標(biāo)題: 初學(xué)C語言程序設(shè)計(jì)的基本方法和技巧 [打印本頁]
作者: 51黑tt 時(shí)間: 2016-3-5 17:01
無論哪所大學(xué)的計(jì)算機(jī)專科和本科都需要學(xué)習(xí)C語言《,C語言程序設(shè)計(jì)》是計(jì)算機(jī)專業(yè)的一門必修課程,也是學(xué)習(xí)如何編程的入門課。初學(xué)C語言的人都會覺得C語言不好學(xué),感到無從下手。其實(shí),按照我們現(xiàn)在的教學(xué)大綱和教學(xué)要求,只要同學(xué)們掌握一些方法,多讀,多寫,克服心理上畏難情緒,C語言是完全可以學(xué)好的并且靈活應(yīng)用的。我總結(jié)了多年的《C語言程序設(shè)計(jì)》課程的教學(xué)經(jīng)驗(yàn)和學(xué)生在學(xué)習(xí)過程中常見的一些問題,在些介紹一些C語言的學(xué)習(xí)和編程技巧,希望給初學(xué)C語言的同學(xué)有一定幫助。
C語言是一門應(yīng)用最廣泛的基礎(chǔ)高級編程語言,有很多語言都是由它發(fā)展而來的,所以學(xué)習(xí)好C語言之后再學(xué)習(xí)任何一種編程語言都會輕松上手。
1熟記基本知識點(diǎn)
學(xué)習(xí)C語言和學(xué)習(xí)任何一種語言的方法基本一樣。我們嬰兒期間咿呀學(xué)語時(shí),從一個(gè)字開始學(xué),然后兩個(gè),接著更多,最后我們能成句,成段,到出口成章。學(xué)習(xí)C語言的時(shí)候也一樣,有些最基本的內(nèi)容必須要記下來。
1.1關(guān)鍵字
關(guān)鍵字是由C語言規(guī)定的具有特定意義的字符串。它們是寫C語言的基礎(chǔ),如果關(guān)鍵字不記下來,那編程是寸步難行。
1.2運(yùn)算符
C語言中的運(yùn)算符和表達(dá)式與我們數(shù)學(xué)上的運(yùn)算符和表達(dá)式有相同的,也有不同的。我們在學(xué)習(xí)的時(shí)候就注意記住并弄清楚那些不同的地方。基本的語法表達(dá)式及執(zhí)行過程。選擇結(jié)構(gòu)中的if語句和switch語句。循環(huán)語句中的for語句、while語句和do-while語句。這部分就好比是你會了許多詞,然后得把這些詞組成一些句子,語法的作用就是告訴你怎樣說好一句話,表達(dá)清楚的意思。
1.3常用庫函數(shù)
在這里最重要有兩個(gè)函數(shù):輸入函數(shù)scanf()和輸出函數(shù)printf()。一個(gè)程序如果沒有輸入,那無論運(yùn)行多少次結(jié)果都一樣,那也就失去了寫程序的目的了。同樣一個(gè)程序如果沒有輸出,那運(yùn)行程序有什么意義呢?當(dāng)然輸出的形式比較多。在初學(xué)C語言的時(shí)候主要是從屏幕上輸出結(jié)果。所以這兩個(gè)函數(shù)的使用方法也必須要掌握。這兩個(gè)函數(shù)已經(jīng)定義在stdio.h這個(gè)頭文件中,不用我們自己寫,它們不是C語言中的語句,所以在使用這兩個(gè)函數(shù)時(shí)在源程序頂部一定要加上#i n c l u d e<stdio.h>。這是為了讓我們在執(zhí)行程序的時(shí)候,讓計(jì)算機(jī)知道scanf()和printf()這兩個(gè)函數(shù)怎么用。
掌握上面的必須要記下來的內(nèi)容,相當(dāng)于我們開始學(xué)說話時(shí)先聽別人說,我們自己跟著學(xué)一些最基本的日常語言。這時(shí)我們就可以從一些簡單的程序開始讀,能把每一個(gè)程序的運(yùn)行結(jié)果能自己讀程序準(zhǔn)確地執(zhí)行出來,那樣我們就可以開始來編寫程序了。
2掌握程序的基本結(jié)構(gòu)
編寫程序一定要注意程序的結(jié)構(gòu)性。學(xué)習(xí)寫程序,不能開始就寫代碼。許多人在動(dòng)手寫程序的時(shí)候感到無從下筆。原因主要是:看到一個(gè)題目不知道如何去分析,它怎么才能變成一個(gè)程序呢?這是初學(xué)者在編寫程序的主要問題。我在教學(xué)中采用了一種分步式的方法。
2.1看到一個(gè)題目的時(shí)候先別想著編程序,用一個(gè)具體的實(shí)例想想不用程序你是如何解決這個(gè)問題的
