標題: 電磁爐維修實例(附原理圖) [打印本頁]
作者: 51黑黑黑 時間: 2016-2-12 02:04
標題: 電磁爐維修實例(附原理圖)
電磁爐維修。我在網上一查寫得撲天蓋地。內容太多,像我這樣都看不明,何談實用呢,講得太過羅嗦,能看得懂的人他也不會用網上查了,我修電磁爐時。不去理什么廠家的。什么型號。什么牌子。什么故障代碼,要去完全了解這些可夠你記的了,詳讀這一文后。相信你可以修多種不同產商的電磁爐。
先簡單說一下.電磁爐的工作原理
線盤與振蕩電容組成LC振蕩電路,從而在線盤上產生交變磁場。說便簡單一點,是一個大電流的高速開關電路,
1不通電
保險絲燒
打開機子后,看一個10A~15A保險管是否變黑,燒保險燒時多數壞都由IGBT引起的,所以主查IGBT 首先將線圈盤的接線腳斷開,看看開橋式整流是否擊穿。換上保險管,測量電容兩端電壓,橋式整流的直流輸出電壓為300V直流電壓,如無電壓,判斷整橋流塊壞內部是否開路,有無220V交流輸入。兩端有電壓,說明橋式整流的直流輸出正常,如果IGBT的兩個輸出腳擊穿,則相當于直流短路。
注意,換新的橋流橋及IGBT, 看看IGBT的門級是否有電壓,如沒有,可接回線圈盤試機了,
IGBT的門級若是有18V之間的電壓說明 驅動沖擊穿, 驅動多數由對管8050 8550 組成,老試的電磁爐用TA8316S驅動,LM339內部可能也會擊穿.正常待下IGBT的門級是低電平,如果此處不解決換上依然會燒機 試機后不能正常工作 是因為IGBT擊穿時會有高壓沖擊通過。IGBT門極的高壓保護二極D18V。和限流電阻有一個10歐100歐之間的電阻也可能開路。換上后故障排除。
2不通電 不燒保險絲
沒有燒保險絲。電磁爐無反應。多數為供電電路出問題
談談供電電路。早期的電磁爐用的是低頻變壓器供電。由于銅價上漲。現在的電磁爐多數都用于高頻供電了,我們常見電源模塊為 ,VIPER12A (VIPER22A和VIPER12A前者電流大一些) FSD200 為 TX201模塊壞時.一個為22~100歐的限流電阻開路18V穩二極管可能擊穿,有的廠商用的是開關電源開關管常13003 13005 等 ,不管電源用什么方案,一般出輸電壓為兩組。一組為20V之間穩壓后給風機和LM339供電。另一為9V之間,通過78L05穩壓后給芯片sn74hc164供電。注(78L05樣子很像普通小功率的三級管。因電流小。電壓要是降到4.7V說明不正常了)
打開機后我通常看一個450V/10UF之間的電解電容,
是否有300V的電壓,如果有看LM339第三腳的無18V電壓,如有,再看7805有電壓否,如果450V/10UF之間的電解電容沒有電,前面的22~100電阻開路了,在此可以判斷模塊已懷了
3不加熱
上面的現像很好修,可以實接找到原因,對于老手們不在話下,
。供電正常時電磁爐依然沒能加熱.可能是5UF平滑濾波.失效.我平時在廠里用萬用表測量是正常的,但使用一下子就出現停機現像,聽到打鍋嘀嘀的聲音,取樣電路的取樣電阻阻值變大,同步電路中的大功率電阻也可能變質,使LM339較器比較電壓不正常,電壓取樣的大功率電阻阻也很容易變質,所以進入保護狀態。(一般常見這些電阻的體積很大,阻質常用在200K至820K之間。有的也是阻值小,也是由很多個串聯起來的。變化到幾K之間就無法工作了。因為比效器的比效電壓,相差只有0.2V之間。修電磁爐時建議用數數萬用表) 焊出大個電阻們的一頭,萬用表一個個測量,
4按鍵失靈
按鍵開關內部是一個彈簧片構成,我在廠里試驗時以90克的重量按壓八萬次之間就彈簧不起來了,平時人們使用中很用力的按壓或者進水油污達不到一萬次就失靈了,用久了的電磁爐按鍵開關壞時我們維修人員也要把常用頻率較高 加 減 開/關 也換掉,要不然,過些日子,別的按鍵又失靈了,會影響維修人員的信譽,
有時我們會碰到換了按鍵開關,還是不能開機,面板上指示燈不亮,或者全亮,我不管它三七二十一,換了SN74HC164N再說,
有些電磁爐芯片設計成,當內部電路檢測到導常時,進入了鎖定了,也讓你無法開機,這時我們要檢查別的電路,還有的電磁爐,工作后過一兩分鐘之才檢測熱電阻的,有的直接檢測,
