標題: MD5 報文摘要算法 [打印本頁]
作者: 51黑tt    時間: 2016-3-5 17:19
標題: MD5 報文摘要算法
RFC文檔中文翻譯計劃(http://www.china-pub.com/compters/emook/aboutemook.htm
E-mail:[email]ouyang@china-pub.com[/email]
譯者:()
譯文發布時間:2001-11-7
版權:本中文翻譯文檔版權歸中國互動出版網所有。可以用于非商業用途自由轉載,但必須
保留本文檔的翻譯及版權信息。
Network Working Group                                          R. Rivest
Request for Comments: 1321           MIT Laboratory for Computer Science
                                             and RSA Data Security, Inc.
                                                              April 1992
MD5 報文摘要算法
(RFC1321——The MD5 Message-Digest Algorithm)
本文地位
本文并非指定一個Internet標準,而是向互聯網提供信息,本文可以任意傳播,不受限制。
致謝
Don Coppersmith, Burt Kaliski, Ralph Merkle,David Chaum, 和Noam Nisan向本文提供極大的幫
助,在此本人表示忠心的感謝。
目錄
1 執行簡介 1
2 術語和符號 1
3 MD5算法描述 2
4 摘要 4
5 MD4和MD5的區別 4
6 參考文獻 4
7 附錄A-參考應用程序 4
8 安全事項 18
9 作者地址 18
1 執行簡介
本文描述了MD5報文摘要算法,此算法將對輸入的任意長度的信息進行計算,產生一個128位
長度的“指紋”或“報文摘要”,假定兩個不同的文件產生相同的報文摘要或由給定的報文摘要產生
原始信息在計算上是行不通的。MD5算法適合用在數據簽名應用中,在此應用中,一個大的文件必
須在類似RSA算法的公用密鑰系統中用私人密鑰加密前被“壓縮”在一種安全模式下。
MD5算法能在32位機器上能以很快的速度運行。另外,MD5算法不需要任何大型的置換列表。
此算法編碼很簡潔。MD5 算法是MD4報文摘要算法的擴展。MD5算法稍慢于MD4算法,但是在設
計上比MD4算法更加“保守”。設計MD5是因為MD4算法被采用的速度太快,以至于還無法證明
它的正確性,因為MD4算法速度非常快,它處在遭受成功秘密攻擊的“邊緣”。MD5后退了一步,
它舍棄了一些速度以求更好的安全性。它集中了不同的評論家提出的建議,并采取了一些附加的優化
措施。它被放在公共的地方以求公眾的評論意見,它可能當作一個標準被采納。
作為基于OSI的應用,MD5的對象標識符是:
md5 OBJECT IDENTIFIER ::=
iso(1) member-body(2) US(840) rsadsi(113549) digestAlgorithm(2) 5}
   在X.509類型AlgorithmIdentifier [3]中,MD5算法參數應該包括NULL類型。
2 術語和符號
本文中一個“字”是32位,一個“字節”是8位。一系列位串可看成是一系列字節的普通形式,
其中的連續的8位看成一個字節,高位在前,同理一系列字節串可看成是一系列32位的字,其中每
個連續的4個字節當作一個字,地位在前。
我們定義x_i代表“x減去I".如果下劃線左邊的是一個表達式,則用括號括住,如:
x_{i+1}。同樣我們用^代表求冪,這樣x^i則代表x的i次冪。
符號“+”代表字的加,X <<< s代表32位的值X循環左移s位,not(X)代表X的按位
補運算,X v Y 表示X和Y的按位或運算,XxorY代表X和Y的按位異或運算,XY代表
X和Y的按位與運算。
3 MD5算法描述
我們假設有一個b位長度的輸入信號,希望產生它的報文摘要,此處b是一個非負整數,b也可
能是0,不一定必須是8的整數倍,它可能是任意大的長度。我們設想信號的比特流如下所示:
     m_0 m_1 ... m_{b-1}
下面的5步計算信息的報文摘要。
(1) 補位
MD5算法是對輸入的數據進行補位,使得如果數據位長度LEN對512求余的結果是448。即數
據擴展至K*512+448位。即K*64+56個字節,K為整數。補位操作始終要執行,即使數據長度LEN
對512求余的結果已是448。
具體補位操作:補一個1,然后補0至滿足上述要求。總共最少要補一位,最多補512位。
(2) 補數據長度
 用一個64位的數字表示數據的原始長度b,把b用兩個32位數表示。那么只取B的低64位。
當遇到b大于2^64這種極少遇到的情況時,這時,數據就被填補成長度為512位的倍數。也就是說,
此時的數據長度是16個字(32位)的整數倍數。用M[0 ... N-1]表示此時的數據,其中的N是16
的倍數。
(3) 初始化MD緩沖器
 用一個四個字的緩沖器(A,B,C,D)來計算報文摘要,A,B,C,D分別是32位的寄存器,初
