斷路器的事故和故障處理
51黑plc
2016-3-6 22:03
斷路器的事故和故障處理
斷路器拒絕合閘時,應首先檢查操作電源電壓(一般為220V)和合閘電源電壓(一般為240V),如不正常,應先處理后再合,如果還合不上應檢查合閘回路保險及回路有無斷線,檢查操作機構拐臂是否翻轉,常閉接點是否斷開過早,并拉開隔離刀閘,手動操作試驗機構的靈活性,如合不上,則通知檢修人員進行處理。如遇合之后再跳,即檢查保護、操作回路、合閘回路、操作機構是否滑脫。
斷路器拒絕跳閘,應按下述情況進行處理:
1、操作機構拒絕跳閘的開關禁止投入運行。
2、當發現開關的操作電源回路監視信號時,應到現場檢查熔斷器是否熔斷,其次,應檢查信號繼電器是否誤動,操作回路監視繼電器是否斷線返回。
3、當一時查不出開關拒跳原因,而如果開關拒跳會引起事故擴大時,應采取如下措施:(1)如果是35KV和6KV出線開關,則應手動跳開其開關,然后通知供用電處,由檢修班加以處理。(2)如果是110KV開關和發電機出口開關,則應請示中調,申請停機處理。(3)如果是引線開關和聯絡開關,則可以倒閘操作,改變其運行方式。采取以上相應措施后及時匯報廠領導。
如發現油開關嚴重缺油或內部有放電聲響時,則應認為開關已經不能安全地斷開回路。此時應采取下列措施:
1、停止該開關的使用。在停用時對35KV和6KV線路開關可用其他開關切斷該開關所帶負荷。如果是110KV和發電機出口開關,則應調整負荷,使通過該開關的電流接近于0,然后斷開該開關。
2、如果開關的發熱不正常(110KV和35KV開關都應在巡回檢查時用手觸摸其溫度,6KV開關主要是觀察其顏色),應加強監視,如溫度繼續升高,則應按事故處理,停止該開關的使用。
真空開關運行中發現下列情況之一者,嚴禁進行分斷操作:
1、滅弧室管殼破損;
2、滅弧室出現明顯放電火花;
3、操作機構卡澀;
4、玻璃外殼的真空滅弧室內屏蔽罩氧化變色。
真空開關在準備投入運行前發現下列情況之一者,嚴禁合閘操作;
1、滅弧室管殼破損;
2、玻璃殼滅弧室內屏蔽罩氧化變色;
3、 操作機構卡澀
真空開關分合操作中若發現開關有嚴重放電現象,應立即斷開上一級開關,以免發生爆炸事故。
開關在操作中若出現跳躍現象,應立即斷開合閘電源通知檢修人員進行調整,嚴禁繼續操作。
當誤合隔離刀閘(如帶負荷合閘),在任何情況下(不管是合上了一相、二相和三相),均不允許把已合上的隔離刀閘再拉開。只有用開關將這一回路斷開以后,才可將誤合的隔離刀閘拉開。
當誤拉隔離刀閘時,通常應當把最初的操作繼續下去,如誤拉已經引起短路弧光,著火等情況時,操作人員應想辦法立即斷開電源。
當隔離刀閘接觸部分過熱,須立即設法減少其負荷,如該隔離刀閘與母線連接,則應盡可能停止使用,如隔離刀閘溫度劇烈上升,應用其相連的開關將其切斷。
不準用隔離刀閘411G、412G給主變壓器充電,也不準帶空載變壓器拉開411G、412G。
51DL、52DL自動跳閘后應根據值班調度員的指示,再行合閘,如合閘不成功,應查明原因。
如果電壓互感器有下述損傷的現象時,則應用斷路器將故障切斷。禁止使用隔離刀閘拉開有故障的電壓互感器。
1、互感器高壓側的可熔片連續熔斷二、三次。
2、互感器內部有爆破聲或其他異常響聲。
3、互感器冒油、冒煙,嚴重漏油、流膠和內部發出焦臭味。
4、線圈或引線對外殼有火花放電或套管破裂
5、互感器隔離刀閘有弧光放電或明顯接地。
凡配電裝置著火須遵守兩條救火原則:
1、救火前應斷開一切電源和可能來電的開關(包括二次回路電源)
2、只用砂子或二氧化碳滅火器和干粉滅火器滅火,不得用水和泡沫滅火器滅火。
6KV和35KV系統一點接地運行的時間至多不得超過2小時。
當接地信號發生后,可按下列步驟尋找接地點:
1、跳開10DL,(31DL或32DL)將母線分成兩段,找出有故障的一段。
2、若是6KV系統接地,還有必要倒換一下07DL和13DL,區分一下是廠內還是出線側故障。
3、如果是廠內,則應先檢查母線、電容器、避雷器等有無接地征象,然后請示中調順序停下機組和變壓器等進行檢查,直至接地找到為止。
4、如果是出線故障,則可短時間順序拉開各饋電線尋找接地點,并退出該線路。拉閘順序一般應做到:先次要,后重要,先分支多,后分支少;先長后短;先單側,后雙側線路。
5、對特別重要用戶,可允許1~2小時內接地運行,但仍應盡快通知其做好停電準備,并在2小時內將故障的線路切斷。
