GPRS AT指令中文
51黑tt
2016-3-5 03:43
GPRS AT指令中文
FUNCTIONS AT COMMANDS DETAILS
廠家認證 AT+CGMI 獲得廠家的標識
模式認證 AT+CGMM 查詢支持頻段
修訂認證 AT+CGMR 查詢軟件版本
生產序號 AT+CGSN 查詢IMEI NO.
TE設置 AT+CSCS 選擇支持網絡
查詢IMSI AT+CIMI 查詢國際移動電話支持認證
卡的認證 AT+CCID 查詢SIM卡的序列號
功能列表 AT+GCAP 查詢可供使用的功能列表
重復操作 A/ 重復最后一次操作
關閉電源 AT+CPOF 暫停模塊軟件運行
設置狀態 AT+CFUN 設置模塊軟件的狀態
活動狀態 AT+CPAS 查詢模塊當前活動狀態
報告錯誤 AT+CMEE 報告模塊設備錯誤
鍵盤控制 AT+CKPD 用字符模擬鍵盤操作
撥號命令 ATD 撥打電話號碼
掛機命令 ATH 掛機
回應呼叫 ATA 當模塊被呼叫時回應呼叫
詳細錯誤 AT+CEER 查詢錯誤的詳細原因
DTMF信號 AT+VTD,+VTS +VTD設置長度,+VTS發送信號
重復呼叫 ATDL 重復撥叫最后一次號碼
自動撥號 AT%Dn 設備自動撥叫號碼
自動接應 ATS0 模塊自動接聽呼叫
呼入載體 AT+CICB 查詢呼入的模式,DATA or FAX or SPEECH
增益控制 AT+VGR,+VGT +VGR調整聽筒增益,+VGT調整話筒增益
靜音控制 AT+CMUT 設置話筒靜音
聲道選擇 AT+SPEAKER 選擇不同聲道(2對聽筒和話筒)
回聲取消 AT+ECHO 根據場所選擇不同回聲程度
單音修改 AT+SIDET 選擇不同回聲程度
初始聲音參數 AT+VIP 恢復到廠家對聲音參數的默認設置
信號質量 AT+CSQ 查詢信號質量
GPRS 指令中文(2)
網絡選擇 AT+COPS 設置選擇網絡方式(自動/手動)
網絡注冊 AT+CREG 當前網絡注冊情況
網絡名稱 AT+WOPN 查詢當前使用網絡提供者
網絡列表 AT+CPOL 查詢可供使用的網絡
輸入PIN AT+CPIN 輸入PIN碼
輸入PIN2 AT+CPIN2 輸入第二個PIN碼
保存嘗試 AT+CPINC 顯示可能的各個PIN碼
簡單上鎖 AT+CLCK 用戶可以鎖住狀態
改變密碼 AT+CPWD 改變各個PIN碼
選擇電話簿 AT+CPBS 選擇不同的記憶體上存儲的電話簿
讀取電話簿 AT+CPBR 讀取電話簿目錄
查找電話簿 AT+CPBF 查找所需電話目錄
寫入電話簿 AT+CPBW 增加電話簿條目
電話號碼查找 AT+CPBP 查找所需電話號碼
動態查找 AT+CPBN 查找電話號碼的一種方式
用戶號碼 AT+CNUM 選擇不同的本機號碼(因網絡服務支持不同)
避免電話簿初始化 AT+WAIP 選擇是否防止電話簿初始化
選擇短消息服務 AT+CSMS 選擇是否打開短消息服務以及廣播服務
短消息存儲 AT+CPMS 選擇短消息優先存儲區域
短消息格式 AT+CMGF 選擇短消息支持格式(TEXT or PDU)
保存設置 AT+CSAS 保存+CSCA and +CSMP參數設置
恢復設置 AT+CRES 恢復+CSCA and +CSMP參數設置
顯示TEXT參數 AT+CSDH 顯示當前TEXT模式下結果代碼
GPRS AT指令(3)
新消息提示 AT+CNMI 選擇當有新的短消息來時系統提示方式
讀短消息 AT+CMGR 讀取短消息
列短消息 AT+CMGL 將存儲的短消息列表
發送短消息 AT+CMGS 發送短消息
寫短消息 AT+CMGW 寫短消息并保存在存儲器中
從內存中發短消息 AT+CMSS 發送在存儲器中保存的短消息
設置TEXT參數 AT+CSMP 設置在TEXT模式下條件參數