始化使用的是十六進制表示的數字
      A=0X01234567
      B=0X89abcdef
      C=0Xfedcba98
      D=0X76543210
(4) 處理位操作函數
首先定義4個輔助函數,每個函數的輸入是三個32位的字,輸出是一個32位的字。
X,Y,Z為32位整數。
          F(X,Y,Z) = XY v not(X) Z
          G(X,Y,Z) = XZ v Y not(Z)
          H(X,Y,Z) = X xor Y xor Z
       I(X,Y,Z) = Y xor (X v not(Z))
這一步中 使用一個64元素的常數組T[1 ... 64],它由sine函數構成,T[i]表示數組中的第i個元
素,它的值等于經過4294967296次abs(sin(i))后的值的整數部分(其中i是弧度 )。T[i]為32位
整數用16進制表示,數組元素在附錄中給出。
具體過程如下:
/* 處理數據原文 */
For i = 0 to N/16-1 do
/*每一次,把數據原文存放在16個元素的數組X中. */
For j = 0 to 15 do
Set X[j] to M[i*16+j].
end  /結束對J的循環
/* Save A as AA, B as BB, C as CC, and D as DD. */
AA = A
BB = B
CC = C
DD = D
/* 第1輪*/
/* 以 [abcd k s i]表示如下操作
a = b + ((a + F(b,c,d) + X[k] + T[i]) <<< s). */
/* Do the following 16 operations. */
[ABCD 0 7 1] [DABC 1 12 2] [CDAB 2 17 3] [BCDA 3 22 4]
[ABCD 4 7 5] [DABC 5 12 6] [CDAB 6 17 7] [BCDA 7 22 8]
[ABCD 8 7 9] [DABC 9 12 10] [CDAB 10 17 11] [BCDA 11 22 12]
[ABCD 12 7 13] [DABC 13 12 14] [CDAB 14 17 15] [BCDA 15 22 16]
/* 第2輪* */
a = b + ((a + G(b,c,d) + X[k] + T[i]) <<< s). */
[ABCD 1 5 17] [DABC 6 9 18] [CDAB 11 14 19] [BCDA 0 20 20]
[ABCD 5 5 21] [DABC 10 9 22] [CDAB 15 14 23] [BCDA 4 20 24]
[ABCD 9 5 25] [DABC 14 9 26] [CDAB 3 14 27] [BCDA 8 20 28]
[ABCD 13 5 29] [DABC 2 9 30] [CDAB 7 14 31] [BCDA 12 20 32]
/* 第3輪*/
a = b + ((a + H(b,c,d) + X[k] + T[i]) <<< s). */
[ABCD 5 4 33] [DABC 8 11 34] [CDAB 11 16 35] [BCDA 14 23 36]
[ABCD 1 4 37] [DABC 4 11 38] [CDAB 7 16 39] [BCDA 10 23 40]
[ABCD 13 4 41] [DABC 0 11 42] [CDAB 3 16 43] [BCDA 6 23 44]
[ABCD 9 4 45] [DABC 12 11 46] [CDAB 15 16 47] [BCDA 2 23 48]
/* 第4輪*/
a = b + ((a + I(b,c,d) + X[k] + T[i]) <<< s). */
[ABCD 0 6 49] [DABC 7 10 50] [CDAB 14 15 51] [BCDA 5 21 52]
[ABCD 12 6 53] [DABC 3 10 54] [CDAB 10 15 55] [BCDA 1 21 56]
[ABCD 8 6 57] [DABC 15 10 58] [CDAB 6 15 59] [BCDA 13 21 60]
[ABCD 4 6 61] [DABC 11 10 62] [CDAB 2 15 63] [BCDA 9 21 64]
/* 然后進行如下操作 */
A = A + AA
B = B + BB
C = C + CC
D = D + DD
end /* 結束對I的循環*/
(5) 輸出結果
報文摘要的產生后的形式為:A,B,C,D。也就是低位字節A開始,高位字節D結束。
現在完成了對MD5的描述,在附錄中給出了C形式的程序。
4 摘要
MD5算法實現很容易,它提供了任意長度的信息的“指紋”(或稱為報文摘要)。據推測要實現
兩個不同的報文產生相同的摘要需要2^64次的操作,要恢復給定摘要的報文則需要2^128次操作。
為尋找缺陷,MD5算法已經過非常細致的檢查。最后的結論是還需要相關的更好的算法和更進一步
的安全分析。
5 MD4和MD5的區別
以下是MD5和MD4的不同點:
1. 加上了第四輪循環。
2. 每一步增加了一個唯一的常數值。
第二輪中的函數g從(XY v XZ v YZ)變成了(XZ v Y not(Z)),以減少g函數的均衡性。
