標題: 提高rs-485網(wǎng)絡(luò)可靠性的若干措施 [打印本頁]
作者: 51黑plc    時間: 2016-3-11 01:43
---- 建議性標準RS-485作為一種多點、差分數(shù)據(jù)傳輸?shù)碾姎庖?guī)范現(xiàn)已成為業(yè)界應(yīng)用最為廣泛的標準通信接口之一。這種通信接口允許在簡單的一對雙絞線上進行多點、雙向通信、它所具有的噪聲抑制能力、數(shù)據(jù)傳輸速率、電纜長度及可靠性是其他標準無法比擬的。正因為此,許多不同領(lǐng)域都采用RS-485作為數(shù)據(jù)傳輸鏈路。例如汽車電子、電信設(shè)備、局域網(wǎng)、蜂窩基站、工業(yè)控制、儀器儀表等等。這項標準得到廣泛接受的另外一個原因是它的通用性。RS-485標準只對接口的電氣特性做出規(guī)定,而不涉及接插件、電纜或協(xié)議,在此基礎(chǔ)上用戶可以建立自己的高層通信協(xié)議。
---- 盡管RS-485標準已被廣泛接受,但是對于它在實際應(yīng)用中的一些具體問題并沒有得到深入廣泛的認識,甚至存在著種種誤區(qū),以至于影響到整個系統(tǒng)的性能。本文在回顧RS-485標準的基礎(chǔ)上,重點討論幾個實際應(yīng)用中常被忽視的問題。
---- RS-485標準回顧
---- RS-485標準最初由電子工業(yè)協(xié)會(EIA)于1983年制訂并發(fā)布,后由TIA-通訊工業(yè)協(xié)會修訂后命名為TIA/EIA-485-A,不過工程師還是習慣地稱之為RS-485。RS-485由RS-422發(fā)展而來,后者是為彌補RS-232之不足而提出的。為改進RS-232通信距離短、速率低的缺點,RS-422定義了一種平衡通信接口,將傳輸速率提高到10Mbps,傳輸距離延長到4000英尺(速率低于100kbps時),并允許在一條平衡線上連接最多10個接收器。RS-422是一種單機發(fā)送、多機接收的單向、平衡傳輸規(guī)范,為擴展應(yīng)用范圍,隨后又為其增加了多點、雙向通信能力,即允許多個發(fā)送器連接到同一條總線上,同時增加了發(fā)送器的驅(qū)動能力和沖突保護特性,擴展了總線共模范圍,這就是后來的EIA RS-485標準。
---- RS-485是一個電氣接口規(guī)范,它只規(guī)定了平衡驅(qū)動器和接收器的電特性,而沒有規(guī)定接插件、傳輸電纜和通信協(xié)議。RS-485標準定義了一個基于單對平衡線的多點、雙向(半雙工)通信鏈路,是一種極為經(jīng)濟、并具有相當高噪聲抑制、傳輸速率、傳輸距離和寬共模范圍的通信平臺。RS-485接口的主要特點如下:
· 平衡偉輸;
· 多點通信;
· 驅(qū)動器輸出電壓(帶載):≥|1.5V|;
· 接收器輸入門限:±200mV;
· -7V至+12V總線共模范圍;
· 最大輸入電流:1.0mA/-0.8mA(12Vin/-7Vin);
· 最大總線負載:32個單位負載(UL);
· 最大傳輸速率:10Mbps;
· 最大電纜長度:4000英尺。
---- 網(wǎng)絡(luò)配置
圖1:幾種錯誤的網(wǎng)絡(luò)連接方式及正確的方式
