單片機定時器,延時程序的時間是怎么算的?
heicad
2016-3-11 22:17
#include<reg51.h> //包含51單片機寄存器定義的頭文件
sbit u=P3^0; //將u位定義為P3.0,從該引腳輸出矩形脈沖
unsigned char Countor; //設置全局變量,儲存負跳變累計數
函數功能:延時約30ms (3*100*100=30 000μs =30ms)
void delay30ms(void)
unsigned char m,n;
for(m=0;m<100;m++)
for(n=0;n<100;n++)
函數功能:主函數
void main(void)
unsigned char i;
EA=1; //開放總中斷
EX0=1; //允許使用外中斷
IT0=1; //選擇負跳變來觸發外中斷
Countor=0;
for(i=0;i<100;i++) //輸出100個負跳變
u=1;
delay30ms();
u=0;
delay30ms();
; //無限循環, 防止程序跑飛
函數功能:外中斷T0的中斷服務程序
void int0(void) interrupt 0 using 0 //外中斷0的中斷編號為0
Countor++;
P1=Countor;
延時程序的時間是怎么算的?
倒數第二行" P1=Countor“有什么作用?
heicad
2016-3-11 22:17
" P1=Countor“大概是用發光二極管顯示Countor二進制的值。
heicad
2016-3-11 22:18
把Countor的值賦給P1,還有你的程序有問題,主函數最后是while(1)結尾,這樣樣程序在空跑。也就是相當于在等待。程序只執行一次后面就是在等待。
heicad
2016-3-11 22:18
賦值,使P1輸出
heicad
2016-3-11 22:18
這個看你所用單片機的晶振頻率以及單片機型號 例如51系列單片機 其機器頻率等于晶振頻率12分頻 即除以12,用12MHz的晶振時機器頻率一MHz 處理一條指令的時間是1us ,用C語言的話時間不太精確,大致一條指令1Us 10^6分之一秒