6 參考文獻
[1] Rivest, R., "The MD4 Message Digest Algorithm", RFC 1320, MIT and RSA Data Security,
Inc., April 1992.
[2] Rivest, R., "The MD4 message digest algorithm", in A.J.  Menezes and S.A. Vanstone,
editors, Advances in Cryptology - CRYPTO '90Proceedings, pages 303-311, Springer-Verlag,
1991.
    [3] CCITT Recommendation X.509 (1988), "The Directory - Authentication
Framework."
7 附錄A-參考應用程序
本附錄包括以下文件:(摘自RSAREF: A Cryptographic Toolkit for Privacy-Enhanced Mail:)
     global.h - 全局頭文件
md5.h -- MD5頭文件
md5c.c -- MD5源代碼
(要得到更多的RSAREF信息,請發e-mai到: <[email]rsaref@rsa.com[/email]>.)
附錄中還包括:
mddriver.c-MD2, MD4 and MD5的測試驅動程序。
驅動程序默認情況下編譯MD5,但如果在C的編譯命令行將MD5參數設成2或4,則也可以編譯
MD2和MD4
此應用程序是方便使用的,可用在不同的平臺上,在特殊的平臺上優化它也并不困難,這留給讀
者作為練習。例如,在“little-endian”平臺上,此平臺32位字的最低地址字節最無意義的字節,
并且沒有隊列限制,在MD5變換中的解碼的命令調用可以被相應的類型替代。
A1  global.h
/* GLOBAL.H - RSAREF 類型和常數*/
/* 當且僅當編譯器支持函數原型的聲明時,PROTOTYPES必須被設置一次
如果還沒有定義C編譯器的標記,下面的代碼使PROTOTYPES置為0。*/
#ifndef PROTOTYPES
#define PROTOTYPES 0
#endif
/* POINTER 定義成一個普通的指針類型 */
typedef unsigned char *POINTER;
/* UINT2 定義成兩字節的字 */
typedef unsigned short int UINT2;
/* UINT4定一成四字節的字  */
typedef unsigned long int UINT4;
/* PROTO_LIST的定義依賴于上面PROTOTYPES的定義,如果使用了PROTOTYPES,那么
PROTO_LIST返回此列表,否則返回一個空列表。*/
#if PROTOTYPES
#define PROTO_LIST(list) list
#else
#define PROTO_LIST(list) ()
#endif
A.2 md5.h
/*MD5.H - MD5C.C頭文件*/
/*本軟件允許被復制或運用,但必須在所有提及和參考的地方標注“RSA Data Security, Inc. MD5
Message-Digest Algorithm”,也允許產生或運用派生軟件,但必須在所有提及和參考的地方標明
“derived from the RSA Data Security, Inc. MD5 Message-Digest Algorithm”
    RSA數據安全公司(RSA Data Security, Inc.)從來沒有出于任何特定目的陳述過關于此
軟件的可買性和實用性,它提供了“as is”,沒有表達或暗示過任何理由。
    此聲明必須在任何此文件和軟件的任何拷貝中保留。*/
/* MD5 context. */
typedef struct
  UINT4 state[4];                                   /* state (ABCD) */
  UINT4 count[2];        /* 位數量, 模 2^64 (低位在前) */
  unsigned char buffer[64];                         /* 輸入緩沖器 */
} MD5_CTX;
void MD5Init PROTO_LIST ((MD5_CTX *));
void MD5Update PROTO_LIST
  ((MD5_CTX *, unsigned char *, unsigned int));
void MD5Final PROTO_LIST ((unsigned char [16], MD5_CTX *));
A.3 md5c.c
/* MD5C.C – RSA數據安全公司,MD5報文摘要算法*/
Message-Digest Algorithm”也允許產生或運用派生軟件,但必須在所有提及和參考的地方標明
“derived from the RSA Data RSA數據安全公司(RSA Data Security, Inc.)從來沒有出于任何
特定目的陳述過關于此軟件的可買性和實用性,它提供了“as is”,沒有表達或暗示過任何理由。
