標題: 單片機學習筆記(九)液晶字幕顯示 [打印本頁]
作者: 51hei人人    時間: 2016-3-12 16:46
本帖最后由 51hei人人 于 2016-3-12 16:47 編輯
  1. LCD顯示 第一行顯示 welcome 第二行顯示 www.baidu.com
  2. C語言源程序:
  3. #include <reg52.h> //52單片機頭文件包含
  4. #include <intrins.h> //包換一些匯編指令的頭文件
  5. typedef unsigned char BYTE;//定義BYTE  為 unsigned char  型
  6. typedef unsigned int WORD;//定義WORD 為 unsigned int  型
  7. typedef bit BOOL;//定義BOOL 為 bit 型
  8. sbit rs=P1^0;//定義rs 為P1端口的第0位
  9. sbit rw=P1^1;//定義rw為P1端口的第1位
  10. sbit ep=P1^2;//定義ep為P1端口的第2位
  11. BYTE code dis1[]={"welcome"};//定義第一行要顯示的字符數組
  12. BYTE code dis2[]={"www.baidu.com"};//定義第二行要顯示的字符數組
  13. delay(BYTE ms) //延時函數
  14. {
  15.     BYTE i; //定義字節型變量i
  16.     while(ms--)//每循環一次將ms的值減1
  17.     {
  18.         for(i=0;i<250;i++)//for循環 循環250次
  19.         {
  20.             _nop_();//NOP語句
  21.             _nop_();//NOP語句
  22.             _nop_();//NOP語句
  23.             _nop_();//NOP語句
  24.         }
  25.     }
  26. }
  27. BOOL lcd_bz()   //LCD忙碌狀態檢測函數
  28. {
  29.     BOOL result; //定義結果位變量 result;
  30.     rs=0;    //P0第一位給0
  31.     rw=1;    //P0第二位給1
  32.     ep=1;    //P0第三位給1
  33.     _nop_();    //空語句用于延時
  34.     _nop_();    //空語句用于延時
  35.     _nop_();    //空語句用于延時
  36.     _nop_();    //空語句用于延時
  37.     result=(BOOL)(P0 & 0x80)    //將P0與0x80相與 結果轉換成BOOL型賦值給result
  38.     ep=0;//第三位給0
  39.     return result;//返回結果
  40. }
  41. lcd_wcmd(BYTE cmd)    //指令寫入函數
  42. {
  43.     whiel(lcd_bz()); //測試lcd是否忙碌
  44.     rs=0;rw=0;ep=0;//功能位選擇
  45.     _nop_();_nop_();//延時
  46.     P0=cmd;    //寫入指令
  47.     _nop_();_nop_();//延時
  48.     _nop_();_nop_();//延時
  49.     ep=1;//ep給1
  50.     _nop_();_nop_();//延時
  51.     _nop_();_nop_();//延時
  52.     ep=0;//ep給0
  53. }
  54. lcd_pos(BYTE pos)    //顯示位置設定函數
  55. {
  56.     lcd_wcmd(pos | 0x80); //將pos和0x80相或作為參數傳給lcd_wcmd
  57. }
  58. lcd_wdat(BYTE dat)    //字符寫入函數
  59. {
  60.     while(lcd_bz());//測試lcd是否忙碌
  61.     rs=1;rw=0;ep=0;//功能位選擇
  62.     P0=dat;//寫入字符
  63.     _nop_();_nop_();//延時
  64.     _nop_();_nop_();//延時
  65.     ep=1;//ep給1
  66.     _nop_();_nop_();//延時
  67.     _nop_();_nop_();//延時
  68.     ep=0;//ep給0
  69. }
  70. lcd_init() //LCD初始化函數
  71. {
  72.     lcd_wcmd(0x38);
  73.     delay(1); //延時
  74.     lcd_wcmd(0x0c);
  75.     delay(1);//延時
  76.     lcd_wcmd(0x06);
  77.     delay(1);//延時
  78.     lcd_wcmd(0x01); //清除LCD的顯示內容
  79.     delay(1);
  80. }
  81. main()
  82. {
  83.     BYTE i;//定義BYTE變量i
  84.     lcd_init(); //初始化LCD
  85.     delay(10);//延時
  86.     lcd_pos(4); //設置顯示位置為第一行的第5個字符
  87.     i=0;//i賦值為0
  88.     while(dis1[i]!='\0')//判斷是否到了字符串結尾
  89.     {
  90.         lcd_wdat(dis1[i]);//循環將字符寫入
  91.         i++;i自加指向下個字符
  92.     }
  93.     lcd_pos(0x40); //設置顯示位置為第二行第一個字符
  94.     i=0;//i賦值為0
  95.     while(dis2[i]!='\0') //判斷是否到字符串結尾
  96.     {
  97.         lcd_wdat(dis2[i]);//循環將字符寫入
  98.         i++;i自加指向下個字符
  99.     }
  100.     whiel(i); //無限循環
  101. }
  102. //實驗結果 液晶屏第一行顯示welcome 第二行顯示www.baidu.com
