標題: 離心泵的工作原理及技術(shù)參數(shù) [打印本頁]
作者: 51黑plc    時間: 2016-3-11 00:17
一、離心泵的工作原理
         在泵內(nèi)充滿水的情況下,離心泵的葉輪在動力機的作用下,高速旋轉(zhuǎn)產(chǎn)生離心力,葉輪槽道中的水在離心力的作用下,以很高的速度甩離葉輪進入泵殼,使水增加動能。因泵殼的斷面是逐漸擴大的,所以水進入泵殼后將有部分動能轉(zhuǎn)變成壓力能,使水泵汽口處具有較大壓力,將水壓入管網(wǎng)。水流出獨殼后,葉輪中心壓力降低,這個壓力低于進水管口的壓力,吸水口的水就在這個壓差的作用下,由進水管流入泵內(nèi),充滿葉輪周圍。水泵如此周而復(fù)始地運轉(zhuǎn),水就源源不斷地被抽出。
二、離心泵有六個技術(shù)參數(shù)
(1)流量Q,單位為m3/h;
(2)揚程H,單位為m;
(3)軸功率N,單位為kW:
(4)效率n,用百分數(shù)表示;
(5)轉(zhuǎn)速n,單位為r/min;
(6)允許吸上真空度Hs,單位為m。
