Java學(xué)習(xí)筆記(三) 運(yùn)算符、表達(dá)式和語句
51hei人人
時(shí)間:
2016-3-12 15:59
1.運(yùn)算符和表達(dá)式
這些和C語言沒什么區(qū)別,注意的是:短路邏輯運(yùn)算符。如:當(dāng)x=1;((y=1)==0)&&((x=6)==6);結(jié)果x依舊等于1,因?yàn)楫?dāng)&&左邊為false時(shí)不再進(jìn)行右邊的運(yùn)算,同理||也一樣,當(dāng)左邊為true時(shí)不再進(jìn)行右邊的運(yùn)算。
例子1:通過異或加密字符
class Example3_1
{ public static void main(String args[])
{ char a1='啊',a2='里',a3='八',a4='八';char secret='8';
a1=(char)(a1^secret);a2=(char)(a2^secret);a3=(char)(a3^secret);a4=(char)(a4^secret);
System.out.println("密文:"+a1+a2+a3+a4);
System.out.println("原文:"+a1+a2+a3+a4);
特殊:instanceof運(yùn)算符 左邊是一個(gè)對象,右邊是一個(gè)類,用來判斷左邊的對象是不是于右邊的類創(chuàng)建的。
2.語句概述
方法調(diào)用語句:System.out.println("Hello");
表達(dá)式語句:x=32;
復(fù)合語句:{語句1;語句2;語句3;}
控制語句
package語句和import語句
3.控制語句
1.條件控制 if、switch
2.循環(huán)語句 for、while、do-while
3.break和continue語句
一個(gè)練習(xí)題:
求1000之內(nèi)的所有完數(shù)。
public class A
{ pbulic static void main(String args[])
{ int i,j,sum;
for(i=1;i<=1000;i++)
{ sum=0;
for(j=1;j<i;j++)
{if(i%j==0) sum=sum+j;}
if(i=sum) System.out.println(i);