---- RS-485支持半雙工或全雙工模式,網(wǎng)絡(luò)拓撲一般采用終端匹配的總線型結(jié)構(gòu),不支持環(huán)形或星形網(wǎng)絡(luò)。最好采用一條總線將各個節(jié)點串接起來,從總線到每個節(jié)點的引出線長度應(yīng)盡量短,以便使引出線中的反射信號對總線信號的影響最低。圖1所示為實際應(yīng)用中常見的一些錯誤連接方式(a,c,e)和正確的連接方式(b,d,f)。a,c,e三種不恰當?shù)木W(wǎng)絡(luò)連接盡管在某些情況下(短距離、低速率)仍然可以正常工作,但隨著通信距離的延長或通信速率的提高,其不良影響會越來越嚴重,主要原因是信號在各支路末端反射后與原信號疊加,造成信號質(zhì)量下降。除此之外還應(yīng)注意總線特性阻抗的連續(xù)性,在阻抗不連續(xù)點也會發(fā)生信號的反射。例如,總線的不同區(qū)段采用不同電纜、某一段總線上有過多收發(fā)器緊靠在一起安裝、或者是有過長分支線引出總線時都會出現(xiàn)阻抗不連續(xù)點。總之,應(yīng)該提供一條單一、連續(xù)的信號通道作為總線。
---- 有關(guān)總線上允許連接的收發(fā)器數(shù)標準并沒有做出規(guī)定,但規(guī)定了最大總線負載為32個單位負載(UL)。每單位負載的最大輸入電流為1.0mA/-0.8mA,相當于約12kΩ。為了擴展總線節(jié)點數(shù),器件生產(chǎn)廠商增大收發(fā)器輸入電阻。例如MAX487,MAX1487的輸入電阻增加至48kΩ以上(1/4UL),節(jié)點數(shù)就可增加至128個,96kΩ輸入電阻的MAX1483允許節(jié)點數(shù)可到256個。
---- 總線匹配
---- 是否對RS-485總線進行終端匹配取決于數(shù)據(jù)傳輸速率、電纜長度及信號轉(zhuǎn)換速率。UART是在每個數(shù)據(jù)位的中點采樣數(shù)據(jù)的,只要反射信號在開始采樣時衰減到足夠低就可以不考慮匹配。有一條經(jīng)驗性的準則可以用來判斷在什么樣的數(shù)據(jù)速率和電纜長度時需要進行匹配:當信號的轉(zhuǎn)換時間(上升或下降時間)超過電信號沿總線單向傳輸所需時間的3倍以上時就可以不加匹配。例如具有限斜率特性的RS-485接口MAX483輸出信號的上升或下降時間最小為250ns,典型雙絞線上的信號傳輸速率約為0.2m/ns(24AWG PVC電纜),那么只要數(shù)據(jù)速率在250kbps以內(nèi)、電纜長度不超過16米,采用MAX483作為RS-485接口時就可以不加終端匹配。
圖2:幾種終端匹配方案
---- 當考慮終端匹配時,有多種匹配方案可以選擇。最簡單的就是在總線兩端各接一只阻值等于電纜特性阻抗的電阻(圖2a)。大多數(shù)雙絞線特性阻抗大約在100Ω至120Ω之間。這種匹配方法簡單有效,但有一個缺點,匹配電阻要消耗較大功率,對于功耗限制比較嚴格的系統(tǒng)不太適合。另外一種比較省電的匹配方式是RC匹配(圖2b)。利用一只電容C隔斷直流成分可以節(jié)省大部分功率。但電容C的取值是個難點,需要在功耗和匹配質(zhì)量間進行折衷。除上述兩種外,還有一種采用二極管的匹配方案(圖2c)。這種方案雖未實現(xiàn)真正的"匹配",但它利用二極管的鉗位作用迅速削弱反射信號,達到改善信號質(zhì)量的目的。節(jié)能效果顯著。
---- 引出線
---- RS-485總線上的每個收發(fā)器通過一段引出線接入總線,引出線過長時,由于信號在引出線中的反射,也會影響總線上的信號質(zhì)量。和前面的討論一樣,系統(tǒng)所能允許的引出線長度也和信號的轉(zhuǎn)換時間、數(shù)據(jù)速率有關(guān)。下面的經(jīng)驗公式可以用來估算引出線的最大長度:
Lmax=(tRISE×0.2m/ns)/10
---- 以MAX483為例,對應(yīng)于250ns的上升/下降時間,總線允許的最大引出線長度約為5米。
