照明電路短路故障維修
51黑bing
時(shí)間:
2016-3-20 23:47
照明電路短路故障維修
故隨現(xiàn)象 短路時(shí),電流很大,保險(xiǎn)絲迅速熔斷被切斷。如果保險(xiǎn)絲太粗不能熔斷,則會(huì)燒毀導(dǎo)線,甚至火災(zāi)。
2.故障原因
(1)接線錯(cuò)誤,火線與棗線相碰接。
(2)絕緣導(dǎo)線的絕緣層損壞,在破損處碰線或接地。
(3)用電器具接線不好,接線相碰,或不用接頭,直接將導(dǎo)線插入插座內(nèi),造成混線短路。
(4)用電器具內(nèi)部損壞,導(dǎo)線碰到金屬外殼上。
(5)燈頭內(nèi)部損壞,金屬片相碰短路。
(6)房屋失修或漏水,造成線頭脫后相碰或接地。
(7)燈頭進(jìn)水等。
3.檢修方法 如果保險(xiǎn)絲連續(xù)熔斷,切不可用金屬絲或粗保險(xiǎn)絲代替,必須找到短路點(diǎn),排除短路故障之后才可送電。
(1)如果同一線路中.只要某一燈一開便發(fā)生短路故障,則應(yīng)檢查故障段電路。
(2)檢查重點(diǎn)為燈頭、電源插頭及用電器具的接線端頭。
(3)禁止直接用導(dǎo)線插入插座,導(dǎo)線接頭處應(yīng)包扎好,金屬不得裸露出來。
(4)換掉損壞了的燈頭、開關(guān)和接線。
(5)燈頭及開關(guān)必須保持干燥,不得進(jìn)入雨水。
如果采用觀察法不能找到短路點(diǎn),則可用萬用表的歐姆擋在斷電情況下進(jìn)行電路分割檢查,測量電阻,找到短路原因,再予修理。