用維修邏輯之道處理之后,電磁爐還是不能工作,只能用一些傻瓜維修方法,別說還管用呢,掃雷方試,5V。18電壓正常聽到BB叫聲。換那兩個大電容。再看看。取樣電阻。換換339。重要部位都換一換試一次。死馬活馬處理。我雖然修電磁爐這么多年了。不是每一臺都能修好的,芯片壞時有時表現不太明顯。只用相對型號機子才能判斷,
以上是本人經驗總結而編.沒有專業資料和教材合對,各位網友只能參考.不要因我的思路而誤導大家 ,文中如有錯誤之處,請各位網友題些見意,看了之后希望你留下個腳印.有疑問的朋友請在發表評論留言,讓更多愛好的互動.談談關于這方面話題,
作者: 51黑黑黑 時間: 2016-2-12 02:07
你的文章我看看,很經典。很明了。我是搞電腦維修的。我電磁爐壞了,正好用上。你的文章幫了很大的忙。多多交流
主人謝謝的回貼,不管修好不好,能給我一句留言,說明你也忠誠,不像一些人看。。。,有時侯在QQ也被人罵過,說我沒能認給他回答問題,是因為那些人沒有一點電子基礎,我說什么他也不理解,而我也不能整天在QQ上給我人解答,誰來養我,苦苦兩次點了多少次鼠標,打了多少次鍵盤,才得以上的文件,得來是一些被罵,
7月30日 22:47
流火-長卿 期待你的新作,支持你
7月31日 13:32
笑對人生 說的很好!
8月6日 23:06
風中香茗
8月12日 13:01
萬幫家電 謝謝,很有幫助,能把這份電磁爐維修實例(附原理圖)發到我
8月27日 00:43
小鑫鑫 可以發到我空間嗎?
學習了
8月30日 08:49
主人文章本有些錯別字呢,
9月3日 08:07
太平村人 看了你的文章,學到好多東西,還想請教,我的電磁爐(美的)每年壞一次IGBT管,有時整流也壞了,不知如何修理,謝了
9月5日 19:34
主人這種方法不知道對不對,每一年都換一次IGBT管,我確實也見過,如果是修別人收費,可是一件好事,,我要是修親戚朋友的,電阻電容接鍵我都全換了,當然電磁爐內的油污效多。多加清潔。叫客戶多多保養,電磁爐多數都是油污引起的故障,
9月7日 19:00
有空來逛逛 兄弟,我也是搞家電維修的,以前也修過電磁爐,總是有些修不好的,有點頭痛,有了你的經驗,我以后,再搞修電磁爐就容易多了。謝了。
9月14日 21:36
990340021 不錯
9月15日 22:06
無影無蹤 不錯,謝謝。
9月24日 21:44
在路上 寫的很明了,很容易懂,謝謝
10月1日 21:43
陳慶松 謝謝,很有幫助,能把這份電磁爐維修實例(附原理圖)發到我
10月3日 19:16
xiao xiao 寫的很好,很實用。謝謝!
10月6日 08:21
廖兵 好文章,精簡明了,希望新作
10月9日 10:00
家電醫生 寫得很好,對我們這些修理的朋友來說是最好的資料,值得收藏備用。
10月9日 14:58
就愛玩 很經典。很明了
10月9日 15:59
好了傷疤忘了疼 呵呵,O(∩_∩)O謝謝樓主與大家共分享!!
10月9日 19:05
苦澀咖啡
10月10日 13:28
沐川精品小家電
10月14日 10:53
歡樂人生
10月16日 19:47
夢里知多少 你好,SR-CH2008W尚朋堂電磁爐上電后就跳閘,短路,是不是IGBT壞了
11月3日 21:48
夢里知多少 能把這份電磁爐維修實例(附原理圖)發到我
11月3日 21:50
夢里知多少 謝謝了
11月3日 21:50
聯想電腦 講的很詳細 很好
11月17日 16:44
2285788340 謝謝您的指點,通俗易懂,非常的好!
11月18日 12:12
額滴神~耶穌 謝謝!看了您的文章,您辛苦了!
11月19日 22:06
潮牌衣閣 看完此日志,收獲很多
11月20日 18:44
冰雨 還帶電檢修里,高手佩服
11月20日 19:39
大山{ Song San Ke} 知識與經驗與大家能共享,這一點就能說明你人格的高尚!
謝謝你,辛苦了!
11月20日 19:43
開水里的豬 不錯,很經典,期待你的新作
11月20日 21:01
路飛 請問:電磁爐所有顯示正常,按鍵正常,能正常開關機……就是不發熱是什么原因呢???