---- 從以上的分析可以看出,減緩信號的前后沿斜率有利于降低對于總線匹配、引出線長度的要求,改善信號質(zhì)量,同時,還使信號中的高頻成分降低,減少電磁輻射,因此,有些器件生產(chǎn)廠商在RS-485接口器件中增加了擺率限制電路來減緩信號前后沿,但這種做法也限制了數(shù)據(jù)傳輸速率。由此看來,在選擇接口器件時,并不是速率越高越好,應(yīng)該根據(jù)系統(tǒng)要求,選擇最低速率的器件。
---- 失效保護
---- RS-485標準規(guī)定接收器門限為±200mV。這樣規(guī)定能夠提供比較高的噪聲抑制能力,但同時也帶來了一個問題:當總線電壓在±200mV中間時接收器輸出狀態(tài)不確定。由于UART以一個前導(dǎo)"0"觸發(fā)一次接收動作,所以接收器的不定態(tài)可能會使UART錯誤地接收一些數(shù)據(jù),導(dǎo)致系統(tǒng)誤動作。當總線空閑、開路或短路時都有可能出現(xiàn)兩線電壓差低于200mV的情況,必須采取一定措施避免接收器處于不定態(tài)。傳統(tǒng)的做法是給總線加偏置,當總線空閑或開路時,利用偏置電阻將總線偏置在一個確定的狀態(tài)(差分電壓≥200mV)。但這種方法仍然不能解決總線短路時的問題,為此,有些器件制造商將接收門限移到-200mV/-50mV,巧妙地解決了這個問題。例如Maxim公司為MAX3080系列RS-485接口,不但省去了外部偏置電阻,而且解決了總線短路情況下的失效保護問題。
---- 地線與接地
---- 電子系統(tǒng)的接地是一個非常關(guān)鍵而又常常被忽視的問題,接地處理不當經(jīng)常會導(dǎo)致不能穩(wěn)定工作甚至危及系統(tǒng)安全。對于RS-485網(wǎng)絡(luò)來講也是一樣,沒有一個合理的接地系統(tǒng)可能會使系統(tǒng)的可靠性大打折扣,尤其是在工作環(huán)境比較惡劣的情況下,對于接地的要求更為嚴格。有關(guān)RS-485網(wǎng)絡(luò)的接地問題很少有資料提及,在設(shè)計者中也存在著很多誤區(qū),致使通信可靠性降低、接口損壞率較高。一個典型的錯誤觀點就是認為RS-485通信鏈路不需要信號地,而只是簡單地用一對雙絞線將各個接口的"A"、"B"端連接起來。這種處理方法在某些情況下也可以工作,但給系統(tǒng)埋下了隱患,主要有以下兩方面的問題:
圖3:地電位差導(dǎo)致的共模干擾問題
· 共模干擾問題。的確,RS-485接口采用差分方式傳輸信號,并不需要相對于某個參照點來檢測信號,系統(tǒng)只需檢測兩線之間的電位差就可以了。但應(yīng)該注意的是,收發(fā)器只有在共模電壓不超出一定范圍(-7V至+12V)的條件下才能正常工作。當共模電壓超出此范圍就會影響通信的可靠,直至損壞接口。如圖3所示,當發(fā)送器A向接收器B發(fā)送數(shù)據(jù)時,發(fā)送器A的輸出共模電壓為VOS,由于兩個系統(tǒng)具有各自獨立的接地系統(tǒng),存在著地電位差VGPD。那么,接收器輸入端的共模電壓就會達到VCM=VOS+VGPD。RS-485標準規(guī)定VOS≤3V,但VGPD可能會有很大幅度(十幾伏甚至數(shù)十伏),并可能伴有強干擾信號,致使接收器共模輸入VCM超出正常范圍,并在信號線上產(chǎn)生干擾電流,輕則影響正常通信,重則損壞接口。
· 電磁輻射(EMI)問題。驅(qū)動器輸出信號中的共模部分需要一個返回通路,如果沒有一個低阻的返回通道(信號地),就會以輻射的形式返回源端,整個總線就會像一個巨大的天線向外輻射電磁波。
