外網的基礎.
路由器就相當于在路上的一些路標,你從某地到某地,他會自動告訴你走哪條路最近,怎么走,如某條路正在修(意思就是不通),他會自動選擇其于的路,實現到達目的地.
參考的某期電腦報,但哪期記不得了,我就是看了這個一下子就懂了
如果你看懂了,你得給我加分,我是一字一字給你打出來的,不是復制的哈~
這里解釋一下什么是網卡的MAC地址。每塊網卡在生產出來后,除了基本的功能外,都有一個唯一的編號標識自己。全世界所有的網卡都有自己的唯一標號,是不會重復的。這個MAC地址是由48位2進制數組成的,通常分成6段,用16進制表示就是類似00-D0-09-A1-D7-B7的一串字符。由于它的唯一性,我們就用它來標識你的那塊網卡。
Internet
首先,它是一個全球計算機互聯網絡;其二,Internet本身就是一個巨大的信息資源;其三是最重要的, Internet是一個大家庭,有幾千萬人參與,共同享用著人類自己創造的財富
E-mail
電子郵件是Internet上使用得最廣泛的一種服務,是Internet最重要、最基本的應用。它可發送和接收文字、圖象、聲音等多種媒體的信息,可以同時發送給多個接收者,還可以轉發給第三者。它比實時通信的傳真慢些,但費用要便宜得多。Internet的電子郵件是一種極為方便的通信工具,從早期應用于學術討論,到現在已有越來越廣泛的應用,特別是在商業通信方面,具有很大的發展潛力
Telnet
遠程登錄是Internet上較早提供的服務。用戶通過Telnet命令使自己的計算機暫時成為遠地計算機的終端,直接調用遠地計算機的資源和服務。利用遠程登錄,用戶可以實時使用遠地計算機上對外開放的全部資源,可以查詢數據庫、檢索資料,或利用遠程計算完成只有巨型機才能做的工作。此外, Internet的許多服務是通過Telnet訪問來實現的。
FTP
文件傳輸協議FTP(File Transfer Protocol)是Internet傳統的服務之一。FTP使用戶能在兩個聯網的計算機之間傳輸文件,它是Internet傳遞文件最主要的方法。使用不具名/匿名(Anonymous)FTP, 你可以免費獲取Internet豐富的資源。除此之外,FTP還提供登錄、目錄查詢、文件操作及其他會話控制功能。
Usenet
Usenet是Internet上的志趣相同的用戶組織起來的一個用戶群。而News是指Usenet的一些專題討論小組。Usenet有6000多個討論小組。每個小組圍繞著一個專題。它涉及的內容包括計算機、生物、數學、哲學、政治、經濟、社會問題、笑話、科幻小品、天文地理、時裝、旅游等等。
Finger
Finger是UNIX系統中用于查詢用戶情況的實用程序。UNIX系統保存了每個用戶的詳細資料,包括E-mail地址、帳號,在現實生活中的真實姓名、登錄時間、有沒有未閱讀的信件,最后一次閱讀E-mail的時間以及外出時的留言等資料。當你用Finger命令查詢時,系統會將上述資料一一顯示在你有終端或計算機上。
Gopher
Gopher是Internet提供的一種由菜單式驅動的信息查詢工具,采用客戶機/服務器模式。Internet上有上千個Gopher服務器。它們將Internet的信息資源組織成單一形式的資料庫,稱作Gopher空間。Gopher不同于一般的信息查詢工具,它使用關鍵字作索引,用戶可以方便地從Internet某臺主機連接到另一臺主機,查找到所需的資料。
Wais
廣域信息服務Wais是Internet提供的快速信息查詢服務工具。Wais將相關的資料組織成一個可按關鍵字檢索的數據庫資料,提供給公眾檢索。
WWW
萬維網(World Wide Web)也是基于Internet的信息服務系統。但是比Gopher具有更大的靈活性、更易于提供信息服務。WWW以所謂的超文本技術為基礎用面向文件的閱覽方式,替代通常的菜單的列表方式。能提供具有一定格式的文本和圖形。Web將全球信息資源通過關鍵字方式建立鏈接,使信息不僅可按線性方式搜索,而且可按交叉方式訪問。
TCP/IP
TCP/IP是Internet使用的一組協議(Protocol)。協議有底層和上層之分,底層協議規定了計算機硬件的接口規范,上層協議規定了軟件程式必需共同遵守的一些規則,以及程序員在寫程式時使用的統一標準。TCP/IP有100多個協議,其中用得最廣的是SMTP(電子郵件協議)、FTP(文件傳輸協議)、TELNET(遠程登錄協議)。其中最重要的兩個協議是傳輸控制協議TCP(Transmission Control Protocol)和網際互聯協議IP(Internet Protocol)。IP負責信息的實際傳送,而TCP則保證所傳送的信息是正確的。
IP地址
Internet 上的每臺主機(Host)都有一個唯一的IP地址。IP協議就是使用這個地址在主機之間傳遞信息,這是Internet 能夠運行的基礎。IP地址的長度為32位,分為4段,每段8位,用十進制數字表示,每段數字范圍為1-254,段與段之間用句點隔開。例如159.226.1.1。IP地址有兩部分組成,一部分為網絡地址,另一部分為主機地址。IP地址分為A、B、C、D、E5類。常用的是B和C兩類。A類IP地址的第一段數字范圍為1~127,每個A類地址可連接16387064臺主機,Internet上有126個A類地址。B類IP地址的第一段數字范圍為128~191,每個B類地址可連接64516臺主機,Internet上有16256個B類地址。C類IP地址的第一段數字范圍為192~223,每個C類地址可連接254臺主機,Internet上有2054512個C類地址。D類IP地址的第一段數字范圍為224~239,D類地址用作多目的地信息的傳輸,作為備用。E類IP地址的第一段數字范圍為240~254,E類地址保留,僅作為Internet的實驗和開發之用。
