標題: 渦街流量計使用測量誤差原因分析 [打印本頁]
作者: 51黑plc    時間: 2016-3-6 21:53
標題: 渦街流量計使用測量誤差原因分析
渦街流量計便是依據卡門旋渦原理進行封閉管道流體流量測量的新型流量計。任何的流量計在使用的過程中都有可能出現誤差,渦街流量計同樣的如此,那么出現測量誤差的原因有哪些?
1、管內液體未充滿由于背壓不足或流量傳感器安裝位置不良,致使其測量管內液體未能充滿,故障現象因不充滿程度和流動狀況有不同表現。若少量氣體在水管管道中呈分層流或波狀流,故障現象表現為誤差增加,即流量測量值與實際值不符;若流動是氣泡流或塞狀流,故障現象除測量值與實際值不符外,還會因氣相瞬間遮蓋電極表面而出現輸出晃動;若水平管道分層流動中流通截面積氣相部分增大,即液體未滿管程度增大,也會出現輸出晃動,若液體未滿管情況較嚴重,以致液面在電極以下,則會出現輸出超滿度現象。
2、液體中含有固相液體中含有粉狀、顆粒或纖維等固體,可能產生的故障有;
①漿液噪聲;
②電極表面玷污;
③導電沉積層或絕緣沉積層覆蓋電極或襯里;
④襯里被磨損或被沉積物覆蓋,流通截面積縮小。
3、有可能結晶的液體,渦街流量計應慎用有些易結晶化工物料在溫度正常的情況下能正常測量,由于輸送流體的導管都有良好的伴熱保溫,在保溫工作時不會結晶,但是渦街流量傳感器的測量管難以實施伴熱保溫,因此,流體流過測量管時易因降溫而引起內壁結上一層固體。
4、電極和接地環材質選擇不當引發的問題因材質與被測介質不匹配而引發故障的渦街流量計與介質接觸的零部件有電極與接地環,匹配失當除耐腐蝕問題外,只要是電極表面效應。
5、液體電導率超過允許范圍引發的問題液體導電率若接近下限值也有可能出現晃動現象。因為制造廠儀表規范(specification)規定的下限值是在各種使用條件較好狀態下可測出的最低值,而實際條件不可能都很理想,于是就多次遇到低度蒸餾水或去離子水,其導電率接近電磁流量計規范規定的下限值5,使用時卻出現輸出晃動。
