標題: C語言學習教程 [打印本頁]
作者: 51黑tt    時間: 2016-3-5 04:28
標題: C語言學習教程
在許多應用軟件運行時都帶有命令行參數,其實這些命令行參數在C語言編寫的程序中也可以實現,靈活地運用命令行參數進行處理可以有效地提高程序的運行效率,收到事半功倍的效果。
  C語言中有關命令行參數涉及到程序的主函數main(int argc,char *argv[]這樣兩個參數,其中,int argc表示命令行參數的個數(包括可執行程序名本身),char *argv[]表示每個參數的具體內容,argv[0]為命令行中可執行程序名本身,argv[1]為命令行中第二個參數的內容,依次類推。如下例輸出命令行參數的個數及參數的內容:
main (int argc,char *argv[],
{int I;
 printf("\n命令行中可執行文件名為:%s",argv[0]);
 printf("\n總共有%d個參數:",argc);
 I=0;
 while(argc>=1)
 {printf(″%s  ",argv[I++]);
  argc--;}
  命令行參數用的最多還是在諸如DIR A:等之類帶有盤符、路徑或文件名這樣的命令行中,所以說靈活處理這一類參數才能有效地提高程序的運行效果。譬如DIR命令,其后可以是盤符,可以是路徑,也可以是文件名,如何區分這一參數呢?請看下例(此程序模擬DIR命令,程序要求在命令行輸入一個參數:盤符或路徑或文件名,若無參數或參數多于一個都將取默認的參數“*.*”)。
功能:模擬DIR命令進行處理命令行參數
#include
#include
#include
#inchlude
int j,num=0;
char ss[20],path[50],path2[50];
void main (int argc,char *argv[])
 struct ffblk f;
 int done;
 if(argc==2)  /*取命令行參數到數組中*/
  strcpy(ss,argv[1]);
  strcpy(ss,″*.*″); /*給數組賦值缺省參數*/
  if (((ss[strlen(ss)-1]==′\\′||((ss[strlen(ss)-1]==':'))
   strcat(ss,″*.*″); /*若參數為路徑或盤符,則加上″*.*″ */
  getcwd(path1,50); /*取當前路徑*/
  if (chdir(ss)==0) /*判斷參數是否為路徑*/
    strcat(ss,"\\*.*"); /*若路徑末沒有帶"\",則加上"*.*" */
 chdir(path1); /*恢復原來路徑*/
 strcpy(path2,ss);
 for(j=strlen(path2);j>0;j--)/*提取參數中的路徑到path2 */
  {if((path2[j]=='\\'))||(path2[j]==':')){
   path2[j+1]='\0';
   goto senull;}
 path2[0]='\0';
 senull:
 if(strlen(path2)==0)  /* 若給出的參數中沒帶路徑,則取當前路徑*/
  strcpy(path2,path1);
 printf("\n**模擬DIR**\n 命令目錄路徑%s",path2);
 done=findfirst(ss,&f,55); /*查找第一個配匹的文件*/
 j=1;
 while(!done)
 {if (f.ff_attrib!=0x10) /* 若文件屬性不是目錄 */
   printf("\n %15s %20ld",f.ff_name,f.ff_fsize);
   printf("\n &11s ",f.ff_name);
  num++;
  j++;
  if(j==23)
   printf("\n --------More (按任意鍵繼續)----");
  getch();
  j=0;
  printf(″\n (目錄路徑%s)″,path2);}
  done=findnext(&f); /*查找下一個配匹的文件*/
printf(″\n 當前目錄中總共有%d個文件.\n″,num