#include "global.h"
#include "md5.h"
/* Constants for MD5Transform routine.
#define S11 7
#define S12 12
#define S13 17
#define S14 22
#define S21 5
#define S22 9
#define S23 14
#define S24 20
#define S31 4
#define S32 11
#define S33 16
#define S34 23
#define S41 6
#define S42 10
#define S43 15
#define S44 21
static void MD5Transform PROTO_LIST ((UINT4 [4], unsigned char [64]));
static void Encode PROTO_LIST
  ((unsigned char *, UINT4 *, unsigned int));
static void Decode PROTO_LIST
  ((UINT4 *, unsigned char *, unsigned int));
static void MD5_memcpy PROTO_LIST ((POINTER, POINTER, unsigned int));
static void MD5_memset PROTO_LIST ((POINTER, int, unsigned int));
static unsigned char PADDING[64] = {
  0x80, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
  0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
/* F, G, H 和 I 是基本MD5函數 */
#define F(x, y, z) (((x) & (y)) | ((~x) & (z)))
#define G(x, y, z) (((x) & (z)) | ((y) & (~z)))
#define H(x, y, z) ((x) ^ (y) ^ (z))
#define I(x, y, z) ((y) ^ ((x) | (~z)))
/* ROTATE_LEFT 將x循環左移n位 */
#define ROTATE_LEFT(x, n) (((x) << (n)) | ((x) >> (32-(n))))
/* 循環從加法中分離出是為了防止重復計算*/
#define FF(a, b, c, d, x, s, ac) { \
 (a) += F ((b), (c), (d)) + (x) + (UINT4)(ac); \
 (a) = ROTATE_LEFT ((a), (s)); \
 (a) += (b); \
#define GG(a, b, c, d, x, s, ac) { \
 (a) += G ((b), (c), (d)) + (x) + (UINT4)(ac); \
 (a) += (b); \
#define HH(a, b, c, d, x, s, ac) { \
 (a) += H ((b), (c), (d)) + (x) + (UINT4)(ac); \
 (a) += (b); \
#define II(a, b, c, d, x, s, ac) { \
 (a) += I ((b), (c), (d)) + (x) + (UINT4)(ac); \
 (a) += (b); \
/* MD5 初始化. 開始一個MD5操作寫一個新的context. */
void MD5Init (context)
MD5_CTX *context;                                        /* context */
  context->count[0] = context->count[1] = 0;
  context->state[0] = 0x67452301;
  context->state[1] = 0xefcdab89;
  context->state[2] = 0x98badcfe;
  context->state[3] = 0x10325476;
/*MD5 分組更新操作. 繼續一個MD5操作,處理另一個消息分組并更新context. */
void MD5Update (context, input, inputLen)
unsigned char *input;                                /* 輸入分組*/
unsigned int inputLen;                     /* 輸入的分組的長度 */
  unsigned int i, index, partLen;
      /* 計算字節數模64的值 */
  index = (unsigned int)((context->count[0] >> 3) & 0x3F);
  /* Update number of bits */
  if ((context->count[0] += ((UINT4)inputLen << 3))
