標(biāo)題: I2C總線原理與應(yīng)用 [打印本頁]
作者: 51黑黑黑    時間: 2016-2-13 01:56
  I2C(Inter-IntegratedCircuit)總線是一種由Philips公司開發(fā)的兩線式串行總線,用于連接微控制器及其外圍設(shè)備。I2C總線產(chǎn)生于在80年代,最初為音頻和視頻設(shè)備開發(fā)。由于其簡單性,如今方泛用于微控制器與各種功能模塊的連接,可以說是學(xué)單片機(jī)的人,入門之后,必定要涉及到的。
    I2C總線實(shí)際上已經(jīng)成為一個國際標(biāo)準(zhǔn)在超過100 種不同的IC 上實(shí)現(xiàn),而且得到超過50家公司的許可,正因?yàn)槠浜唵魏蛻?yīng)用廣泛,因此其功能也越來不滿足人們的要求,其速度也從原來的100Kbit/S,增加了快速模式,其速度達(dá)400Kbit/S,再后來也增加了高速模式,其速度更達(dá)3.4Mbit/S。
二.功能和特點(diǎn)
   I2C總線是一種用于IC器件之間連接的雙向二線制總線,所謂總線它上面可以掛多少器件,并且通個兩根線連接,占用空間非常的小,總線的長度可高達(dá)25英尺,并且能夠以10Kbps的最大傳輸速率支持40個組件。它的另一優(yōu)點(diǎn)是多主控,只要能夠進(jìn)行接收和發(fā)送的設(shè)備都可以成為主控制器,當(dāng)然多個主控不能同一時間工作。
I2C總線有兩根信號線,一根為SDA(數(shù)據(jù)線),一根為SCL(時鐘線)。任何時候時鐘信號都是由主控器件產(chǎn)生。
   I2C總線在傳送數(shù)據(jù)的過程中,主要有三種控制信號:起始信號,結(jié)不信號,應(yīng)答信號
起始信號:當(dāng)SCL為高電平時,SDA由高電平轉(zhuǎn)為低電平時,開始傳送數(shù)據(jù)
結(jié)束信號:當(dāng)SCL為高電平時,SDA由低電平轉(zhuǎn)為高電平時,結(jié)束數(shù)據(jù)傳送
應(yīng)答信號:接收數(shù)據(jù)的器件在接收到8bit數(shù)據(jù)后,向發(fā)送數(shù)據(jù)的器件發(fā)出低電平信號,表示已收到數(shù)據(jù)。這個信號可以是主控器件發(fā)出,也可以是從動器件發(fā)出。總之由接收數(shù)據(jù)的器件發(fā)出。
這些信號中,起始信號是必需的,結(jié)束信號和應(yīng)答信號,都可以不要。
三.基本操作
下面我們以ATMEL公司的AT24C02來介紹I2C的基本操作
AT24C02是美國ATMEL公司的低功耗CMOS串行EEPROM,它是內(nèi)含256×8bit存儲空間,具有工作電壓寬(2.5~5.5V)、擦寫次數(shù)多(大于10000次)、寫入速度快(小于10ms)等特點(diǎn)。他在系統(tǒng)中始終為從動器件。
對AT24C02的操作主要有:字節(jié)讀,字節(jié)寫,頁面讀,頁面寫
首先發(fā)送起始信號,如下圖,起始信號后必須是控制字,
控制字格式如下,其中高四位為器件類型識別符(不同的芯片類型有不同的定義,EEPROM一般應(yīng)為1010),接著三位為片選,也就是三個地址位,最后一位為讀寫控制位,當(dāng)為1(Input)時為讀操作,為0(Output)時為寫操作。
控制字后就是相應(yīng)的操作,讀或?qū)懀欢ú灰Y(jié)束,因?yàn)檫@個操作還沒有完成,如果結(jié)束就等于放棄操作。
先來看寫操作,寫操作分為字節(jié)寫和頁面寫兩種操作,對于頁面寫根據(jù)芯片的一次裝載的字節(jié)不同有所不同,AT24C02為8字節(jié),每寫一個字節(jié)后,地址自動加1。關(guān)于頁面寫的地址、應(yīng)答和數(shù)據(jù)傳送的時序參見圖3,字節(jié)寫可以看成是只有一個字節(jié)的頁面寫,也就是寫一個數(shù)據(jù)后停止。注意:寫一次需要一定時間,一般為10ms,要等侍這個操作完成。時序如下圖:
說明:對于AT24C02,在控制字后還必須寫入地址,這個地址是以后讀寫的起始地址。
讀操作有三種基本操作:當(dāng)前地址讀、隨機(jī)讀和順序讀。三種操作方法類似,只是讀的數(shù)據(jù)個數(shù)不同,可連續(xù)讀8個字節(jié),圖4給出的是順序讀的時序圖,圖中共讀了四個數(shù)據(jù),需要注意的是當(dāng)前的地址,如果不是想要的,可以用寫操作,重新寫入地址。非常重要的是,每讀一個數(shù)據(jù)后,必須置低SDA,作為應(yīng)答,否則,只能讀一個數(shù)據(jù),后面的數(shù)據(jù),因?yàn)槭盏讲粦?yīng)答信號,AT24C02就會認(rèn)為出錯,停止操作。特別提醒的是,當(dāng)SCL為低電平時,數(shù)據(jù)是可變的,因些只有SCL為高電平時,才能讀數(shù)。(相關(guān)時序,請看例程序的,讀功能函數(shù))
四.例程序(51匯編,測試單片機(jī)為AT89C51,12M晶振)
電路連接如圖5,其中A0,A1,A2為地址線,本例中全部接地,因此全部為0。由于SCL和SDA為漏極開路輸出,所以在使用時,需加上拉電阻。
