標題: 感應電機與步進電機的性能比較 [打印本頁]
作者: 51黑plc    時間: 2016-3-10 18:23
標題: 感應電機與步進電機的性能比較
感應電機就是電機的零部件之間靠感應力作用的電機,該電機的結構相對比較簡單,制造也就比較方便,價格方面也是比較便宜的。步進電機就是感應電機的一種,他的工作原理也是利用電子電路將直流電轉變為分時供電的,控制電流,用這種電流為步進電機供電。
    步進電機作為執行元件,是機電一體化的關鍵產品之一, 廣泛應用在各種自動化控制系統中。隨著微電子和計算機技術的發展,步進電機的需求量與日俱增,在各個國民經濟領域都有應用。
    那么感應電機與步進電機相比,有什么明顯的優勢與劣勢呢?感應電機的優勢就是:便宜并且操作與結構都很簡單。劣勢也顯而易見,操作與結構簡單就導致它的工作效率各方面達不到要求。
    介紹了感應電機的優缺點,那么步進電機與之相比,應該能達到一定的優勢要求了。
1、電機旋轉的角度正比于脈沖數;
2、電機停轉的時候具有最大的轉矩(當繞組激磁時);
3、由于每步的精度在百分之三到百分之五,而且不會將一步的誤差積累到下一步因而有較好的位置精度和運動的重復性;
4、優秀的起停和反轉響應;
5、由于沒有電刷,可靠性較高,因此電機的壽命僅僅取決于軸承的壽命;
6、電機的響應僅由數字輸入脈沖確定,因而可以采用開環控制,這使得電機的結構可以比較簡單而且控制成本;
7、僅僅將負載直接連接到電機的轉軸上也可以極低速的同步旋轉。
8、由于速度正比于脈沖頻率,因而有比較寬的轉速范圍。
