如何解西門(mén)子PLC子程序的密碼
[打印本頁(yè)]
51黑plc
時(shí)間:
2016-3-10 18:13
在改造一個(gè)小工程,西門(mén)子S7-200PLC控制,在程序中有些子程序,這些子程序被加密,是否有那些工具可以用來(lái)解密,來(lái)顯示出子程序!
答:如何取消對(duì)程序塊的加密保護(hù) ——
1)打開(kāi)程序塊的Source源文件;
2)刪除文件中的KNOW_HOW_PROTECT;
3)存盤(pán)并編譯該source文件;
解密OK
另外,如果你沒(méi)有目前需要解密的程序塊對(duì)應(yīng)的source 源文件,你是無(wú)法對(duì)已經(jīng)加密的程序塊進(jìn)行編輯的。
如果實(shí)在是沒(méi)有source 源文件,就只好使用解密軟件進(jìn)行解密了。網(wǎng)上能找到,如億萬(wàn)論壇。另外,你還可以在網(wǎng)上搜一下,200 POU破解,這個(gè)有一大堆。以前也有不少人用過(guò),不錯(cuò)的。但要對(duì)應(yīng)你現(xiàn)在用的軟件版本才行。
要清除密碼,可按如下3種方法操作:
1)在Micro/WIN中選擇菜單“PLC>Clear”選擇所有三種塊并按"OK"確認(rèn)。
2)另外一種方法是通過(guò)程序“wipeout.exe”來(lái)恢復(fù)CPU的缺省設(shè)置。這個(gè)程序可在STEP7-Micro/WIN安裝光盤(pán)中找到。
3)另外,還可以在CPU上插入一個(gè)含有未加密程序的外插存儲(chǔ)卡,上電后此程序會(huì)自動(dòng)裝入CPU并且覆蓋原有的帶密碼的程序。然后CPU可以自由訪問(wèn)。
2、如何取消對(duì)程序塊的加密保護(hù) ——
