標題: STM32F10X CAN+TJA1050中斷 接受例程詳解,測試無誤 [打印本頁]
作者: 51黑黑黑    時間: 2016-3-4 17:40
硬件平臺:stm32F10X內部CAN模塊 + TJA1050 + JLink
軟件平臺:Keil 4
一、結果演示
二、接受程序例程
程序涉及的模塊有:
USART:通用同步異步收發器,即串口,用于發送數據至上位機顯示已接收到的數據;
RCC:復位及時鐘控制模塊,用于初始化STM32 外設時鐘及設置CAN總線通信的波特率;
GPIO:通用輸入輸出口;
NVIC:中斷服務程序;
CAN:STM32F10X自帶的CAN通信模塊,F1系列只有1個CAN,F4系列含有2個CAN,大容量的由2個,小容量的只有一個;
Delay:延時等待模塊
Led:用led燈來指示是否正常發送,系統是否工作正常。
RCC
#include "Rcc.h"
void RCC_Init(void)
     ErrorStatus HSEStartUpStatus;  //定義枚舉類型錯誤狀態變量
     RCC_DeInit();//復位系統時鐘設置
     RCC_HSEConfig(RCC_HSE_ON); //打開外部高速時鐘晶振,使能HSE
    /*RCC_HSE_ON  開
     _off 關  _bypass hse晶振被外部時鐘旁路*/
    HSEStartUpStatus = RCC_WaitForHSEStartUp();
    /*RCC_WaitForHSEStartUp()返回一個ErrorStatus枚舉值,
    success好,error未好*/
     if(HSEStartUpStatus == SUCCESS)//HES就緒
         RCC_HCLKConfig(RCC_SYSCLK_Div1);
         //AHB時鐘(HCLK)=系統時鐘
         RCC_PCLK1Config(RCC_HCLK_Div2);
         //設置低速AHB時鐘(APB1)為HCLK的2分頻
         RCC_PCLK2Config(RCC_HCLK_Div1);
         //設置高速AHB時鐘(APB2)=HCLK時鐘
         FLASH_SetLatency(FLASH_Latency_2);
         //設置FLASH延時周期數為2
         //使能領取指緩存
         FLASH_PrefetchBufferCmd(FLASH_PrefetchBuffer_Enable);
         RCC_PLLConfig(RCC_PLLSource_HSE_Div1, RCC_PLLMul_9);
         //設置PLL時鐘源及倍頻系數,為HSE的9倍頻 8MHz * 9 = 72MHz
         /*void RCC_PLLConfig(u32 RCC_PLLSource, u32 RCC_PLLMul)
         RCC_PLLSource_HSI_Div2   pll輸入時鐘=hsi/2;
         RCC_PLLSource_HSE_Div1   pll輸入時鐘 =hse
         RCC_PLLSource_HSE_Div2   pll輸入時鐘=hse/2
         RCC_PLLMul_2  ------_16       pll輸入時鐘*2---16
         pll輸出時鐘不得超過72MHZ*/
         RCC_PLLCmd(ENABLE);
         //ENABLE  / DISABLE
         while(RCC_GetFlagStatus(RCC_FLAG_PLLRDY) == RESET);//等待PLL輸出穩定
         /*FlagStatus RCC_GetFlagStatus(u8 RCC_FLAG)  檢查指定RCC標志位
         返回SET OR RESET
         RCC_FLAG_HSIRDY  HSI晶振就緒
         RCC_FLAG_HSERDY
         RCC_FLAG_PLLRDY
         RCC_FLAG_LSERDY
         RCC_FLAG_LSIRDY.......*/
         RCC_SYSCLKConfig(RCC_SYSCLKSource_PLLCLK);
         //設置PLL為系統時鐘源
         /*void RCC_SYSCLKConfig(u32 RCC_SYSCLKSource)  設置系統時鐘
         RCC_SYSCLKSource_HSI
         RCC_SYSCLKSource_HSE
         RCC_SYSCLKSource_PLLCLK  選HSI  HSE PLL 作為系統時鐘*/                 while(RCC_GetSYSCLKSource() != 0x08);
         //判斷PLL是否是系統時鐘
         /*u8 RCC_GetSYSCLKSource(void)  返回用作系統時鐘的時鐘源
         0x00:HSI   0x04:HSE 0x08:PLL */
     RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOA |
                                                    RCC_APB2Periph_AFIO , ENABLE);
     RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_USART1,ENABLE);
     //U2  U3 時鐘在APB1
     //打開GPIO時鐘,復用功能,串口1的時鐘                                      RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_CAN1, ENABLE);//使能CAN1時鐘
     /*void RCC_APB2PeriphClockCmd(u32 RCC_APB2Periph, FunctionalState NewState)
        enable 或 disable apb2 外設時鐘
     RCC_APB2Periph_AFIO  功能復用IO 時鐘
     RCC_APB2Periph_GPIOA/B/C/D/E   GPIOA/B/C/D/E 時鐘
     RCC_APB2Periph_ADC1/ADC2           ADC1/2 時鐘
     RCC_APB2Periph_TIM1
     RCC_APB2Periph_SPI1
     RCC_APB2Periph_ALL         全部APB2外設時鐘*/
GPIO
#include "GPIO.h"
void MYGPIO_Init(void)
    //GPIO_InitStructure初始化結構體為GPIO_InitTypeDef結構
     GPIO_DeInit(GPIOA);
     GPIO_StructInit(&GPIO_InitStructure);
