標題: C8051F020的ADC0和SMBus [打印本頁]
作者: 51黑黑黑    時間: 2016-2-13 00:38
本帖最后由 51黑黑黑 于 2016-2-13 00:39 編輯
結構框圖如下:
  與其它逐次逼近式的AD操作類似,有幾個點需要主要:1.有8個通道,內部還有一個通道用于測溫;2.內部可產生一個1.2V電壓基準,并能x2輸出到Vref,但必須接到Vref0上,當然也可以外接基準電壓;3.有低功耗跟蹤方式可供選擇;4.內部有運放增益,對微弱信號特別有效
一般采用向ADBUSY寫1的方式進行轉換,以下是讀取AD值的函數:
uint GetAD0value(uchar channel)//0~7對應AIN0~7,8是溫度傳感器
{//AD采樣
uint ad0_value;
AMX0SL=channel;
AD0INT=0;
AD0BUSY=1;//啟動AD轉換
while(!AD0INT);
  ad0_value=ADC0H;
  ad0_value<<=8;
  ad0_value+=ADC0L;//AD轉換結果
return ad0_value;
溫度的轉換利用以下關系式:[2.4*GetAD0value(8)-3177.7]/117;
----------------以下為SMBus介紹-------------------------------------
C8051F020的SMBus兼容I2C,因此可以方便地掛接多個I2C器件,如下圖:
主發送器方式:
主接收器方式:
SMB0STA:
bit SM_BUSY;//讀和寫時的忙標志位
void SMBus_Init()
SMB0CN=0x44;
   SMB0CR=0xec;//頻率400k
EIE1|=0x02;
SM_BUSY=0;
void SM_Send(uchar chip_select,uintbyte_address,uchar out_byte)
{//i2c寫驅動
while(SM_BUSY);//等待SMBus空閑
SM_BUSY=1;//占用SMBus(設置為忙)
SMB0CN=0x44;
BYTE_NUMBER=2;//2地址字節
COMMAND=chip_select;
HIGH_ADD=byte_address>>8;//高8位地址
LOW_ADD=byte_address&0x00FF;//低8位地址
WORD=out_byte;//待寫數據
STA=1;//啟動傳輸過程
while(SM_BUSY);//等待傳輸結束
uchar SM_Receive(uchar chip_select,uintbyte_address)
{//i2c讀驅動
while(SM_BUSY);//等待總線空閑
SMB0CN=0x44;
COMMAND=chip_select|1;
STA=1;//啟動傳輸過程
return WORD;
void i2c_ISR() interrupt 7
switch (SMB0STA)
{// SMBus 狀態碼(SMB0STA 寄存器)
  case 0x08://起始條件已發出
   SMB0DAT=COMMAND&0xfe;//從器件的地址+W
     STA=0;//手動清除START位
     break;
  case 0x10://重復起始條件已發出
   SMB0DAT=COMMAND;//COMMAND中應保持從地址+R
   STA=0;
   break;
  case0x18://從地址+W已發出,收到ACK
   SMB0DAT=HIGH_ADD;//如果是EEPROM,裝入待寫存儲器地址的高字節
   break;
  case0x20://從地址+W已發出收到NACK
     STO=1;
     STA=1;
    break;
    case0x28://數據字節已發出收到ACK
    switch (BYTE_NUMBER)
     case 2://如果BYTE_NUMBER==2,
       SMB0DAT=LOW_ADD;//發送了LOW_ADD
       BYTE_NUMBER--;
       break;
     case1://如果BYTE_NUMBER==1,LOW_ADD已發送
       if(COMMAND&0x01)
    {//如果R/W=READ,發送重復起始條件
     STO=0;
     STA=1;
         SMB0DAT=WORD;//如果R/W=WRITE,裝入待寫字節
         BYTE_NUMBER--;
       break;
     default://如果BYTE_NUMBER==0,傳輸結束
       STO=1;
       SM_BUSY=0;//釋放SMBus
   break;
    case0x30://數據字節已發出收到NACK
     STO=1;
     STA=1;
     break;
    case0x40://從地址+R已發出收到ACK
     AA=0;//只收一個字節,清AA
     break;
    case0x48://從地址+R已發出收到NACK
     STA=1;
     break;
   case 0x58://數據字節收到NACK已發出
     WORD=SMB0DAT;
     STO=1;
     SM_BUSY=0;//釋放SMBus
     break;
   default:
    STO=1;//通信復位
     SM_BUSY=0;
     break;
  SI=0;//清除中斷標志
