2. HLR收到GMSC發送的MSISDN號碼后,會將其轉換成對應的IMSI號碼,并查詢到被叫MS當前所登記的MSC/VLR,然后和此MSC/VLR建立一個對話,并所要一個MSRN號碼,這些都是通過MAP消息傳送。
3. MSC/VLR在收到HLR的信息后,查找一個空閑的MSRN號碼分配給該IMSI,然后又通過MAP對話響應送給HLR,以結束MSC/VLR和HLR之間的TCAP連接。
4. HLR收到MSC/VLR送來的MSRN后,立即回送給GMSC,然后結束和GMSC之間的TCAP連接。
5. GMSC收到HLR轉送過來的MSRN后,對MSRN進行分析,然后向被叫MS所在的MSC/VLR發送ISUP的IAM消息,和MSC/VLR之間建立鏈路。
RR連接
1. MSC/VLR收到GMSC發送過來的MSRN后,對MSRN進行分析,然后把MSRN轉換回與之對應的IMSI,然后向MS所登記的位置區的BSC發送Paging消息,該消息是建立在BSSMAP協議上的。
2. BSC收到MSC/VLR的Paging消息后,向其區域內的所有BTS發送該Paging消息,該消息是通過BTSM的CCM傳送。
3. BTS收到Paging消息后,啟動RR子層,然后在PCH信道上發送一條Paging消息。
4. 手機在PCH信道上接收到發給自己的Paging消息后,利用RR子層在RACH信道上發送一條信道請求(Channel request)消息,其中包含隨機接入驗證和建立原因,以申請一條專用信道。
5. BTS在接收到MS的信道請求消息后,因為BTS在Abis側沒有RR子層,因此在CCM上轉發手機的RR消息,其中包含MS的TA值、功率,以及幀號等信息。
6. BSC收到BTS轉發的信道請求消息后,根據BTS的資源情況,分配一條可用的SDCCH信道,并在DCM層中發送信道激活消息,命令BTS激活該信道,消息中包含信道類型、發射功率等。
7. BTS收到信道激活消息后,返回給BSC一條信道激活證實消息。
8. BSC收到信道激活證實消息后,緊接著發送一條立即指配(Immediate Assignment Command)命令給BTS。其中包含TA、發射功率、信道類型、幀號、建立原因和隨機接入驗證等信息。
9. BTS在RR子層把收到的立即指配命令通過AGCH信道轉發給MS。
服務請求
1. MS收到立即指配命令后,在RR子層中發送尋呼應答(Paging Response)消息,從被指配的SDCCH信道上發送一個LAPDm的SABM幀。在SABM中包含MS向BSS請求的的服務類型,如位置更新、主叫建立通話、響應尋呼和IMSI分離等。
2. BTS收到MS發來的消息后,在RR子層中回送尋呼響應應答消息,從被指配的SDCCH信道上發送一個LAPDm的UA幀進行證實,表明在MS與系統之間已建立了一條LAPDm的L2無線鏈路,同時向BSC發送建立指示消息。
3. BSC收到建立指示后,開始和MSC建立一個SCCP連接,MSC通過SCCP回送CC消息以確認SCCP連接建立。
4. MS收到BTS返回的UA幀后,與SABM進行比較,如果完全一致,才會繼續接入,否則它就放棄這個信道,并重復立即指配程序。