    //函數:指向結構GPIO_InitTypeDef的指針,待初始化
    //CAN TX  : A12
    GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_12;
    GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;
    GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AF_PP; //復用推挽
    GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure);          //初始化IO
    //CAN TX  : A11
    GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_11;
    GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_IPU;   //上拉輸入
    // USART TX :A9
     GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_9;
    //GPIO_SPEED:GPIO_SPEED_10MHz/_2MHz/_50MHz   最高輸出速率
    /*Mode,工作狀態:GPIO_MODE_AIN  ----- 模擬輸入
                                                        _IN_FLOATING  ----- 浮空輸入
                                                        _IPD  ----- 上拉輸出
                                                        _IPU  ----- 上拉輸入
                                                        _OUT_OD  ----- 開漏輸出
                                                        _OUT_PP  ----- 推挽輸出
                                                        _AF_OD  ----- 復用開漏輸出
                                                        _AF_PP  ----- 復用推挽輸出*/
     GPIO_Init(GPIOA , &GPIO_InitStructure);
     // USART RX :A10
     GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_10;
     GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_IN_FLOATING;
     //IO浮空輸入
     //初始化
CAN
#include "can.h"
#include "delay.h"
#include "usart.h"
//波特率=Fpclk1/((tbs1+1+tbs2+1+1)*brp);
//mode:CAN_Mode_Normal,普通模式;CAN_Mode_LoopBack,回環模式;
u8 CAN_Mode_Init(u8 tsjw,u8 tbs2,u8 tbs1,u16 brp,u8 mode)
    CAN_InitTypeDef         CAN_InitStructure;
    CAN_FilterInitTypeDef   CAN_FilterInitStructure;
NVIC_InitTypeDef        NVIC_InitStructure;
CAN_DeInit(CAN1);//重置can1為復位狀態
    //f10x的庫函數文件里面居然定義了兩個CAN!
    CAN_StructInit(&CAN_InitStructure);//復位重置所有的成員變量
    CAN_InitStructure.CAN_TTCM=DISABLE;
    //enable or disable 時間觸發通訊模式
    //非時間觸發通信模式
    CAN_InitStructure.CAN_ABOM=DISABLE;
    //enable or disable 自動離線管理
    //軟件自動離線管理
    CAN_InitStructure.CAN_AWUM=DISABLE;
    //enable or disable 自動喚醒模式
    //睡眠模式通過軟件喚醒(清除CAN->MCR的SLEEP位)
    CAN_InitStructure.CAN_NART=ENABLE;
    //enable or disable 非自動重傳
    //禁止報文自動傳送
    CAN_InitStructure.CAN_RFLM=DISABLE;
    //enable or disable 接收FIFO 鎖定模式
    //報文不鎖定,新的覆蓋舊的
    CAN_InitStructure.CAN_TXFP=DISABLE;
    //enable or disable 發送FIFO 優先級
    //優先級由報文標識符決定
    CAN_InitStructure.CAN_Mode= mode;
    /*CAN_Mode_Normal  CAN硬件工作在正常模式
        CAN_Mode_silent  CAN硬件工作在靜默模式
        CAN_Mode_LoopBack 環回模式
        CAN_Mode_Silent_LoopBack  靜默環回模式*/
    //模式設置: mode:0,普通模式;1,回環模式;
    //設置波特率
    CAN_InitStructure.CAN_SJW=tsjw;
    /*重新同步跳躍寬度(Tsjw),每位中可以延長或縮短多少個時間單位的上限
    為tsjw+1個時間單位
    CAN_SJW_1tq  重新同步跳躍寬度為 1 個時間單位
    CAN_SJW_2tq
    CAN_SJW_3tq
    CAN_SJW_4tq*/
    CAN_InitStructure.CAN_BS1=tbs1;
    /*時間段 1 的時間單位數目  為1--16個時間單位*/
    //Tbs1=tbs1+1個時間單位CAN_BS1_1tq ~CAN_BS1_16tq
    CAN_InitStructure.CAN_BS2=tbs2;
    /*時間段 2 的時間單位數目  為1--8個時間單位*/
    //Tbs2=tbs2+1個時間單位CAN_BS2_1tq ~ CAN_BS2_8tq
    CAN_InitStructure.CAN_Prescaler=brp;
    /*設定一個時間單位的長度,范圍是1---1024,實際會減一,這是什么鬼???*/
    //分頻系數(Fdiv)為 brp+1 因為實際會減一,所以這里有加一???
