用AltiumDesigner畫完PCB生成gerber(光繪)文件詳細說明
51黑黑黑
2016-2-24 17:00
什么是
gerber
文件
Gerber
文件是所有電路設計軟件都可以產生的文件,在電子組裝行業又稱為模版文件(
stencildata
在
PCB
制造業又稱為光繪文件。可以說
Gerber
文件是電子組裝業中最通用最廣泛的文件格式。因此對于一個電子生產企業,擁有一個能夠處理
Gerber
文件的電腦輔助制造
CAM
軟件是非常重要的,它對安排產品生產的準備、制造及測試各工序都有輔助提高質量的作用。
Gerber
文件是
EIA
的標準格式,分
RS274-D
和
RS274-X
兩種,其中
RS274-X
是
RS274-D
的擴展文件。生產制造部門在條件許可的情況下,應當盡可能要求用戶或設計部門提供
RS274-X
的
Gerber
文件,這樣有利于各工序的生產準備。
CAD
文檔一般指原始
PCB
設計文件
如
protel
PADS
等
PCB
設計文件,而用戶或企業設計部門,往往出于各方面的考慮,只愿意提供給生產制造部門電路板的
Gerber
文件。
下面以
AD9
為例,
AD13
版也可以
一.第一大步
1
、畫好
PCB
文件,在
PCB
文件環境中,點擊左上角文件
(Files)->
制造輸出
(Fabrication Outputs)->GerberFiles,
進入
Gerber
設置界面。
如上圖,在第一常規
概要中,單位選擇英寸,格式為
2:5
(2:5
精度較高
2
、設置“層”:如下圖
在“層”選項中,將“包括未連接的中間層焊盤”打√。在“畫線層”下拉選項中選擇“所有使用的”,這時我們在作圖時使用的圖層都會被打√。在“映射層”下拉選項中選擇
"All Off",
右邊的機械層都不要選。
3
、設置“光圈”和“高級”。
“光圈”中將“嵌入的光圈
(RS274X)
”打上√即可。在“高級”里面,選中“
Suppress leading zeroes(
抑制前導零字符
”,其他設置不變。點擊“確定”。
第一次輸出,至此第一大步完成。
第一步生成的
.cam
可不用保存
二.第二大步
1
、在
PCB
文件環境中,再次進入
Gerber
設置界面,有“層”中,“畫線層”和“映射層”全部“
All Off
”,“包括未連接的中間層焊盤”也不選中,只選中左邊與板子外框有關的機械層。(與第一次設置取反)
2
、設置“鉆孔圖層”。在鉆孔繪制圖中將“所有已使用層對的圖”打√,“反射區”不選。鉆孔柵格圖與鉆孔繪制圖設置一致。按“確認”進行第二次輸出
生成
.cam
文件可不保存
三
.第三大步
在
PCB
文件環境中,點擊文件
制造輸出
->Nc Drill Files
進行鉆孔設置。單位為英寸,格式為
2
5
,選擇“
”。和前面的設置都保持一致,其他選項不變。點擊“確認”進行第三次輸出,在彈出的“輸入鉆孔數據”界面點擊左鍵確認輸出
(.cam
可不保
存
將保存的當前工程目錄下的
Out
文件夾中所有文件打包壓縮,送到制板廠即可加工。
haoyous
2020-5-20 10:51
感謝分享。