---- 因此,盡管是差分傳輸,對于RS-485網(wǎng)絡(luò)來講,一條低阻的信號地還是必不可少的。如圖4a所示,一條低阻的信號地將兩個接口的工作地連接起來,使共模干擾電壓VGPD被短路。這條信號地可以是額外的一對線(非屏蔽雙絞線)、或者是屏蔽雙絞線的屏蔽層。值得注意的是,這種做法僅對高阻型共模干擾有效,由于干擾源內(nèi)阻大,短接后不會形成很大的接地環(huán)路電流,對于通信不會有很大影響。當共模干擾源內(nèi)阻較低時,會在接地線上形成較大的環(huán)路電流,影響正常通信。筆者認為,可以采取以下三種措施:
圖4:地線與接地方案
1. 若干擾源內(nèi)阻不是非常小,可以考慮在接地線上加限流電阻限制干擾電流。接地電阻的增加可能會使共模電壓升高,但只要控制在適當?shù)姆秶鷥?nèi)就不會影響正常通信(圖4b);
2. 采用浮地技術(shù),隔斷接地環(huán)路。當共模干擾內(nèi)阻很小時上述方法已不能奏效,此時可以考慮將引入干擾的節(jié)點(例如處于惡劣的工作環(huán)境的現(xiàn)場儀表)浮置起來(也就是系統(tǒng)的電路地與機殼或大地隔離),這樣就隔斷了接地環(huán)路,不會形成很大的環(huán)路電流(圖4c);
3. 采用隔離接口。有些情況下,出于安全或其他方面的考慮,電路地必須與機殼或大地相連,不能懸浮,這時可以采用隔離接口來隔斷接地回路,但是仍然應(yīng)該有一條地線將隔離側(cè)的公共端與其它接口的工作地相連(圖4d)。
---- 瞬態(tài)保護
---- 前面提到的接地措施只對低頻率的共模干擾有保護作用,對于頻率很高的瞬態(tài)干擾就無能為力了。因為引線電感的作用,對于高頻瞬態(tài)干擾來講,接地線實際等同于開路。這樣的瞬態(tài)干擾可能會有成百上千伏的電壓,但持續(xù)時間很短。在切換大功率感性負載(電機、變壓器、繼電器等)、閃電等過程中都會產(chǎn)生幅度很高的瞬態(tài)干擾,如果不加以適當防護就會損壞接口。對于這種瞬態(tài)干擾可以采用隔離或旁路的方法加以防護。
圖5:瞬態(tài)保護方案
---- 圖5a所示為隔離保護方案。這種方案實際上將瞬態(tài)高壓轉(zhuǎn)移到隔離接口中的電隔離層上,由于隔離層的高絕緣電阻,不會產(chǎn)生損害性的浪涌電流,起到保護接口的作用。通常采用高頻變壓器、光耦等元件實現(xiàn)接口的電氣隔離,已有器件廠商將所有這些元件集成在一片IC中,使用起來非常簡便,如Maxim公司的MAX1480/MAX1490,隔離電壓可以到2500V。這種方案的優(yōu)點是可以承受高電壓、持續(xù)時間較長的瞬態(tài)干擾,實現(xiàn)起來也比較容易,缺點是成本較高。
---- 圖5b所示為旁路保護方案。這種方案利用瞬態(tài)抑制元件(如TVS、MOV、氣體放電管等)將危害性的瞬態(tài)能量旁路到大地,優(yōu)點是成本較低,缺點是保護能力有限,只能保護一定能量以內(nèi)的瞬態(tài)干擾,持續(xù)時間不能很長,而且需要有一條良好的連接大地的通道,實現(xiàn)起來比較困難。
---- 實際應(yīng)用中可以將二者結(jié)合起來靈活運用(圖5c)。隔離接口對大幅度瞬態(tài)干擾進行隔離,而旁路元件保護隔離接口不被過高的瞬態(tài)電壓擊穿。
---- 結(jié)論
---- RS-485標準定義了一個極為堅固和可靠的通信鏈路,具有高噪聲抑制、寬共模范圍、長傳輸距離、沖突保護等特性,但一個真正可靠的RS-485網(wǎng)絡(luò)還有賴于合理的應(yīng)用。合理的網(wǎng)絡(luò)布局、信號通道的連續(xù)性、周全的保護措施等,在設(shè)計之初就應(yīng)該有一個總體規(guī)劃。
