標題: 串激電機 [打印本頁]
作者: 51黑tt    時間: 2016-3-6 13:28
標題: 串激電機
串激電機
  單相串勵電動機的定子由凸極鐵心和勵磁繞組組成,轉子由隱
極鐵心、電樞繞組、換向器及轉軸等組成。勵磁繞組與電樞繞組
之間通過電刷和換向器形成串聯回路。
  單相串勵電動機屬于交、直流兩用電動機,它既可以使用交
流電源工作,也可以使用直流電源工作。
  原理,通電導線在磁場中會到受力的作用。
   回:串激(串勵)電機就是定子繞組和轉子繞組串聯的。直
流電機按照勵磁種類可以分為:串勵,并勵,復勵和他勵。串勵
只是直流電機其中的一種勵磁原理沒什么區別。這種電機主要用
在電動工具中屬于交直流兩用電機或直流電機中。
   回:串激電機沒有啟動包,不需要電容,結構簡單,轉速快
   回:就是把永磁直流電動機中的磁鐵換成電磁鐵罷了,轉子
與定子勵磁繞組串聯!
   回:串激電機的優點是啟動轉矩大,調速性好
   回:一種串激電機,包括殼體、端蓋、轉子和定子,定子上
設有主繞組,其特征在于在定子上還設有電磁剎車繞組,該電磁
剎車繞組設置在主繞組的內側。主繞組和電磁剎車繞組均由控制
開關控制。本實用新型的優點是在定子上增加了一組電磁剎車繞
組,在停機時,控制開關使電機內的電磁剎車繞組瞬間聯接,與
轉子繞組形成一個閉合回路,產生瞬間靜止磁場,而電機轉子由
于高速慣性在靜止磁場中轉動,轉子繞組內感應電勢產生電流,
靜止磁場與電流的方向相反,相互作用,從而使電機轉子在高速
狀態下逆向制動,實現電機在短時間內停機的目的,減小了機器
在高速慣性下所造成的不安全隱患,使電機更具有廣泛的適用性
、安全性、可操作性。
   回:單相串激電機的結構雖與直流電動機相同,但可交直流
兩用。在交流電源供電時,產生旋轉力矩的原理,仍可以用直流
電動機的運轉原理來解釋。當導體中通有電流時,在導體的周圍
產生磁場,其磁力線的方向取決于電流方向。將通電的導體放入
磁場中,這磁場與通電導體所產生的磁場相互作用,將使此導體
受到一個作用力F,并因此而產生運動,導體會從磁力線密的地
方向磁力線稀的方向移動,當將由兩個互相相對的導體組成的線
圈放入磁場時,線圈的兩個邊也受到了作用力,此二力的方向相
反,產生力矩。當線圈在磁場中轉動時,相應的二個線圈邊,從
一個磁極下轉到另一個磁極下時,此時由于磁場極性有了改變,
將使導體受到的作用力的方向改變,也使轉矩的方向改變,從而
使線圈向反方向轉動,于是線圈只能繞中心軸來回擺動,而
不能連續旋轉,當線圈中的兩個線圈邊轉到另一磁極下時,如果
能使線圈中的電流也改變方向,則極性改變,電流也改變方向,
結果使轉矩方向保持不變,線圈就能連續旋轉。換向器和電刷的
作用,就是使線圈從一個極轉到另一個磁極下時,相應地改變線
圈中的電流方向。這也可以理解為:在各個磁極下的線圈中的電
流,始終保持著各自一定的電流方向。因此從另一個磁極轉過來
的線圈,就要改變線圈中電流方向。
直流電機的定子磁場除了某些小功率電機由永磁產生外,大多由
纏繞在定子鐵芯上的激磁線圈通入激磁電流后產生的。
左手定則  zuǒshǒudìngzé
  left-hand rule
  左手平展,使大拇指與其余四指垂直,并且都跟手掌在一個
平面內。
  把左手放入磁場中,讓磁感線垂直穿入手心(手心對準N極
,手背對準S極,
  四指指向電流方向(既正電荷運動的方向)
  則大拇指的方向就是導體受力方向。
  用于電動機中
  【原理】:當你把磁鐵的磁感線和電流的磁感線都畫出來的
時候,兩種磁感線交織在一起,按照向量加法,磁鐵和電流的磁
感線方向相同的地方,磁感線變得密集;方向相反的地方,磁感
線變得稀疏。磁感線有一個特性就是,每一條同向的磁感線互相
排斥!磁感線密集的地方“壓力大”,磁感線稀疏的地方“壓力
小”。于是電流兩側的壓力不同,把電流壓向一邊。拇指的方向
就是這個壓力的方向。區分與右手定則。
    右手定則
 右手定則
  right-hand rule
  對于一個矢量的叉乘,我們定義
  A×B=C
  注意A和B的順序不能搞反
  讓矢量A的方向沿手背,矢量B沿四手指的指向,那么矢量C
的方向就是翹起大拇指的方向(垂直于A,B形成的平面)
  這就是右手定則,也叫安培定則。
  右手平展,使大拇指與其余四指垂直,并且都跟手掌在一個
平面內。把右手放入磁場中,若磁力線垂直進入手心(當磁感線
為直線時,相當于手心面向N極),大拇指指向導線運動方向,
則四指所指方向為導線中感應電流的方向。
  電磁學中,右手定則判斷的主要是與力無關的方向。
  如果是和力有關的則全依靠左手定則。
  即,關于力的用左手,其他的用右手定則。
