標題: Hash 算法及其應用 [打印本頁]
作者: 51黑tt    時間: 2016-3-5 17:22
標題: Hash 算法及其應用
Hash 算法及其應用
什么是 Hash
Hash 的重要特性
Hash 函數的實現
主要的 Hash 算法
Hash 算法的安全問題
Hash 算法的應用
結 論
Hash,一般翻譯做“散列”,也有直接音譯為"哈希"的,就是把任意長度的輸入(又叫做
預映射, pre-image),通過散列算法,變換成固定長度的輸出,該輸出就是散列值。這
種轉換是一種壓縮映射,也就是,散列值的空間通常遠小于輸入的空間,不同的輸入可能
會散列成相同的輸出,而不可能從散列值來唯一的確定輸入值。
數學表述為:h = H(M) ,其中H( )--單向散列函數,M--任意長度明文,h--固定長度散列
值。
在信息安全領域中應用的Hash算法,還需要滿足其他關鍵特性:
第一當然是單向性(one-way),從預映射,能夠簡單迅速的得到散列值,而在計算上不可能
構造一個預映射,使其散列結果等于某個特定的散列值,即構造相應的M=H-1(h)不可行。
這樣,散列值就能在統計上唯一的表征輸入值,因此,密碼學上的 Hash 又被稱為"消息摘
要(message digest)",就是要求能方便的將"消息"進行"摘要",但在"摘要"中無法得到比
"摘要"本身更多的關于"消息"的信息。
第二是抗沖突性(collision-resistant),即在統計上無法產生2個散列值相同的預映射。
給定M,計算上無法找到M',滿足H(M)=H(M') ,此謂弱抗沖突性;計算上也難以尋找一對
任意的M和M',使滿足H(M)=H(M') ,此謂強抗沖突性。要求"強抗沖突性"主要是為了防范
所謂"生日攻擊(birthday attack)",在一個10人的團體中,你能找到和你生日相同的人的
概率是2.4%,而在同一團體中,有2人生日相同的概率是11.7%。類似的,當預映射的空間
很大的情況下,算法必須有足夠的強度來保證不能輕易找到"相同生日"的人。
第三是映射分布均勻性和差分分布均勻性,散列結果中,為 0 的 bit 和為 1 的 bit ,
其總數應該大致相等;輸入中一個 bit 的變化,散列結果中將有一半以上的 bit 改變,
這又叫做"雪崩效應(avalanche effect)";要實現使散列結果中出現 1bit 的變化,則輸
入中至少有一半以上的 bit 必須發生變化。其實質是必須使輸入中每一個 bit 的信息,
盡量均勻的反映到輸出的每一個 bit 上去;輸出中的每一個 bit,都是輸入中盡可能多
bit 的信息一起作用的結果。
Damgard 和 Merkle 定義了所謂“壓縮函數(compression function)”,就是將一個固定
長度輸入,變換成較短的固定長度的輸出,這對密碼學實踐上 Hash 函數的設計產生了很
大的影響。Hash函數就是被設計為基于通過特定壓縮函數的不斷重復“壓縮”輸入的分組
和前一次壓縮處理的結果的過程,直到整個消息都被壓縮完畢,最后的輸出作為整個消息
的散列值。盡管還缺乏嚴格的證明,但絕大多數業界的研究者都同意,如果壓縮函數是安
全的,那么以上述形式散列任意長度的消息也將是安全的。這就是所謂 Damgard/Merkle
結構:
在下圖中,任意長度的消息被分拆成符合壓縮函數輸入要求的分組,最后一個分組可能需
要在末尾添上特定的填充字節,這些分組將被順序處理,除了第一個消息分組將與散列初
始化值一起作為壓縮函數的輸入外,當前分組將和前一個分組的壓縮函數輸出一起被作為
這一次壓縮的輸入,而其輸出又將被作為下一個分組壓縮函數輸入的一部分,直到最后一
個壓縮函數的輸出,將被作為整個消息散列的結果。
MD5 和 SHA1 可以說是目前應用最廣泛的Hash算法,而它們都是以 MD4 為基礎設計的。
1) MD4
MD4(RFC 1320)是 MIT 的 Ronald L. Rivest 在 1990 年設計的,MD 是 Message Digest
的縮寫。它適用在32位字長的處理器上用高速軟件實現--它是基于 32 位操作數的位操作
來實現的。它的安全性不像RSA那樣基于數學假設,盡管 Den Boer、Bosselaers 和 Dobb
ertin 很快就用分析和差分成功的攻擊了它3輪變換中的 2 輪,證明了它并不像期望的那
樣安全,但它的整個算法并沒有真正被破解過,Rivest 也很快進行了改進。
下面是一些MD4散列結果的例子:
MD4 ("") = 31d6cfe0d16ae931b73c59d7e0c089c0
MD4 ("a") = bde52cb31de33e46245e05fbdbd6fb24
MD4 ("abc") = a448017aaf21d8525fc10ae87aa6729d