   < ((UINT4)inputLen << 3))
 context->count[1]++;
  context->count[1] += ((UINT4)inputLen >> 29);
  partLen = 64 - index;
     /* 按能達到的最大次數轉換*/
 if (inputLen >= partLen) {
 MD5_memcpy
   ((POINTER)&context->buffer[index], (POINTER)input, partLen);
 MD5Transform (context->state, context->buffer);
 for (i = partLen; i + 63 < inputLen; i += 64)
   MD5Transform (context->state, &input[i]);
 index = 0;
 i = 0;
     /* 緩沖器保留輸入值 */
  MD5_memcpy
 ((POINTER)&context->buffer[index], (POINTER)&input[i],
  inputLen-i);
/* MD5 最終結果. 以一個 MD5 報文摘要操作結束, 寫下報文摘要值 */
void MD5Final (digest, context)
unsigned char digest[16];                         /*報文摘要 */
  unsigned char bits[8];
  unsigned int index, padLen;
    /* 保存位數值 */
  Encode (bits, context->count, 8);
  index = (unsigned int)((context->count[0] >> 3) & 0x3f);
  padLen = (index < 56) ? (56 - index) : (120 - index);
  MD5Update (context, PADDING, padLen);
  /* 附加長度 (在補位之前) */
  MD5Update (context, bits, 8);
  /* 將 state 存入 digest 中*/
  Encode (digest, context->state, 16);
  MD5_memset ((POINTER)context, 0, sizeof (*context));
/* MD5基本轉換. 轉換狀態基于分組*/
static void MD5Transform (state, block)
UINT4 state[4];
unsigned char block[64];
  UINT4 a = state[0], b = state[1], c = state[2], d = state[3], x[16];
  Decode (x, block, 64);
  /* Round 1 */
  FF (a, b, c, d, x[ 0], S11, 0xd76aa478); /* 1 */
  FF (d, a, b, c, x[ 1], S12, 0xe8c7b756); /* 2 */
  FF (c, d, a, b, x[ 2], S13, 0x242070db); /* 3 */
  FF (b, c, d, a, x[ 3], S14, 0xc1bdceee); /* 4 */
  FF (a, b, c, d, x[ 4], S11, 0xf57c0faf); /* 5 */
  FF (d, a, b, c, x[ 5], S12, 0x4787c62a); /* 6 */
  FF (c, d, a, b, x[ 6], S13, 0xa8304613); /* 7 */
  FF (b, c, d, a, x[ 7], S14, 0xfd469501); /* 8 */
  FF (a, b, c, d, x[ 8], S11, 0x698098d8); /* 9 */
  FF (d, a, b, c, x[ 9], S12, 0x8b44f7af); /* 10 */
  FF (c, d, a, b, x[10], S13, 0xffff5bb1); /* 11 */
  FF (b, c, d, a, x[11], S14, 0x895cd7be); /* 12 */
  FF (a, b, c, d, x[12], S11, 0x6b901122); /* 13 */
  FF (d, a, b, c, x[13], S12, 0xfd987193); /* 14 */
  FF (c, d, a, b, x[14], S13, 0xa679438e); /* 15 */
  FF (b, c, d, a, x[15], S14, 0x49b40821); /* 16 */
 /* Round 2 */
  GG (a, b, c, d, x[ 1], S21, 0xf61e2562); /* 17 */
  GG (d, a, b, c, x[ 6], S22, 0xc040b340); /* 18 */
  GG (c, d, a, b, x[11], S23, 0x265e5a51); /* 19 */