例如輸入三個(gè)數(shù),輸出最小值。我們用3,8,6三個(gè)數(shù)來考慮,我們一看就知道3是最小的。可是我們這一看中其實(shí)并不簡單,其中有判斷。我們先看第一個(gè)數(shù)3,然后已經(jīng)記在我們頭腦中了,再看第二個(gè)數(shù)8,3比8小,那我們還是記住3,再比較第3個(gè)數(shù)6,最后確定3是最小的。我們現(xiàn)在就是要把我們頭腦中很快閃過的這些判斷過程想清楚。
2.2我們要弄清楚一個(gè)程序由哪些部分組成這就好比我們寫一篇文章也有一些結(jié)構(gòu)。一個(gè)C程序也有其一般結(jié)構(gòu),我把它歸納成下面格式。
#include<stdio.h>
main()
定義變量;int,float,char,double
輸入數(shù)據(jù);鍵盤輸入scanf();
直接賦值;例如x=3;
處理數(shù)據(jù);if-else;switch;for;while;do-while;
輸入數(shù)據(jù);printf();
第一行代碼表示把標(biāo)準(zhǔn)的輸入輸出頭文件包含在這個(gè)程序中。第二行代碼是C程序的主函數(shù),每個(gè)C程序中必須有且僅有一個(gè)main()函數(shù)。然后是函數(shù)的一對“{}”。
定義變量的意思好比買一塊地,有了這塊地就可以在上面蓋房、種莊稼之類的。但是為了便于統(tǒng)一管理,比如城市已經(jīng)規(guī)劃好了,你在郊區(qū)買的地就只能種莊稼,在市中心買的,就只能蓋房,這就是變量類型的含義了。用上面求最小值的例子。我們在三個(gè)數(shù)中求最小值。這三個(gè)是什么數(shù),是整數(shù)還是小數(shù)?這就必須用變量類型來說明。對于上例應(yīng)該定義三個(gè)整型變量用來存放三個(gè)整數(shù),還要定義一個(gè)整型變量用來存放最小值。如:int a,b,c,min;這行代碼的作用其實(shí)是要了一塊內(nèi)存,然后在這塊內(nèi)存里存東西。因?yàn)槲倚枰粋(gè)整數(shù),所以就用int這個(gè)關(guān)鍵字來聲明(相當(dāng)于用這塊地干什么)。那么變量a,b,c是什么呢?你買了一塊地,總要知道這塊地在哪是吧?不然就白買了,變量就是這樣一個(gè)作用。我們需要把數(shù)據(jù)存在計(jì)算機(jī)中,什么樣的數(shù)就定義什么樣的類型,需要存幾個(gè)數(shù)就定義幾個(gè)變量。
輸入數(shù)據(jù)有兩種方法。第一種從鍵盤輸入,就需要用到scanf()這個(gè)函數(shù);第二種是直接賦值。
處理數(shù)據(jù)是對于初學(xué)者來說最難的一部分,也就是把我們剛才分析過程轉(zhuǎn)換成語句。
這需要學(xué)好C語言的三種程序結(jié)構(gòu)。(1)順序結(jié)構(gòu);順序結(jié)構(gòu)的程序設(shè)計(jì)是最簡單的,只要按照解決問題的順序?qū)懗鱿鄳?yīng)的語句就行,它的執(zhí)行順序是自上而下,依次執(zhí)行。順序結(jié)構(gòu)可以獨(dú)立使用構(gòu)成一個(gè)簡單的完整程序,不過大多數(shù)情況下順序結(jié)構(gòu)都是作為程序的一部分,與其它結(jié)構(gòu)一起構(gòu)成一個(gè)復(fù)雜的程序,例如分支結(jié)構(gòu)中的復(fù)合語句、循環(huán)結(jié)構(gòu)中的循環(huán)體等。(2)選擇結(jié)構(gòu);對于要先做判斷再選擇的問題就要使用分支結(jié)構(gòu)。選擇結(jié)構(gòu)的執(zhí)行是依據(jù)一定的條件選擇執(zhí)行路徑,而不是嚴(yán)格按照語句出現(xiàn)的物理順序。選擇結(jié)構(gòu)的程序設(shè)計(jì)方法的關(guān)鍵在于構(gòu)造合適的分支條件和分析程序流程,根據(jù)條件的結(jié)果選擇對應(yīng)的分支語句。選擇結(jié)構(gòu)適合于帶有邏輯或關(guān)系比較等條件判斷的
計(jì)算,設(shè)計(jì)這類程序時(shí)往往都要先繪制其程序流程圖,然后根據(jù)程序流程寫出源程序,這樣做把程序設(shè)計(jì)分析與語言分開,使得問題簡單化,易于理解。程序流程圖是根據(jù)解題分析所繪制的程序執(zhí)行流程圖。