    CAN_Init(CAN1, &CAN_InitStructure);         //初始化CAN1
    //can 過濾器設置
    CAN_FilterInitStructure.CAN_FilterNumber=0;
    //指定待初始化的過濾器,范圍是1---13
    //過濾器0
    CAN_FilterInitStructure.CAN_FilterMode=CAN_FilterMode_IdMask;
    /*CAN_FilterMode_IdMask   標識符屏蔽位模式
        CAN_FilterMode_IdList   標識符列表模式*/
    //屏蔽位模式
    CAN_FilterInitStructure.CAN_FilterScale=CAN_FilterScale_32bit;
    /*過濾器位寬
    CAN_FilterScale_Two16bit  2 個 16 位過濾器
    CAN_FilterScale_One32bit  1 個 32 位過濾器
    因為版本吧 CAN_FilterScale_One32bit 已變為 CAN_FilterScale_32bit*/
    //32位寬
    CAN_FilterInitStructure.CAN_FilterIdHigh=0x0000;
    /*設定過濾器標識符,范圍是0x0000---0xFFFF
    32 位位寬時為其高段位,16 位位寬時為第一個*/
    //32位ID
    CAN_FilterInitStructure.CAN_FilterIdLow=0x0000;
    32 位位寬時為其低段位,16 位位寬時為第二個*/
    CAN_FilterInitStructure.CAN_FilterMaskIdHigh=0x0000;
    /*設定過濾器屏蔽標識符或者過濾器標識符,范圍是0x0000---0xFFFF
    //32位MASK
    CAN_FilterInitStructure.CAN_FilterMaskIdLow=0x0000;
    CAN_FilterInitStructure.CAN_FilterFIFOAssignment=CAN_Filter_FIFO0;
    //設定了過濾器指向的FIFO : 0或1
    /*CAN_FilterFIFO0  過濾器 FIFO 指向 過濾器x
      CAN_FilterFIFO1       過濾器 FIF1 指向 過濾器x  */
    //過濾器0關聯到FIFO0
    CAN_FilterInitStructure.CAN_FilterActivation=ENABLE;
    //激活過濾器0   enable or disable
    CAN_FilterInit(&CAN_FilterInitStructure);           //濾波器初始化
CAN_ITConfig(CAN1,CAN_IT_FMP0,ENABLE);
    /*enable or disable can中斷
    CAN_IT_FMP0   FIFO0消息掛號中斷允許.        */
    NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = USB_LP_CAN1_RX0_IRQn;
    //USB 低優先級 or CAN 接收 0 中斷
    NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority = 1;
    // 主優先級為1
    NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority = 0;
    // 次優先級為0
    NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelCmd = ENABLE;
    NVIC_Init(&NVIC_InitStructure);
return 0; //配置成功返回 0
//如果是開啟了,就有中斷服務函數
void USB_LP_CAN1_RX0_IRQHandler(void)
  CanRxMsg RxMessage;
    int i=0;
    can_ack = 1;
  CAN_Receive(CAN1, 0, &RxMessage);
    for(i=0;i<8;i++)
    can_rx[ i ]=RxMessage.Data[ i ];
Led
[html] view plain copy 在CODE上查看代碼片派生到我的代碼片
#include "led.h"
//初始化PB12和13為輸出口.并使能這兩個口的時鐘
void LED_Init(void)
RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOB, ENABLE);   //使能PB端口時鐘
GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_12|GPIO_Pin_13;
GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_Out_PP;        //推挽輸出
GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;       //IO口速度為50MHz
GPIO_Init(GPIOB, &GPIO_InitStructure);             //根據設定參數初始化GPIOB
GPIO_SetBits(GPIOB,GPIO_Pin_12|GPIO_Pin_13);
作者: yangjiyou1969    時間: 2019-6-17 02:44
謝謝樓主