刪除短消息 AT+CMGD 刪除保存的短消息
服務中心地址 AT+CSCA 提供短消息服務中心的號碼
選擇廣播類型 AT+CSCB 選擇系統廣播短消息的類型
廣播標識符 AT+WCBM 讀取SIM卡中系統廣播標識符
短消息位置修改 AT+WMSC 修改短消息位置
短消息覆蓋 AT+WMGO 寫一條短消息放在第一個空位
呼叫轉移 AT+CCFC 設置呼叫轉移
呼入載體 AT+CLCK 鎖定呼入載體以及限制呼入或呼出
修改SS密碼 AT+CPWD 修改提供服務密碼
GPRS AT指令中文(4)
呼叫等待 AT+CCWA 控制呼叫等待服務
呼叫線路限定 AT+CLIR 控制呼叫線路認證
呼叫線路顯示 AT+CLIP 顯示當前呼叫線路認證
已連接線路認證 AT+COLP 顯示當前已連接線路認證
計費顯示 AT+CAOC 報告當前費用
累計呼叫 AT+CACM 累計呼叫費用
累計最大值 AT+CAMM 設置累計最大值
單位計費 AT+CPUC 設置單位費用以及通話計時
多方通話 AT+CHLD 保持或掛斷某一通話線路(支持多方通話)
當前呼叫 AT+CLCC 列出當前呼叫
補充服務 AT+CSSN 設置呼叫增值服務
非正式補充服務 AT+CUSD 非正式的增值服務
保密用戶 AT+CCUG 選擇是否在保密狀態
載體選擇 AT+CBST 選擇數據傳輸的類型
選擇模式 AT+FCLASS 選擇發送數據or 傳真
服務報告控制 AT+CR 是否報告提供服務
結果代碼 AT+CRC 報告不同的結果代碼(傳輸方式、語音或數據)
設備速率報告 AT+ILRR 是否報告當前傳輸速率
協議參數 AT+CRLP 設置無線連接協議參數
其他參數 AT+DOPT 設置其他的無線連接協議參數
傳輸速度 AT+FTM 設置傳真發送的速度
接收速度 AT+FRM 設置傳真接收的速度
HDLC傳輸速度 AT+FTH 設置傳真發送的速度(使用HDLC協議)
GPRS AT指令中文(5)
HDLC接收速度 AT+FRH 設置傳真接收的速度(使用HDLC協議)
停止傳輸并等待 AT+FTS 停止傳真的發送并等待
靜音接收 AT+FRS 保持一段靜音等待
固定終端速率 AT+IPR 設置數據終端設備速率
其他位符 AT+ICF 設置停止位、奇偶校驗位
流量控制 AT+IFC 設置本地數據流量
設置DCD信號 AT&C 控制數據載體探測信號
設置DTR信號 AT&D 控制數據終端設備準備信號
設置DSR信號 AT&S 控制數據設備準備信號
返回在線模式 ATO 返回到數據在線模式
結果代碼抑制 ATQ 是否模塊回復結果代碼
DCE回應格式 ATV 決定數據通信設備回應格式
默認設置 ATZ 恢復到默認設置
保存設置 AT&W 保存所有對模塊的軟件修改
自動測試 AT&T 自動測試軟件
回應 ATE 是否可見輸入字符
回復廠家設置 AT&F 軟件恢復到廠家設置
顯示設置 AT&V 顯示當前的一些參數的設置
認證信息 ATI 顯示多種模塊認證信息
區域環境描述 AT+CCED 用戶獲取區域參數
自動接收電平顯示 AT+CCED 擴展到顯示接收信號強度
一般顯示 AT+WIND
在ME和MSC之間數據計算模式 AT+ALEA
數據計算模式 AT+CRYPT
鍵盤管理 AT+EXPKEY
PLMN上的信息 AT+CPLMN
模擬數字轉換測量 AT+ADC
模塊事件報告 AT+CMER
選擇語言 AT+WLPR 選擇可支持的語言
增加語言 AT+WLPW 增加可支持的語言
讀GPIO值 AT+WIOR
寫GPIO值 AT+WIOW
放棄命令 AT+WAC 用于放棄SMS、SS and PLMN
設置單音 AT+WTONE 設置音頻信號(WMOi3)
設置DTMF音 AT+WDTMF 設置DTMF音(WMOi3)
