標題: 51單片機的外部中斷 [打印本頁]
作者: 51黑黑黑    時間: 2016-2-13 01:24
標題: 51單片機的外部中斷
以前很少用外部中斷,今天正好做項目要用,所以就復習了下。兩個管腳INT0和INT1用來識別外部電平,以下是與之相關的兩個寄存器:
EX0和EX1分別是INT0和INT1的中斷允許位,IT0和IT1分別是INT0和INT1的觸發方式控制位,為0則是低電平觸發方式,外部中斷源(INTx)必須保持低電平有效,直到該中斷被CPU響應,同時在該中斷服務程序執行完之前,外部中斷源必須被清除(比如P3.2要變高)否則將產生另一次中斷。為1時,外部中斷(INTx)端口由“1”→“0”下降沿跳變,激活中斷請求標志位IEx,向主機請求中斷。IE0和IE1分別是INT0和INT1的中斷標志了。
