三相混合式步進電機與驅動器的干擾解決方法
51黑plc
2016-3-11 01:29
三相混合式步進電機采用交流伺服原理工作,某三相混合式步進電機及其配套驅動器除具有一般步進電機的特點外。轉子和定子的直徑比高達 50% 高速時工作扭矩大,低速時運行極其平穩,幾乎無共振區。其配套步進驅動器具有單相 220V/50Hz 輸入,三相正弦輸出,輸出電流可設置,具有十細分和半流額定值 60% 功能;控制方式靈活,有 “ 脈沖 + 方向控制 ” 也有 “ 正轉脈沖 + 反轉脈沖 ” 控制方式;有過熱保護功能,因此使用起來十分的方便。
因此對高靈敏的接收機系統造成干擾,由于驅動器輸出電流 3A 電壓 325V 再加上其外殼未采用鋁、鈦、鎂合金外殼進行磁屏蔽。使其無法工作,并且污染電源,造成控制系統的單片機和上位機無法進行通訊,嚴重者造成單片機死機,給正常使用造成了困難,因此干擾問題必需加以解決。
所做系統中采取了如下措施:減少對交流電源的污染。1、 加裝電源濾波器。并要求接觸良好。2、 一點接地 ” 原則。將電源濾波器的地、驅動器 PE 地 ) 驅動器與機箱底板絕緣 ) 控制脈沖 PULSE- 和方向脈沖 DIR- 短接后的引出線、電機接地線、驅動器與電機之間電纜防護套、驅動器屏蔽線均接到機箱壁上的接地柱上。防止交叉 . 比方我處置雙軸驅動系統中兩個處在同一機箱的驅動器裝置位置時,3、盡量加大控制線與電源線 ( L N 電機驅動線 ( U V W 之間的距離。一個驅動器銘牌朝前,另一個則朝后,并在結構布置上使這些引線盡量短;蜃约 ( 電源線 ) 對外界的干擾。4、 使用屏蔽線減輕外界對自己的干擾。