域名 Domain Name
為了方便用戶記憶,Internet引進了域名服務系統DNS(Domain Name System)。域名就是Internet上的主機的名字。域名采用層次結構,每一層構成一個子域名,子域名之間用園點隔開,自左至右分別為:計算機名、網絡名、機構名、最高域名。每個域名與其獲得的IP地址對應
PPP協議
PPP是一種通信協議的名稱,原文為Point to Point Protocol(點對點通信協議)的縮寫。用于在串行線路上傳輸數據報。PPP將我們的調制解調器及電話線模擬成實際的網絡線路,有了PPP,我們的PC機就可以成為Internet網絡上的一臺主機了。
DNS
DNS域名服務系統(Domain Name System)是一個分層次定義、分布式管理的命名系統,其主要的功能有兩個:一是定義了一套為計算機取域名的規則,二是把域名高效率地轉換成IP地址
WAN
廣域網WAN(Wide Area Net)覆蓋面積非常遼闊。傳送距離長,一般可達幾十公里到幾千公里。它可以通過微波。衛星把跨國、跨洲際的計算機邊成網。WAN一般使用公用通信網或由郵電部門提供的通信設備和線路。
LAN
局域網LAN(Local Area Net)可定義為在有限的距離內(幾十米到25公里內),如在一座建筑物內或一群建筑物中,將計算機終端和各種外部設備(如大容量硬盤子系統、快速打印機等),用傳輸線路連接起來,進行高速數據傳輸的通信網。
HTTP
http超文本傳輸協議(Hypertext Transfer Protocol),是一種客戶程序和WWW服務器之間的通訊協議。通過它由WEB訪問多媒體資源。
URL
URL統一資源定位器(Uniform Resource Locator),用來指示某一項信息(資源)的所在位置及存取方法。URL的格式如下: 存取方式://主機名稱/路徑文件名
BBS
BBS公告板(Bulletin Board System),是一種即時性的雙向整合性布告欄系統。使用者可發在此與他人分享或交流自己的經驗知識,更可以與來自不同地區的使用者談心或聊天
IRC
IRC是Internet Relay Chat的縮寫。它是一個可讓許多人同時在一起聊天的服務,與BBS的聊天功能有些類似。在IRC上有很多個channel,就是所謂的聊天房,我們可以進入任何channel之中與其他加入此channel的用戶聊天
HTML
HTML超文本標記語言(Hypertext Markup Language),它定義了頁面的顯示方式,可以在頁面中嵌入超文本的鏈接、圖像與其它多媒體元素、Java小程序等。HTML是一種與設備及操作系統無關的語言,這保證了信息跨越電腦平臺的傳播。
ISP
ISP(Internet Service Provider)是Internet服務提供商。用戶只有通過ISP才能接入Internet,并享受各種服務。ISP作為提供接入服務的中介,租用國際信道和大量的當地電話線,購置一系列計算機設備,通過集中使用,分散壓力的方式,向本地用戶提供接入服務。如果把互聯網比作一條信息高速公路,那么ISP就是把你帶到這條公路上的人
ICP
ICP(Internet Content Provider)即Internet上的信息內容提供商。ICP在網上主要以信息服務為主,利用大量的或獨具特色的信息資源來吸引人們上網。如果把互聯網比作一條信息高速公路,那么這條公路上有沒有讓你著迷的風景就是由ICP決定的了。
POP3
POP3是Post Office Protocol version3的縮寫。即郵局協議版本3。一般通過POP3協議標準,為沒有運行郵件系統的主機提供郵件的收發服務。
SMTP
SMTP是Simple Mail Transmission Protocol的縮寫。即簡單郵件傳送協議。在國際互聯網上一般通過SMTP來發送電子郵件。
SSL協議
SSL協議(Secure Socket Layer,安全套接層)是由網景(Netscape)公司推出的一種安全通信協議,它能夠對信用卡和個人信息提供較強的保護。   SSL是對計算機之間整個會話進行加密的協議。在SSL中,采用了公開密鑰和私有密鑰兩種加密方法。
WAP
WAP是Wireless Applecation Protocol即無線應用協議的縮寫。相當于無線上網的TCP/IP。具有WAP功能的終端設備,如WAP手機,通過手機內置的微型瀏覽器,經由數字無線網絡,如GSM網絡,登陸互連網。
Download(下載)
從主機往你的計算機的復制數據的過程。
Backbone Network(主干網)
有許多路由器連接到其上的中央網絡。在Internet中,主干網采取廣域網技術。
bandwidth(帶寬)
網絡的容量,通常以B/s為單位來衡量。網絡系統在傳輸聲音和圖像時,要比傳輸電子郵件或其它服務需要更高的帶寬。
