漏電保護器拒跳原因分析
51黑plc
2016-3-10 23:17
漏電保護器拒跳原因分析
漏電保護器,地方俗稱“觸電保安器”或“保命器”,很多人認(rèn)為,只要安裝了漏電保護器,就可以杜絕觸電傷亡事故的發(fā)生。事實上,很多原因都會造成漏電保護器拒跳,從而起不到保護作用。因此,充分分析漏電保護器拒跳的原因,糾正人們思想認(rèn)識上的錯誤,對防止觸電傷亡事故的發(fā)生,有著極為重要的作用。
漏電保護器處在異常運行狀態(tài)下,起不到保護作用
漏電保護器內(nèi)部故障或損壞
電力部門雖然對漏電保護器的管理制訂了相關(guān)的制度,例如:對農(nóng)網(wǎng)漏電保護器,一般要求農(nóng)村電工按周期進行檢查試跳,但即使這樣,仍避免不了漏電保護器(尤其是農(nóng)網(wǎng)三相漏電保護器)內(nèi)部隨時出現(xiàn)故障的可能。如未能及時發(fā)現(xiàn)并排除故障,漏電保護器將起不到應(yīng)有的保護作用。為避免農(nóng)網(wǎng)線路上發(fā)生事故時引起不必要的法律責(zé)任,建議對農(nóng)網(wǎng)漏電保護器責(zé)任到人,要勤檢查,并作好運行試跳記錄。
漏電保護器人為的退出運行
由于某種原因,漏電保護器誤動或跳閘頻繁,個別用戶為了貪圖方便,擅自將漏電保護器退出運行,使漏電保護器起不到應(yīng)有的保護作用。其退出漏電保護器運行的方法,除了常見的解開漏電保護器的進出線,將其直接駁接外,還有一種更隱蔽、更惡劣的做法松開漏電保護器內(nèi)部電流線圈二次側(cè)的接線螺絲。
漏電保護器的接線錯誤
安裝漏電保護器前,要詳細了解其銘牌和使用說明書,根據(jù)不同的現(xiàn)場實際情況,采取不同的接線方式。安裝好后,一定要進行如下檢驗:(1) 帶負荷分、合開關(guān)三次,不得誤動作;(2) 用試驗按鈕試驗三次,應(yīng)能正確分?jǐn)啵唬?) 各相用試驗電阻接地試驗三次,應(yīng)正確動作。只有上述檢驗項目全部合格后,才能判定漏電保護器接線正確。
漏電保護器安裝在TN系統(tǒng)中時,要特別注意嚴(yán)格區(qū)分中性線和保護線,三相四線式或四極式漏電保護器的中性線應(yīng)接入漏電保護器,經(jīng)過漏電保護器的中性線不得作為保護線,不得重復(fù)接地或接設(shè)備外露可導(dǎo)電部分,保護線不得接入漏電保護器。
漏電保護器處在正常運行狀態(tài),起不到保護作用
在TT系統(tǒng)中,變壓器中性點接地線斷開,發(fā)生單相觸電事故,漏電保護器不動作。
當(dāng)TT系統(tǒng)中的變壓器中性點接地線斷開后,安裝在變壓器負荷側(cè)的漏電總保護器,將會再現(xiàn)如下情形:在按試跳按鈕的時候,試跳正常,但相對地短路(即單相觸電事故)時漏電保護器拒跳。出現(xiàn)這種情形的原因,是因為試跳按鈕僅能檢測到漏電保護器本身是否正常,而變壓器中性點的接地線斷開后,短路電流無法經(jīng)被保護線路、大地流回配電變壓器,因而漏電保護器無法動作。
上述情形要特別引起農(nóng)電管理人員的重視,因為很多農(nóng)電管理人員一直認(rèn)為:只要漏電保護器試跳正常,就可以起到保護作用。尤其是近幾年來變壓器接地線被盜剪情況相當(dāng)嚴(yán)重,故更應(yīng)加強巡查,采取延長接地棒等技術(shù)手段。在漏電保護器試跳正常的情況下,還要用接地電阻進行接地試驗。
發(fā)生相零、相相觸電時漏電保護器不動作
當(dāng)人體接觸相零(或相相)時,人體電阻相當(dāng)于一個負載,盡管此時人是站立在大地上,但是通過人體的觸電電流經(jīng)分流后,絕大部分由相零(或相相)導(dǎo)線形成回路,而觸電電流經(jīng)大地回配電變壓器的只是極少部分,該電流無法使漏電保護器動作。
GB6829-86《漏電電流動作保護器》規(guī)定:“漏電保護器對同時接觸被保護電路兩線所引起的觸電危險,不能進行保護”。
漏電保護器越級跳閘,無法動作
在實施分級保護時,如果漏電保護器只有動作電流級差,而沒有動作時間級差,就容易造成越級越閘的現(xiàn)象。越級越閘的危害則是擴大了事故停電的范圍。
漏電保護器前的刀閘中性線保險熔絲熔斷,漏電保護器不動作
如果漏電保護器與刀閘一起安裝,電源進線先入刀閘,后入保護開關(guān),當(dāng)?shù)堕l中性線熔絲熔斷后,會使漏電保護器“自身電路”推動工作電源,而不能動作。此時,如果相線熔絲并沒有被精神煥發(fā),各種電器雖然都停止了工作,但刀閘以下線路仍然帶電,形成“假象”停電。當(dāng)用戶運用電器或檢查“假象”停電時,漏電保護器因失電。
