電磁流量計初始密碼
51黑plc
2016-3-6 21:28
電磁流量計初始密碼
電磁流量計初始密碼
1 級密碼為 0521只能查看不能修改
2 級密碼為 5864 可以修改常規密碼
頂級密碼為 19818 是廠家獨有的 可以修改一般用戶不能修改的密碼
一般的密碼是9194.
如果有人設置了密碼 解決的辦法是短接電路板上的復位跳線,但是后果是所有的密碼都清空 所有參數也都清空了,而一臺此類流量計 有好多個參數是必須的,不然是無法正常工作的,包括管道壁厚 材質 直徑 介質特性 等等最基礎的。慎用!
科隆IFC300型,通過面板設置如何恢復出廠設置,有24v電壓,測量電流是0 mA是什么原因?
具體的操作流程為:
按住“>”2.5秒進入菜單,注意屏幕的右上角有A1,那個是菜單的頁碼,在不識英文的情況下,可以根據該菜單頁碼進入相應的菜單設置進行操作
有24V電壓,測量電流為零,這個你得注意上面的接線端子,有源輸出端子為A+ A
