標(biāo)題: 單片機(jī)I2C通信程序 [打印本頁(yè)]
作者: 51hei單片    時(shí)間: 2016-3-13 16:33
I2C 總線是一雙線串行總線, 它提供一小型網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng),為總線上的電路共享公共的總線。總線上的器件有單片機(jī)、LCD 驅(qū)動(dòng)器以及上E2PROM 器等等。自從菲利普公司提出I2C總 線規(guī)范以來(lái),I2C器件得到了廣泛的應(yīng)用。I2C器件的應(yīng)用大大減少了電路間連線,減小了電路板尺寸,降低了硬件成本,并提高了系統(tǒng)可靠性。
I2C通信的起始程序
void Delay(void)
        _nop_; _nop_; _nop_;_nop_;//此函數(shù)的頭文件為intrins.h
void I2Cstart(void)
        SDA =1;
        Delay();        //延時(shí)函數(shù)
        SCL = 1;   //主要的就是在時(shí)鐘信號(hào)為高電平的時(shí)候,
        Delay();        //數(shù)字信號(hào)有一個(gè)從高到底的跳變
        SDA =0;
        Delay();
        SCL = 0;
void I2Cstop(void)
        SCL = 0;
         SDA =0;  //主要的就是在時(shí)鐘信號(hào)為高電平的時(shí)候,
        Delay();        //數(shù)字信號(hào)有一個(gè)從低到高的跳變
        SCL = 1;
        Delay();
        SDA =1;
        Delay();
void ack(void)         //主要的是主機(jī)給重機(jī)發(fā)送數(shù)據(jù)后,檢測(cè)重機(jī)得應(yīng)答。
        uchar i;
        SCL = 1; //將時(shí)鐘信號(hào)拉高準(zhǔn)備接受,應(yīng)答!
        Delay();
        while(SDA == 1&&i<250)//防止時(shí)間長(zhǎng)時(shí)間的等待因此增加i<250
                i++;
        SCL = 0;  //釋放時(shí)鐘總線準(zhǔn)備下一次數(shù)據(jù)的傳輸
        Delay();
void nack(void)    //主要的是主機(jī)讀取重機(jī)得數(shù)據(jù),讀到最后一個(gè)字符的時(shí)候
        SDA = 0;  //重機(jī)回復(fù)的非應(yīng)答
        Delay();
        SCL = 1;
        Delay();
        SCL = 0;
void iicwrite(uchar dat)
        uchar i;
        for(i=0;i<8;i++)
           SCL = 0;//釋放時(shí)鐘信號(hào)  讓數(shù)據(jù)總線變化
           Delay();
           if(dat&&0x80)   //將數(shù)據(jù)從高位到底位依次的付給SDA
                   SDA = 1;
                   SDA = 0;
           dat = dat << 1;
           Delay();
           SCL = 1;//將數(shù)據(jù)從高位到底位依次的發(fā)送出去
           Delay();
        SDA = 1;
                 Delay();
uchar iicread(void)
         uchar i,dat;
         for(i=0;i<8;i++)
                SCL = 0;
                        SDA = 1;
                         Delay();
                  SCL = 1;
                         Delay();
                 dat = dat << 1;
                 if(SDA)
                          dat++;
         return dat;