  GG (b, c, d, a, x[ 0], S24, 0xe9b6c7aa); /* 20 */
  GG (a, b, c, d, x[ 5], S21, 0xd62f105d); /* 21 */
  GG (d, a, b, c, x[10], S22,  0x2441453); /* 22 */
  GG (c, d, a, b, x[15], S23, 0xd8a1e681); /* 23 */
  GG (b, c, d, a, x[ 4], S24, 0xe7d3fbc8); /* 24 */
  GG (a, b, c, d, x[ 9], S21, 0x21e1cde6); /* 25 */
  GG (d, a, b, c, x[14], S22, 0xc33707d6); /* 26 */
  GG (c, d, a, b, x[ 3], S23, 0xf4d50d87); /* 27 */
  GG (b, c, d, a, x[ 8], S24, 0x455a14ed); /* 28 */
  GG (a, b, c, d, x[13], S21, 0xa9e3e905); /* 29 */
  GG (d, a, b, c, x[ 2], S22, 0xfcefa3f8); /* 30 */
  GG (c, d, a, b, x[ 7], S23, 0x676f02d9); /* 31 */
  GG (b, c, d, a, x[12], S24, 0x8d2a4c8a); /* 32 */
  /* Round 3 */
  HH (a, b, c, d, x[ 5], S31, 0xfffa3942); /* 33 */
  HH (d, a, b, c, x[ 8], S32, 0x8771f681); /* 34 */
  HH (c, d, a, b, x[11], S33, 0x6d9d6122); /* 35 */
  HH (b, c, d, a, x[14], S34, 0xfde5380c); /* 36 */
  HH (a, b, c, d, x[ 1], S31, 0xa4beea44); /* 37 */
  HH (d, a, b, c, x[ 4], S32, 0x4bdecfa9); /* 38 */
  HH (c, d, a, b, x[ 7], S33, 0xf6bb4b60); /* 39 */
  HH (b, c, d, a, x[10], S34, 0xbebfbc70); /* 40 */
  HH (a, b, c, d, x[13], S31, 0x289b7ec6); /* 41 */
  HH (d, a, b, c, x[ 0], S32, 0xeaa127fa); /* 42 */
  HH (c, d, a, b, x[ 3], S33, 0xd4ef3085); /* 43 */
  HH (b, c, d, a, x[ 6], S34,  0x4881d05); /* 44 */
  HH (a, b, c, d, x[ 9], S31, 0xd9d4d039); /* 45 */
  HH (d, a, b, c, x[12], S32, 0xe6db99e5); /* 46 */
  HH (c, d, a, b, x[15], S33, 0x1fa27cf8); /* 47 */
  HH (b, c, d, a, x[ 2], S34, 0xc4ac5665); /* 48 */
  /* Round 4 */
  II (a, b, c, d, x[ 0], S41, 0xf4292244); /* 49 */
  II (d, a, b, c, x[ 7], S42, 0x432aff97); /* 50 */
  II (c, d, a, b, x[14], S43, 0xab9423a7); /* 51 */
  II (b, c, d, a, x[ 5], S44, 0xfc93a039); /* 52 */
  II (a, b, c, d, x[12], S41, 0x655b59c3); /* 53 */
  II (d, a, b, c, x[ 3], S42, 0x8f0ccc92); /* 54 */
  II (c, d, a, b, x[10], S43, 0xffeff47d); /* 55 */
  II (b, c, d, a, x[ 1], S44, 0x85845dd1); /* 56 */
  II (a, b, c, d, x[ 8], S41, 0x6fa87e4f); /* 57 */
  II (d, a, b, c, x[15], S42, 0xfe2ce6e0); /* 58 */
  II (c, d, a, b, x[ 6], S43, 0xa3014314); /* 59 */
  II (b, c, d, a, x[13], S44, 0x4e0811a1); /* 60 */
  II (a, b, c, d, x[ 4], S41, 0xf7537e82); /* 61 */
  II (d, a, b, c, x[11], S42, 0xbd3af235); /* 62 */
