標題: 漏電保護器的錯誤接線及其后果分析 [打印本頁]
作者: 51黑plc 時間: 2016-3-10 23:22
保護器錯誤接線種類,及其可能造成的危險后果整理分析如下,
一、漏電保護器并聯(如圖1)
出現保護器并聯的現象,一般有兩種情況:一是個別工程用電量大,暫時買不到額定電流與之匹配的保護器;二是大容量的保護器價格高,而使用小容量的保護器并聯,費用則相對較低。
后果分析:首先,保護器并聯接線時·,兩個保護器的動作電流不可能絕對相等,跳閘的時間就會有先有后,從而導致動作時間延長。其次,在并聯接線狀態下,當一個保護器失靈時,系統將無法保證安全。當系統漏電時,雖然一個保護器動作了,而失靈的保護器不跳閘,主回路仍然帶電,起不到保護作用。另外,由于工作零線混用,會引起誤跳閘現象。
二、工作零線斷線(如圖2)
這是一種比較危險的現象。當工作零線在電源側斷線時,保護器的負荷側零線將會帶電。一是因為220V的電源會通過放大器的電源串到零線上使零線帶電;二是如果保護器帶有單相負荷,電源會通過負載串到零線上,對用電人員造成人身傷害。三是由于零線斷線,放大器無工作電源,當回路發生漏電時,無法跳閘。
三、工作零線端子代替相線端子使用(如圖3)
發生這種情況的主要原因,是原來的漏電保護器觸頭或端子,有一相因負荷過大或接觸不良被燒壞,操作人員違章作業將相線接在零線端子上,違章使用。
可能造成的不良后果是:①用電設備將會有一相長期帶電(如圖3中的C相)。因為工作零線在經過漏電保護器內部時,沒有設置斷開觸點,進出端子是直接聯通的。②漏電保護器為220V跳閘電源時,會將放大器燒壞;漏電保護器為380V跳閘電源時,可能會因缺一相電而無法跳閘。兩種情況的結果都是使漏電保護器的保護功能失靈。③檢修設備時,可能會因有一相電源斷不開而出現觸電事故。
四、工作零線不接,進出線端子懸空(如圖4)
這種情況多出現在對焊機的漏電保護器上。由于電流很大,把電纜芯線兩根并一根,造成芯線數量不夠,就把工作零線省了。如果保護器內部放大器用的是相線與工作零線間的電源,不接零就沒有220V跳閘電源,漏電保護器不起作用。
五、工作零線接地(設備外殼,如圖5)
四極漏電保護器帶有單相荷載時,如果工作零線接地或接設備外殼,工作電流就會有一部分沿著接地點流出,而不經過零序互感器回流。零序互感器會檢測出這部分流人接地點的電流,并驅動跳閘機構切斷回路電源,這樣就造成系統無法正常工作,產生誤動作。
六、保護零線當工作零線使用(如圖6)
在正常情況下,保護零線是沒有電流通過的(泄漏電流忽略不計)。如果在四極漏電保護器系統中有單相荷載,而且跨接在相線與保護零線之間,單相設備一啟動,漏電保護器就會跳閘,系統將無法正常工作。圖6中標出的電流方向,單相荷載為“漏電電流”提供了一個通路。
七、保護零線不與變壓器中性點連接(如圖7)
圖7中的“保護零線"PE實際上是保護接地。這種情況常出現在總配電箱的漏電保護器前端。當施工現場電源變壓器與其他用戶共用時,其他用戶沒有采用TN—S接零保護系統。進入施工現場總配電箱的電纜,在總箱漏電保護器前端,零線應分為兩根,其中,一根做保護零線PE,另一根進入總箱漏電保護器,從總箱漏電保護器出來就成為工作零線。按照圖7的接線,如果與其他用戶共用一個低壓系統,就造成了一部分設備采用保護接地,另一部分設備采用保護接零的違章現象,這是《施工現場臨時用電安全技術規范》第4.1.3條所明令禁止的。原因是“PE”在漏電保護器的前端沒有與零線連接而只做了接地,“PE”是假的。
八、保護器部分輸出線與其他線路混用(如圖8)
造成這種情況的主要原因是:非電工人員亂接電線。分析:(1)保護器輸出的相線與非本保護器輸出的工作零線組成的單相220V電源,只要有負載電流流過,保護器就會跳閘,造成系統無法正常工作,還會影響到與其相關的保護器。(2)如果負載能工作,說明保護器已經失靈,不起保護作用了。
九、相線缺相不接(如圖9)
對焊機、電焊機電源為兩相380V,有一相端子不用就被省略了。當保護器內部工作電源為380V時,就可能有一端正巧接在被省略的電源線上,會造成跳閘回路無工作電源,使保護器失靈。漏電保護器是保證施工現場用電安全的重要裝置,必須正確接線,保持其靈敏可靠。以上列舉的錯誤接線方法是我們在安全檢查中發現的實例,僅有四根進線的保護器,發現的錯誤接線就達九種之多。相關工作人員在掌握漏電保護器原理和使用方法的同時,應嚴格按照相關標準和規范要求,對施工臨時用電進行監督管理,防止觸電事故的發生。
