標(biāo)題: STM8學(xué)習(xí)筆記—初步認(rèn)識(shí) 引腳圖 ST-LINK III管腳定義及接法 [打印本頁]
作者: 51黑黑黑    時(shí)間: 2016-2-12 20:42
最近項(xiàng)目要求找個(gè)便宜又夠用的單片機(jī),本來是想選STC的,但其實(shí)STC也并不便宜,且調(diào)試比較麻煩,而且AD不是很好,所以選擇了STM8。昨天買來了ST-LINKIII,拿了一塊STM8S105S4,此單片機(jī)有16K ROM,2KRAM,1K的EEPROM,帶10bitADC,定時(shí)器(IC\OC\PWM)和SPI I2CUART通訊接口,看門狗等,封裝為LQFP44。
  這款單片機(jī)的供電分得很細(xì),主電源、IO口、模擬供電都分開,這樣就可以非常靈活的配置,比如模擬供電可以選用5V以擴(kuò)大量程;IO口可以配置位3.3或5V以適應(yīng)一些設(shè)備。上圖中VDD/VSS引腳用于給內(nèi)部主電壓調(diào)節(jié)器(MVR)和內(nèi)部低功耗電壓(LPVR)調(diào)節(jié)器供電。這兩個(gè)調(diào)節(jié)器的輸出連接在一起,向MCU的核(CPU,F(xiàn)LASH和RAM)提供1.8V電源(V18)。在低功耗模式下,系統(tǒng)會(huì)將供電電源從MVR自動(dòng)切換到LPVR以減少電流消耗。為穩(wěn)定MVR,在VCAP引腳必須連接一個(gè)電容。該電容應(yīng)該擁有較低的等效串聯(lián)電阻值(ESR),電容最小的推薦容值為470nF。
ST-LINKIII管腳定義及接法:
    ST-LINK IIILED燈三種狀態(tài)含義:
開發(fā)平臺(tái):
  還是比較習(xí)慣用IAR,查了下果然有IAR for STM8,于是下了并和諧,然后隨便寫了個(gè)程序,下載調(diào)試,發(fā)現(xiàn)出錯(cuò),更新ST-LINKIII的固件,無果。難道是IAR的問題?于是下載官方的STVD,安裝后發(fā)現(xiàn)也無法下載,提示是DeviceProtected,原來這款芯片被保護(hù)了,于是上網(wǎng)查找,發(fā)現(xiàn)一個(gè)正解:先隨便選個(gè).s19的文件,然后在Program下選擇currentTab,即寫入新的程序了,然后再換IAR,成功進(jìn)入調(diào)試模式。