  II (c, d, a, b, x[ 2], S43, 0x2ad7d2bb); /* 63 */
  II (b, c, d, a, x[ 9], S44, 0xeb86d391); /* 64 */
  state[0] += a;
  state[1] += b;
  state[2] += c;
  state[3] += d;
  MD5_memset ((POINTER)x, 0, sizeof (x));
/* 將輸入(UINT4)編碼輸出(unsigned char). 假設len是4的倍數 */
static void Encode (output, input, len)
unsigned char *output;
UINT4 *input;
unsigned int len;
  unsigned int i, j;
  for (i = 0, j = 0; j < len; i++, j += 4) {
 output[j] = (unsigned char)(input[i] & 0xff);
 output[j+1] = (unsigned char)((input[i] >> 8) & 0xff);
 output[j+2] = (unsigned char)((input[i] >> 16) & 0xff);
 output[j+3] = (unsigned char)((input[i] >> 24) & 0xff);
/* 將輸入(unsigned char)解碼輸出 (UINT4). 假設len是4的倍數 */
static void Decode (output, input, len)
UINT4 *output;
unsigned int len;
  unsigned int i, j;
 output[i] = ((UINT4)input[j]) | (((UINT4)input[j+1]) << 8) |
   (((UINT4)input[j+2]) << 16) | (((UINT4)input[j+3]) << 24);
static void MD5_memcpy (output, input, len)
POINTER output;
POINTER input;
unsigned int len;
  unsigned int i;
  for (i = 0; i < len; i++)
 output[i] = input[i];
static void MD5_memset (output, value, len)
POINTER output;
int value;
unsigned int len;
  unsigned int i;
 ((char *)output)[i] = (char)value;
A.4 mddriver.c
/* MDDRIVER.C - MD2, MD4 and MD5測試程序 */
/* RSA數據安全公司(RSA Data Security, Inc.)從來沒有出于任何特定目的陳述過關于此軟
/* 如果沒有定義C編譯標志的值,則MD5缺省狀態下為MD5 */
#ifndef MD
#define MD MD5
#endif
#include <stdio.h>
#include <time.h>
#include <string.h>
#include "global.h"
#if MD == 2
#include "md2.h"
#endif
#if MD == 4
#include "md4.h"
#endif
#if MD == 5
#include "md5.h"
#endif
/* 測試分組長度和數量 */
#define TEST_BLOCK_LEN 1000
#define TEST_BLOCK_COUNT 1000
static void MDString PROTO_LIST ((char *));
static void MDTimeTrial PROTO_LIST ((void));
static void MDTestSuite PROTO_LIST ((void));
static void MDFile PROTO_LIST ((char *));
static void MDFilter PROTO_LIST ((void));
static void MDPrint PROTO_LIST ((unsigned char [16]));
#if MD == 2
#define MD_CTX MD2_CTX
#define MDInit MD2Init
#define MDUpdate MD2Update
#define MDFinal MD2Final
#endif
#if MD == 4
#define MD_CTX MD4_CTX
#define MDInit MD4Init
#define MDUpdate MD4Update
#define MDFinal MD4Final
#endif
#if MD == 5
#define MD_CTX MD5_CTX
#define MDInit MD5Init
#define MDUpdate MD5Update
#define MDFinal MD5Final
#endif
/* 主程序.
