單片機學習筆記(十四)串口實驗
51hei人人
2016-3-12 16:34
單片機學習筆記(十四)串口實驗
RS232串行通信是常見的通信方式之一,本版采用MAX232電平轉換芯片使單片機的串口和計算機的串口相連進行通信。
C語言源程序:
功能:首先LED顯示串口接收的數據,然后將該數據發送給上位機
#include <reg52.h> //52單片機頭文件包含
#define uint unsigned int //定義uint 為 unsigned int 型
#define uchar unsigned char //定義uchar 為 unsigned char 型
sbit wei1=P2^0; //定義wei1 為 P2端口的0號引腳接數碼管第一位
sbit wei2=P2^1; //定義wei2 為 P2端口的1號引腳接數碼管第二位
uchar code table[]={0xC0,0xF9,0xA4,0xB0,
0x99,0x92,0x82,0xF8,
0x80,0x90,0x88,0x83,
0xC6,0xA1,0x86,0x8E}; //定義共陽數碼管碼表
uchar idata buffer[32]; //定義一個32個字節的緩沖區
uchar l_datatemp; //定義l_datatemp用于存儲新接收的數據
uchar l_data; //定義l_data用于存儲顯示的數據
void init (void); // 初始化函數聲明
void send_char_com(uchar ch); //串口發送函數聲明
void delay(uint z); //延時函數聲明
void main() //入口函數
uchar l_data1,l_data2; //定義臨時變量l_data1,l_data2用于處理臨時數據
l_datatemp=0; //將l_datatemp賦值為0
l_data=0; //將l_data賦值為0
init(); //串口收發初始化
while(1) //主循環
if(l_data!=l_datatemp) //如果接收的數據與原來顯示的數據不同,更新原來顯示的數據
l_data=l_datatemp; //更新原來的數據
send_char_com(l_data); //向串口發送更新后的數據
l_data1=l_data&0xf0;//取高四位顯示
l_data1=l_data1>>4;
wei1=0;
P0=table[l_data1];
delay(5);
wei1=1;
l_data2=l_data&0x0f; //取低四位顯示
wei2=0;
P0=table[l_data2];
delay(5);
wei2=1;
void init(void) //串口初始化,波特率2400 方式1 8 UART
TMOD=0x20;
PCON=0x00;
SCON=0x50;
TH1=0xF3;
TL1=0xF3;
TR1=1; //啟動定時器/計數器,還與GATE位狀態有關
ES=1; //允許串行中斷
EA=1; //總中斷開
void send_char_com(uchar ch) //查詢方式向串口發送一個字符
SBUF=ch;
while(TI==0);
TI=0;
void receive(void) interrupt 4 using3 //中斷方式從串口接收字符
if(RI)
if(TI) //處理發送中斷
TI=0;
RI=0;
l_datatemp=SBUF;
void delay(uint z) //延時
uint x,y; //定義x,y用于循環計數
for(x=z;x>0;x--) //主循環循環z次
for(y=110;y>0;y--) //子循環循環110次
//實驗現象用串口調試助手軟件向單片機發送字符09則數碼管將顯示09
