熱電偶 | 熱電阻 |
熱電偶同其它種溫度計(jì)相比具有如下特點(diǎn): a、優(yōu)點(diǎn) ·熱電偶可將溫度量轉(zhuǎn)換成電量進(jìn)行檢測,對于溫度的測量、控制,以及對溫度信號的放大、變換等都很方便, ·結(jié)構(gòu)簡單,制造容易, ·價格便宜, ·惰性小, ·準(zhǔn)確度高, ·測溫范圍廣, ·能適應(yīng)各種測量對象的要求(特定部位或狹小場所),如點(diǎn)溫和面溫的測量, ·適于遠(yuǎn)距離測量和控制。 b、缺點(diǎn) ·測量準(zhǔn)確度難以超過0.2℃, ·必須有參考端,并且溫度要保持恒定。 ·在高溫或長期使用時,因受被測介質(zhì)影響或氣氛腐蝕作用(如氧化、還原)等而發(fā)生劣化。 | 熱電阻同其它種溫度計(jì)相比具有如下特點(diǎn): a、優(yōu)點(diǎn) ·準(zhǔn)確度高。在所有常用溫度計(jì)中,準(zhǔn)確度最高,可達(dá)1mk。 ·輸出信號大,靈敏度高。如在0℃用Pt100鉑熱電阻測溫,當(dāng)溫度變化1℃時,其電阻值約變化0.4Ω,如果通過電流為2mA,則其電壓輸出量變化為800μV。在相同條件下,即使靈敏度比較高的K型熱電偶,其熱電動勢變化也只有40μV左右。由此可見,熱電阻的靈敏度較熱電偶高一個數(shù)量級。 ·測溫范圍廣,穩(wěn)定性好。在振動小而適宜的環(huán)境下,可在很長時間內(nèi)保持0.1℃以下的穩(wěn)定性。 ·無需參考點(diǎn)。溫度值可由測得的電阻值直接求出。 ·輸出線性好。只用簡單的輔助回路就能得到線性輸出,顯示儀表可均勻刻度。 b、缺點(diǎn) ·采用細(xì)金屬絲的熱電阻元件抗機(jī)械沖擊與振動性能差。 ·元件結(jié)構(gòu)復(fù)雜,制造困難大,尺寸較大,因此,熱響應(yīng)時間長。·不適宜測量體積狹小和溫度瞬變區(qū)域。 |