MD4 ("message digest") = d9130a8164549fe818874806e1c7014b
MD4 ("abcdefghijklmnopqrstuvwxyz") = d79e1c308aa5bbcdeea8ed63df412da9
MD4 ("ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZabcdefghijklmnopqrstuvwxyz0123456789") = 043f8
582f241db351ce627e153e7f0e4
MD4 ("123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789012
34567890") = e33b4ddc9c38f2199c3e7b164fcc0536
2) MD5
MD5(RFC 1321)是 Rivest 于1991年對MD4的改進版本。它對輸入仍以512位分組,其輸出是
4個32位字的級聯,與 MD4 相同。它較MD4所做的改進是:
1) 加入了第四輪
2) 每一步都有唯一的加法常數;
3) 第二輪中的G函數從((X ∧ Y) ∨ (X ∧ Z) ∨ (Y ∧ Z)) 變為 ((X ∧ Z) ∨ (Y ∧
~Z))以減小其對稱性;
4) 每一步都加入了前一步的結果,以加快"雪崩效應";
5) 改變了第2輪和第3輪中訪問輸入子分組的順序,減小了形式的相似程度;
6) 近似優化了每輪的循環左移位移量,以期加快"雪崩效應",各輪的循環左移都不同。
盡管MD5比MD4來得復雜,并且速度較之要慢一點,但更安全,在抗分析和抗差分方面表現
更好。
消息首先被拆成若干個512位的分組,其中最后512位一個分組是“消息尾+填充字節(100…
0)+64 位消息長度”,以確保對于不同長度的消息,該分組不相同。64位消息長度的限制
導致了MD5安全的輸入長度必須小于264bit,因為大于64位的長度信息將被忽略。而4個32
位寄存器字初始化為A=0x01234567,B=0x89abcdef,C=0xfedcba98,D=0x76543210,它們
將始終參與運算并形成最終的散列結果。
接著各個512位消息分組以16個32位字的形式進入算法的主循環,512位消息分組的個數據
決定了循環的次數。主循環有4輪,每輪分別用到了非線性函數
F(X, Y, Z) = (X ∧ Y) ∨ (~X ∧ Z)
G(X, Y, Z) = (X ∧ Z) ∨ (Y ∧ ~Z)
H(X, Y, Z) =X ⊕ Y ⊕ Z
I(X, Y, Z) = X ⊕ (Y ∨ ~Z)
這4輪變換是對進入主循環的512位消息分組的16個32位字分別進行如下操作:將A、B、C、
D的副本a、b、c、d中的3個經F、G、H、I運算后的結果與第4個相加,再加上32位字和一個
32位字的加法常數,并將所得之值循環左移若干位,最后將所得結果加上a、b、c、d之一
,并回送至ABCD,由此完成一次循環。
所用的加法常數由這樣一張表T[i]來定義,其中i為1…64,T[i]是i的正弦絕對值之42949
67296次方的整數部分,這樣做是為了通過正弦函數和冪函數來進一步消除變換中的線性性
當所有512位分組都運算完畢后,ABCD的級聯將被輸出為MD5散列的結果。下面是一些MD5散
列結果的例子:
MD5 ("") = d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
MD5 ("a") = 0cc175b9c0f1b6a831c399e269772661
MD5 ("abc") = 900150983cd24fb0d6963f7d28e17f72
MD5 ("message digest") = f96b697d7cb7938d525a2f31aaf161d0
MD5 ("abcdefghijklmnopqrstuvwxyz") = c3fcd3d76192e4007dfb496cca67e13b
MD5 ("ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZabcdefghijklmnopqrstuvwxyz0123456789") = d174a
b98d277d9f5a5611c2c9f419d9f
MD5 ("123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789012
34567890") = 57edf4a22be3c955ac49da2e2107b67a
參考相應RFC文檔可以得到MD4、MD5算法的詳細描述和算法的C源代碼。
