標題: S3C2440的Nand Flash控制器 [打印本頁]
作者: 51黑tt    時間: 2016-3-6 13:07
s3c2440內部集成有內部SRAM(steppingstone),當選擇從nand flash啟動的時候,nand flash的前4k代碼將會自動copy到內部SRAM中后運行。
一、nand flash控制器的特性
1、支持讀/寫/編程NAND FLASH內存。
2、系統復位后nand flash的前4k代碼自動copy到內部SRAM,copy完成后從SRAM啟動,此時內部sram被映射為nGCS0。(當OM[1:0]=00時,使能NAND FLASH 啟動模式)
3、支持硬件ECC校驗。
4、系統啟動后內部SRAM可以用做其他的用途。
二、操作nand flash的方法
1、設置nand flash配置寄存器NFCONF
2、向命令寄存器NFCMMD寫入操作命令;
3、向地址寄存器NFADDR寫入地址;
4、讀/寫數據前要讀取狀態寄存器NFSTAT來判斷nand flash是否處于忙狀態。
三、ECC(錯誤糾錯碼)
nand flash控制器包括4個ECC模塊,兩個模塊(一個用于data[7:0],一個用于data[15:8])可以被用于2048bytes為上限的ECC檢驗碼的生成,另外兩個模塊(一個用于data[7:0],一個用于data[15:8])可以被用于16bytes為上限的ECC檢驗碼的生成。
四、NAND FLASH特殊功能寄存器的詳細說明----見手冊
NFCONF    0x4E000000 NAND flash configuration
NFCONT    0x4E000004 NAND flash control
NFCMD      0x4E000008 NAND flash command
NFADDR    0x4E00000C NAND flash address
NFDATA     0x4E000010 NAND flash data
NFMECC0 0x4E000014 NAND flash main area ECC0/1
NFMECC1 0x4E000018 NAND flash main area ECC2/3
NFSECC    0x4E00001C NAND flash spare area ECC
NFSTAT     0x4E000020 NAND flash operation status
NFESTAT0 0x4E000024 NAND flash ECC status for I/O[7:0]
NFESTAT1 0x4E000028 NAND flash ECC status for I/O[15:8]
NFMECC0 0x4E00002C NAND flash main area ECC0 status
NFMECC1 0x4E000030 NAND flash main area ECC1 status
NFSECC    0x4E000034 NAND flash spare area ECC status
NFSBLK     0x4E000038 NAND flash start block address
NFEBLK     0x4E00003C NAND flash end block address
五、讀nand flash一般步驟
1.設置NFCONF和NFCONT
NFCONF = 0x300      ;設置時序
NFCONT = (1<<4)|(1<<1)|(1<<0)
2.發出片選信號.
NFCONT&= ~(1<<11)
NFCMMD = 0xff; reset命令,第一次操作nand flash前,通常復位nand flash
3.發出讀命令
NFCMMD = 0 (讀命令)
4.發出地址信號
volatile unsigned char *p = (volatile unsigned char *)&s3c2440nand->NFADDR;
    *p = addr & 0xff;
    *p = (addr>>9) & 0xff;
    *p = (addr>>17) & 0xff;
    *p = (addr>>25) & 0xff;
5.循環查詢NFSTAT位0,直到它等于1。
6.連續讀NFDATA寄存器512次,得到一頁數據(512字節)
7.禁止nand flash的片選信號
NFCONT|= (1<<1)
例子:
void nand_read(unsigned char *buf, unsigned long start_addr, int size)
    int i, j;
    if ((start_addr & NAND_BLOCK_MASK) || (size & NAND_BLOCK_MASK)) {
        return ;    /* 地址或長度不對齊 */
   /* 選中芯片 */
    nand_select_chip();
    for(i=start_addr; i < (start_addr + size);) {
      /* 發出READ0命令 */
      write_cmd(0);
      write_addr(i); /* Write Address */
      wait_idle();
      for(j=0; j < NAND_SECTOR_SIZE; j++, i++) {
          *buf = read_data();
          buf++;
    nand_deselect_chip(); /* 取消片選信號 */
    return ;