變量:
  -sstring – 摘要字符串
  -t       - 運行時間測試
  -x       - 運行測試腳本
  filename – 摘要文件
  (none)   - 摘要標準輸入
int main (argc, argv)
int argc;
char *argv[];
  int i;
  if (argc > 1)
 for (i = 1; i < argc; i++)
   if (argv[i][0] == '-' && argv[i][1] == 's')
     MDString (argv[i] + 2);
   else if (strcmp (argv[i], "-t") == 0)
     MDTimeTrial ();
   else if (strcmp (argv[i], "-x") == 0)
     MDTestSuite ();
     MDFile (argv[i]);
 MDFilter ();
  return (0);
/* 計算字符串的摘要并打印其值 */
static void MDString (string)
char *string;
  MD_CTX context;
  unsigned int len = strlen (string);
  MDInit (&context);
  MDUpdate (&context, string, len);
  MDFinal (digest, &context);
  printf ("MD%d (\"%s\") = ", MD, string);
  MDPrint (digest);
  printf ("\n");
/* 測試計算 TEST_BLOCK_COUNT TEST_BLOCK_LEN-byte
   分組摘要的時間 */
static void MDTimeTrial ()
  MD_CTX context;
  time_t endTime, startTime;
  unsigned char block[TEST_BLOCK_LEN], digest[16];
  unsigned int i;
  printf
 ("MD%d time trial. Digesting %d %d-byte blocks ...", MD,
  TEST_BLOCK_LEN, TEST_BLOCK_COUNT);
  /* 初始化分組*/
  for (i = 0; i < TEST_BLOCK_LEN; i++)
 block[i] = (unsigned char)(i & 0xff);
  /* 開始時鐘 */
  time (&startTime);
    /* 摘要分組 */
  MDInit (&context);
  for (i = 0; i < TEST_BLOCK_COUNT; i++)
 MDUpdate (&context, block, TEST_BLOCK_LEN);
    /* 停止時鐘 */
  time (&endTime);
  printf (" done\n");
  printf ("Digest = ");
  MDPrint (digest);
  printf ("\nTime = %ld seconds\n", (long)(endTime-startTime));
  printf
 ("Speed = %ld bytes/second\n",
  (long)TEST_BLOCK_LEN * (long)TEST_BLOCK_COUNT/(endTime-startTime));
/* 計算一個參考組件串的摘要并打印結果*/
static void MDTestSuite ()
  printf ("MD%d test suite:\n", MD);
  MDString ("");
  MDString ("a");
  MDString ("abc");
  MDString ("message digest");
  MDString ("abcdefghijklmnopqrstuvwxyz");
  MDString
 ("ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZabcdefghijklmnopqrstuvwxyz0123456789");
  MDString
 ("1234567890123456789012345678901234567890\
1234567890123456789012345678901234567890");
/*計算一個文件的摘要并打印結果 */
static void MDFile (filename)
char *filename;
  FILE *file;
  MD_CTX context;
  int len;
  unsigned char buffer[1024], digest[16];
  if ((file = fopen (filename, "rb")) == NULL)
 printf ("%s can't be opened\n", filename);
  else {
 MDInit (&context);
 while (len = fread (buffer, 1, 1024, file))
   MDUpdate (&context, buffer, len);
 fclose (file);
 printf ("MD%d (%s) = ", MD, filename);
 MDPrint (digest);
 printf ("\n");
/* 計算標準輸入的摘要并打印結果*/
static void MDFilter ()
  MD_CTX context;
  int len;
  unsigned char buffer[16], digest[16];
  MDInit (&context);
  while (len = fread (buffer, 1, 16, stdin))
  MDPrint (digest);
  printf ("\n");
/* 打印一個16進制的摘要*/
static void MDPrint (digest)
  unsigned int i;
  for (i = 0; i < 16; i++)
 printf ("%02x", digest[i]);
A.5 測試組件
   MD5 測試組件(驅動程序選項"-x")應打印以下值:
MD5 test suite:
MD5 ("") = d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
MD5 ("a") = 0cc175b9c0f1b6a831c399e269772661
MD5 ("abc") = 900150983cd24fb0d6963f7d28e17f72
MD5 ("message digest") = f96b697d7cb7938d525a2f31aaf161d0
MD5 ("abcdefghijklmnopqrstuvwxyz") = c3fcd3d76192e4007dfb496cca67e13b
MD5 ("ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZabcdefghijklmnopqrstuvwxyz0123456789") =
d174ab98d277d9f5a5611c2c9f419d9f
MD5 ("123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456
78901234567890") = 57edf4a22be3c955ac49da2e2107b67a
8 安全事項
本文中討論的安全標準被認為已足夠實現很高要求的基于公用密鑰系統和MD5算法的數字簽名
系統中。
9 作者地址
   Ronald L. Rivest
   Massachusetts Institute of Technology
   NE43-324
   545 Technology Square
   Cambridge, MA  02139-1986
   Phone: (617) 253-5880
   EMail: [email]rivest@theory.lcs.mit.edu[/email]