例如上例中,把我們頭腦中很快閃過的這些判斷過程畫成流程圖,根據(jù)流程圖再寫出對應(yīng)的語句就比較容易了。如下所示:
min=a;
if(min>b)min=b;
if(min>c)min=c;
學(xué)習(xí)分支結(jié)構(gòu)不要被分支嵌套所迷惑,只要正確繪制出流程圖,弄清各分支所要執(zhí)行的部分,嵌套結(jié)構(gòu)也就不難了。嵌套只不過是分支中又包括分支語句而已,不是新知識,只要對雙分支的理解清楚,分支嵌套是不難的。下面我介紹幾種基本的分支結(jié)構(gòu)。
①if(條件)
{分支體
這種分支結(jié)構(gòu)中的分支體可以是一條語句,此時(shí)“{}”可以省略,也可以是多條語句即復(fù)合語句。它有兩條分支路徑可選,一是當(dāng)條件為真,執(zhí)行分支體,否則跳過分支體,這時(shí)分支體就不會執(zhí)行。如:要計(jì)算x的絕對值,根據(jù)絕對值定義,我們知道,當(dāng)x>=0時(shí),其絕對值不變,而x<0時(shí)其絕對值是為x的反號,因此程序段為:if(x<0)x=-x;
②if(條件)
{分支1}
{分支2}
這是典型的分支結(jié)構(gòu),如果條件成立,執(zhí)行分支1,否則執(zhí)行分支2,分支1和分支2都可以是1條或若干條語句構(gòu)成。如:求某年的年號是否是閏年。分析:因?yàn)楫?dāng)某年號能被4整除 但不能被100整除,則這一年是閏年;或者這一年號能被4 0 0整除也是閏年。即year%4==0&&year%100!=0||year%400==0其程序段如下:
i f(y e a r%4==0&&y e a r%1 0 0!=0||year%400==0)
printf“(%d is leap year!”,year);
printf“(%d is not leap year!”,year);}
③嵌套分支語句:其語句格式為:
if(條件1){分支1};
else if(條件2){分支2}
else if(條件3){分支3}
else if(條件n){分支n}
else{分支n+1}
嵌套分支語句雖可解決多個(gè)入口和出口的問題,但超過3重嵌套后,語句結(jié)構(gòu)變得非常復(fù)雜,對于程序的閱讀和理解都極為不便,建議嵌套在3重以內(nèi),超過3重可以用switch語句。
④switch開關(guān)語句:該語句也是多分支選擇語句,到底執(zhí)行哪一塊,取決于開關(guān)設(shè)置,也就是表達(dá)式的值與常量表達(dá)式相匹配的那一路,它不同if…else語句,它的所有分支都是并列的,程序執(zhí)行時(shí),由第一分支開始查找,如果相匹配,執(zhí)行其后的塊,接著執(zhí)行第2分支,第3分支……的塊,直到遇到break語句;如果不匹配,查找下一個(gè)分支是否匹配。這個(gè)語句在應(yīng)用時(shí)要特別注意開關(guān)條件的合理設(shè)置以及break語句的合理應(yīng)用。
(3)循環(huán)結(jié)構(gòu)
循環(huán)結(jié)構(gòu)可以減少源程序重復(fù)書寫的工作量,用來描述重復(fù)執(zhí)行某段算法的問題,這是程序設(shè)計(jì)中最能發(fā)揮計(jì)算機(jī)特長的程序結(jié)構(gòu),C語言中提供三種循環(huán),即while循環(huán)、dowhile循環(huán)和for循環(huán)。三種循環(huán)可以用來處理同一問題,一般情況下它們可以互相代替換,另外還有一種goto循環(huán)語句,因?yàn)閺?qiáng)制改變程序的順序經(jīng)常會給程序的運(yùn)行帶來不可預(yù)料的錯(cuò)誤,所以不提倡使用。
常用的三種循環(huán)結(jié)構(gòu)學(xué)習(xí)的重點(diǎn)在于弄清它們相同與不同之處,以便在不同場合下使用,這就要清楚三種循環(huán)的格式和執(zhí)行順序,將每種循環(huán)的流程圖理解透徹后就會明白如何替換使用,就能更好地理解它們的作用。在分析循環(huán)結(jié)構(gòu)的語句時(shí)要開清楚,什么時(shí)候開始循環(huán)(即循環(huán)的初始值);什么時(shí)候結(jié)束循環(huán)(即循環(huán)的終止條件);循環(huán)的時(shí)候都做哪些操作(即循環(huán)體的執(zhí)行部分);特別要注意在循環(huán)體內(nèi)應(yīng)包含趨于結(jié)束的語句(即循環(huán)變量值的改變),否則就可能成了一個(gè)死循環(huán),這是初學(xué)者的一個(gè)常見錯(cuò)誤。
