有關(guān)按鍵設(shè)定ds18b20上下限溫度值并用數(shù)碼管顯示的問題
heicad
2016-3-11 22:54
為什么按設(shè)定鍵進入溫度上下限顯示函數(shù)之后,只有一個數(shù)碼管顯示,另一個數(shù)碼管不亮
void H_temp_display() //上限溫度顯示函數(shù)
uchar t1,t2;
t1=H_temp/10;
display(0,t1);
t2=H_temp%10;
display(1,t2);
void L_temp_display() //下限溫度顯示函數(shù)
uchar t1,t2;
t1=L_temp/10;
display(0,t1);
delay(50);
t2=L_temp%10;
display(1,t2);
數(shù)碼管顯示函數(shù)
void display1(uint dat)
uchar t1,t2;
t1=dat/10;
t2=dat%10;
DataPort=0; //清空數(shù)據(jù),防止有交替重影
LATCH1=1; //段鎖存
LATCH1=0;
DataPort=0xbf; //取位碼
LATCH2=1; //位鎖存
LATCH2=0;
delay_18B20(2000);
DataPort=smg_du[t1]; //取顯示數(shù)據(jù),段碼
LATCH1=1; //段鎖存
LATCH1=0;
delay_18B20(2000); // 掃描間隙延時,時間太長會閃爍,太短會造成重影
LATCH1=1; //段鎖存
LATCH1=0;
DataPort=0x7f; //取位碼
LATCH2=1; //位鎖存
LATCH2=0;
delay_18B20(2000);
DataPort=smg_du[t2]; //取顯示數(shù)據(jù),段碼
LATCH1=1; //段鎖存
LATCH1=0;
heicad
2016-3-11 22:54
因為程序設(shè)置了只能顯示一個數(shù)碼管
heicad
2016-3-11 22:54
為什么要清空段和位數(shù)據(jù)而第二個卻沒清空?
heicad
2016-3-11 22:55
void display(uchar i,uchar dat)
LATCH1=1; //段鎖存
LATCH1=0;
DataPort=smg_we[i]; //取位碼
LATCH2=1; //位鎖存
LATCH2=0;
delay_18B20(500);
DataPort=smg_du[dat]; //取顯示數(shù)據(jù),段碼
LATCH1=1; //段鎖存
LATCH1=0;
delay_18B20(500); // 掃描間隙延時,時間太長會閃爍,太短會造成重影
這是數(shù)碼管函數(shù),之前發(fā)錯了
heicad
2016-3-11 22:55
DataPort=smg_du[t2]; //取顯示數(shù)據(jù),段碼 LATCH1=1; //段鎖存
你把賦值語句和鎖存語句換個位試試------把所有的這兩個語句
還有這二次的清空不要,這三
LATCH1=1; //段鎖存
LATCH1=0;
heicad
2016-3-11 22:56
上下限溫顯函數(shù)調(diào)用了兩次display函數(shù),它只顯示最后一次那個數(shù)碼管。
你的display就只顯示一位數(shù)碼管,應該是延時太久了,慢慢調(diào)下。還有display函數(shù)固定顯兩位,一個段參數(shù)就好了~^~
heicad
2016-3-11 22:56
固定顯示兩位?靜態(tài)顯示么?
