標題: 要花時間繞個高頻變壓器 [打印本頁]
作者: 51hei單片    時間: 2016-3-13 01:49
標題: 要花時間繞個高頻變壓器
        一直想做個能耗低的電動車充電器。以前畫了個電路圖,做了塊板子,買了些元器件,用原先在UC3842上使用的高頻變壓器。安裝完成后,上電一試,輸出電壓才20V,離需要的58V差好多。不管怎么調,都沒有。
       后來靜下來想想,是變壓器問題。因為電路的工作頻率不同了,變壓器的電感量需要降低。 通過計算,得到了變壓器電感的值。由于那時手頭沒有工具,以及磁芯等,只能把原來用的拆幾個,自己徒手繞制。看看繞好的變壓器,橫豎都不怎么順眼,但無奈,只能先試試。
       裝上電路板上后上電,電壓確實是上去了,通過調整,達到了要求。但一接上負荷,電壓卻跌下了,才1A,只是要求的一半。看來還有問題,是不是變壓器的問題?
       前幾天, 在網上聯系了一家,打了幾個樣。收到變壓器一看,這東西確實比自己繞的漂亮,不愧是專業的。拿了其中一個裝到充電器板子上,焊接完后上電。空載時輸出電壓隨輸入電源電壓的上升而上升,(實驗時電源電壓從50V逐漸上調至220V的),但竟然超過了60V。
        什么原因呢?
作者: LGH850    時間: 2023-4-19 18:55
買現成的吧,你只做幾個不是批量的,做的話不劃算……
作者: tsxw    時間: 2023-6-22 08:46
高頻變壓器的電感與頻率,漆包線截面形狀,繞組的高度,初次級絕緣距離等因素密切相關;同一個人同樣的材料繞制幾次,所得的高頻變壓器電感值出入也會很大。一般通過實測取合格者使用。機器繞制的也是檢測合格者出廠,不合格的淘汰。
作者: 王秋冬    時間: 2023-6-22 12:26
tsxw 發表于 2023-6-22 08:46
高頻變壓器的電感與頻率,漆包線截面形狀,繞組的高度,初次級絕緣距離等因素密切相關;同一個人同樣的材料 ...
你的意思就是在材料相同,工藝相同(同一個機器繞制的也不會相同,具體的原因應該找找,不能說有很多的不確定性)。
作者: tsxw    時間: 2023-6-23 08:00
現在的全自動化狀態下,產品的各性能參數一致性是有保證的,但是要達到100%還是比較困難的
作者: m182892    時間: 2023-6-23 10:02
看你的變壓器參數設計,檢查你的電壓反饋閉環,電路和參數可能不合理造成。
作者: nmgbtzyf    時間: 2024-10-4 10:20
就這個高頻變壓器就沒有一回成功過也不是別的只是改變一下刺激繞組改變一下變壓而已但是高頻變壓器老是的時候必須把初級老鼠先拆下來再繞上去的時候總是不對就沒有一回成功換了后來