在學(xué)完這三個(gè)循環(huán)后,應(yīng)明確它們的異同點(diǎn):用while和do…while循環(huán)時(shí),循環(huán)變量的初始化的操作應(yīng)在循環(huán)體之前,而for循環(huán)一般在語句1中進(jìn)行的;while循環(huán)和for循環(huán)都是先判斷表達(dá)式,后執(zhí)行循環(huán)體,而d o…while循環(huán)是先執(zhí)行循環(huán)體后判斷表達(dá)式,也就是說do…while的循環(huán)體最少被執(zhí)行一次,而while循環(huán)和for就可能一次都不執(zhí)行。
順序結(jié)構(gòu)、分支結(jié)構(gòu)和循環(huán)結(jié)構(gòu)并不彼此孤立的,在循環(huán)中可以有分支、順序結(jié)構(gòu),分支中也可以有循環(huán)、順序結(jié)構(gòu),其實(shí)不管哪種結(jié)構(gòu),我們均可廣義的把它們看成一個(gè)語句。在實(shí)際編程過程中常將這三種結(jié)構(gòu)相互結(jié)合以實(shí)現(xiàn)各種算法,設(shè)計(jì)出相應(yīng)程序,但是要編程的問題較大,編寫出的程序就往往很長、結(jié)構(gòu)重復(fù)多,造成可讀性差,難以理解,解決這個(gè)問題的方法是將C程序設(shè)計(jì)成模塊化結(jié)構(gòu)。輸出數(shù)據(jù)是每一個(gè)程序必須包含的部分。在C程序中的輸出通常是從顯示屏上輸出最后的結(jié)果,使用printf()這個(gè)函數(shù)。
3掌握一些簡單常用的算法編程
其實(shí)一大部分工作就是分析問題,找到解決問題的方法,再以相應(yīng)的編程語言寫出代碼。這就好比我們學(xué)習(xí)寫作文段落的時(shí)候都有一些經(jīng)典的好詞好句,可以使文章添彩。同樣程序雖然可以實(shí)現(xiàn)各種功能,但最基本的一些算法并不是特別多,我們掌握一些簡單的算法,在掌握這些基本算法后,根據(jù)不同的問題,再靈活應(yīng)用。
如百錢買百雞的問題,就是用100元錢買100只雞,公雞5元一只,母雞3元一只,小雞1元三只。這種問題用數(shù)學(xué)方法可以列出方程:
x+y+z=100
5*x+3*y+z/3=100
按數(shù)學(xué)方法三個(gè)未知數(shù)兩個(gè)方程無解,實(shí)際上是可以解的,如果把公雞,母雞和小雞可能的只數(shù)全部代入到方程中檢驗(yàn)就可以得到最后結(jié)果。這種方法叫窮舉法。如果我們用手算那可能要花上半天的功夫,但讓計(jì)算機(jī)來算就只需要1秒種。使用算法后分析和處理問題都會簡單很多。當(dāng)我們能熟練地掌握了簡單算法后就能實(shí)現(xiàn)一些比較復(fù)雜的編程問題了。任何程序只要有思維,有想法,那么實(shí)現(xiàn)程序時(shí)就不會覺得無從下手。而要學(xué)習(xí)這種思維方法就是多做題,多讀程序,學(xué)習(xí)別人好的思維方法,多想想一個(gè)程序還可不可以有另外一種方法來實(shí)現(xiàn)它。這樣久而久之,自然會形成一種自己的思維方法。因此我認(rèn)為不管學(xué)什么語言都是這樣。
4培養(yǎng)良好的編程習(xí)慣
培養(yǎng)良好的編程習(xí)慣要從第一行代碼開始,這也是學(xué)好C語言的重要因素。例如編寫程序時(shí)用縮進(jìn)的方式、寫注釋、程序?qū)懙揭欢ǖ碾A段時(shí)要做一下測試等。這些工作可以幫我們在調(diào)試程序時(shí)有很大的幫助。程序代碼實(shí)現(xiàn)后,錯(cuò)誤是難免的,所以也要鍛煉自己的調(diào)試查錯(cuò)能力,而良好的編程習(xí)慣可以使我們在調(diào)試時(shí)減小工作量和提高調(diào)試效率,也有助于形成自己的編程風(fēng)格。(本文章來源于網(wǎng)絡(luò))
