標題: 紅外遙控PC功能,PC軟件可使用Grider3.2 [打印本頁]
作者: 51黑tt    時間: 2016-3-6 14:57
CDLE-A410_Main.c
(SAA3010T電視遙控器)
#include <AT892051.h>
static unsigned char data IRCode[3],IRCON,IRCON2;
void main(void)
unsigned int de;
void InitCom(unsigned char BaudRate);
void ComOutChar(unsigned char OutData);
void CSToOut(void);
InitCom(6); //設置波特率為9600 1-7波特率300-19200
EA = 1; //允許CPU中斷
IT0 = 1; //INT0下降沿有效
EX0 = 1; //開INT0中斷;
do
   for (de=0; de<30000; de++)
    P3_7=1;
    P3_7=0;
while(1);
//串口初始化 晶振為11.0592M 方式1 波特率300-57600
unsigned char THTL;
switch (BaudRate)
   case 1: THTL = 64; break; //波特率300
   case 2: THTL = 160; break; //600
   case 3: THTL = 208; break; //1200
   case 4: THTL = 232; break; //2400
   case 5: THTL = 244; break; //4800
   case 6: THTL = 250; break; //9600
   case 7: THTL = 253; break; //19200
   case 8: THTL = 255; break; //57600
   default: THTL = 208;
SCON = 0x50; //串口方式1,允許接收
TMOD = 0x21; //定時器1定時方式2定時器0方式1 用在別處可以不用定時器0,TMOD=0x20
TCON = 0x40; //設定時器1開始計數
TH1 = THTL;
TL1 = THTL;
PCON = 0x80; //波特率加倍控制,SMOD位
RI = 0; //清收發標志
TI = 0;
TR1 = 1; //啟動定時器
//向串口輸出一個字符(非中斷方式)
SBUF = OutData; //輸出字符
while(!TI); //空語句判斷字符是否發完
TI = 0; //清TI
//定時器0中斷處理
void timeint(void) interrupt 1 using 2
  unsigned char a;
  TH0=0xFD;
  TL0=0x1E; //設定時值為800us
if (IRCON<3)
      if (IRCON2<8) //每中斷一次讀一次遙控接收頭的狀態,每二次為遙控編碼中的一個位
          IRCON2++;
        IRCode[IRCON]=IRCode[IRCON]<<1; //每讀一次放入變量中的二進制的一個位,每次左移一位
        IRCode[IRCON]=IRCode[IRCON] | P3_2; //每八次填滿一個字節,一個字節存放遙控編碼4個位
          IRCON++; //填滿一個字節,指向下一個變量
          IRCON2=0; //計數清零
  TR0 = 0; //關閉定時器
  ET0 = 0; //定時器0中斷關閉
  if ((IRCode[1]!=0xFF) && (IRCode[2]!=0xFF))
    for (a=1;a<3;a++)
      ComOutChar(IRCode[a]); //這兩句可通過PC串口軟件接收的數據
      ComOutChar(IRCode[a]); //共發6個字節正好是軟件要求的
  EX0 = 1; //打開
//INT0中斷
void INT0Fun(void) interrupt 0 using 2
ES = 0; //串口中斷關閉
  EX0 = 0; //外部中斷0關閉
  ET0 = 1; //定時器0中斷打開
  TH0=0xFD;
for (IRCON=0; IRCON<3; IRCON++)
  IRCode[IRCON] = 0;
IRCON = 0;
IRCON2 = 0; //計數清零
TR0 = 1;//開始計數
