標(biāo)題: 三相異步電動(dòng)機(jī)燒機(jī)的原因總結(jié) [打印本頁(yè)]
作者: 51黑plc    時(shí)間: 2016-3-6 21:52
 三相異步電動(dòng)機(jī)燒機(jī)的原因總結(jié)可以分為;負(fù)載,電源、電機(jī)絕緣、缺相。
  負(fù)載(過(guò)載):超過(guò)載運(yùn)行,導(dǎo)致電機(jī)發(fā)熱。或者電機(jī)啟動(dòng)頻繁,導(dǎo)致電機(jī)過(guò)熱。這種的燒機(jī)會(huì)出現(xiàn)電機(jī)內(nèi)部定轉(zhuǎn)子兩端都會(huì)燒黑,燒黑的部位比較均勻(一般電機(jī)都有一個(gè)因定的運(yùn)行功率,稱(chēng)之為額定功率,單位為瓦(W),如果在某種情況下使電機(jī)的實(shí)際使用功率超過(guò)電機(jī)的額定功率,則稱(chēng)這種現(xiàn)象為電機(jī)過(guò)載)。
  電源:電壓過(guò)低加上負(fù)載在額定情況下,電流加大,電機(jī)過(guò)熱。電源電壓過(guò)高,燒機(jī)。或者電機(jī)缺相運(yùn)行。這種情況比較少,也很容易判斷,主要是線(xiàn)路有燒灼的痕跡。
  絕緣:電機(jī)內(nèi)部絕緣不符合標(biāo)準(zhǔn),存在匝間相間短路。或者內(nèi)部接線(xiàn)錯(cuò)誤。這種燒機(jī)與過(guò)載燒機(jī)有的時(shí)候容易混淆,定轉(zhuǎn)子同樣會(huì)燒黑,不過(guò)在短路部位會(huì)有明顯的燒灼痕跡,比如有的時(shí)候會(huì)出現(xiàn)銅鎦。繞組局部嚴(yán)重?zé)龤А?br />   缺相燒機(jī):
  1、電動(dòng)機(jī)是三角形接法:只會(huì)燒掉一相繞組,可以用兆歐表(搖表)測(cè)量出一相繞組對(duì)地絕緣破壞。
  2、電動(dòng)機(jī)是星形(Y)接法:有兩相繞組會(huì)燒掉,可以用兆歐表(搖表)測(cè)量出兩相繞組對(duì)地絕緣破壞。
  總之:如果電動(dòng)機(jī)是因?yàn)槿毕喽鵁簦敲淳蜁?huì)有繞組沒(méi)有被燒掉,如果電動(dòng)機(jī)因?yàn)樨?fù)荷過(guò)重而燒掉的話(huà)就是三相繞組全部對(duì)地絕緣破壞。
  學(xué)習(xí):電動(dòng)機(jī)安裝了熱過(guò)載繼電器還是燒了。是怎么回事?
  這很正常,如果打開(kāi)熱繼電器看看內(nèi)部就知道了,電動(dòng)機(jī)瞬間過(guò)電流燒壞大概只需要5-7秒,熱繼電器的反應(yīng)速度有時(shí)跟不上,再一種情況使電動(dòng)機(jī)缺相燒壞。