11月20日 23:34
happy 講的很詳細 很好
11月21日 20:37
富之有路 不錯,值得借鑒。
11月22日 07:58
富廚星
11月22日 12:40
沉默
11月22日 14:57
靜觀五岳 我朋友的一款熊貓電磁爐,剛開始是不加熱,打開看是IGBT熱敏電阻的電路板回路焊錫打火燒斷路了,連接后加熱慢,原因是爐盤離鍋具距離大,加墊之后加熱正常。
11月25日 17:03
靜觀五岳 朋友用后說曝了,打開是IGBT,整流橋損壞,換過后出現沒加熱一次間隔一秒左右,電流只有3A。同步電壓差0.5V(7腳3.4V 6腳2.9V)真搞不懂問題出在哪里,郁悶。請給以指教!
11月25日 17:03
奧特辦公家具 3樓 天使之愛 華南虎 華南虎 22 1112011-03-11 17:30:30
回復回復| ▼
引用引用舉報短消息
寫得很好
11月27日 08:45
誠信家電維修 不錯!很厲害!學習`````````
11月27日 20:04
一網情深 我感覺較好
11月28日 14:22
三眼皮 朋友,有空說說觸摸板的故障維修啊!期待!
11月28日 17:44
湖水清清 非常感謝你的總結經驗人常說經驗多勝學問
11月29日 22:05
戀青結 不錯!很厲害!學習
11月30日 20:22
老百性 很好
12月1日 10:01
875255775 很好,希望你多發表這樣的文章,對我們初學者幫助太大了,謝謝!
12月15日 10:38
╰熹ㄡ欠ㄒ尒 說的很全面 很有用 期待新作
1月2日 14:14
木欒店 說的很全面 很有用 期待新作
4月17日 22:06
珍誠 太好了,說得很通俗易懂。
4月21日 08:52
zhou 給了我很大的啟發
5月8日 14:24
zhou 給了我很大的啟發
5月8日 14:24
主人很久沒有上空間來看了,一來見到這么多人。
5月12日 00:56
陳芝麻 收我這個徒弟可以嗎,我很感興趣
7月10日 14:44
優 真的不錯,很好。做這一行的很感謝你包括我。
12月4日 19:40
海闊天空 很好,謝謝
12月27日 23:20
竹林聽雨 咋不能分享啊?
1月16日 13:25
冷星機電制冷 @流火-長卿寫的不錯!!還想看更多資料!
3月4日 18:42
一切隨風 @流火-長卿
3月6日 23:07
利劍 @流火-長卿真實用,謝謝
人在旅途 @流火-長卿現在修電磁爐不怎么合算,換一個IGBA收50不多吧,可人家就會嫌貴,
作者: cjm7065 時間: 2016-2-18 19:59
簡單明了,非常容易學,頂一下!
作者: chjx0131 時間: 2016-9-30 09:50
領教了。
作者: 1534545848 時間: 2016-10-24 09:00
很好的教程
作者: ganbc 時間: 2017-12-5 08:44
電磁爐維修的好資料。寫的比較通俗易懂。
作者: 電力工程 時間: 2018-1-7 18:28
電磁爐開機幾秒后風扇變慢,但能加熱,求維修方法
作者: 揚帆 時間: 2018-1-20 03:34
我剛學修電磁爐,修一臺奔騰的,換許多零件都修不好!后來發覺DK94的腳生繡了,估計是有水進去燒了!買不到數據的芯片,只好扔了!
作者: wc86110 時間: 2018-1-22 02:31
現在的電器維修已少有只換換損壞零件的那種敬業精神,涉及維修時間和成本的關系,從業人員都是要么換板要么拒修。
作者: 揚帆 時間: 2018-2-1 17:19
謝謝!
作者: liyuqing0318 時間: 2018-2-3 08:53
我也是今年夏天才知道了IGBT是不直接參與電磁爐的振蕩,以前從來沒修過。真汗看似普通的家用電器,其實含有很多電學知識。到現在已經修好了兩臺電磁爐了,分析了原理又學了不少知識。
作者: guanghui0830 時間: 2018-2-22 09:43
很好的維修指導思路,51有你更精彩!
作者: qjzyx 時間: 2018-2-22 12:23
通俗易懂,51黑有你更精彩,謝謝分享
作者: liu_kl 時間: 2018-2-26 14:57
有內容好貼,頂!必須滴.
作者: dxx25661 時間: 2018-3-6 20:40
看了,謝謝,基礎差也能看懂一點。說明樓主寫的好!
作者: yi1liang 時間: 2018-3-10 14:17
謝謝分享。。。
作者: lingzheng123 時間: 2018-3-22 21:40
沒修過電磁爐想學學,偶然間看到你的帖子,寫的比較直觀,初學者大部分看得懂。多謝。
作者: 老來初學修電器 時間: 2018-4-24 21:29
以前沒修過電磁爐,剛好自家的壞了,看到你帖子學著修理。太有用了。謝謝樓主。
作者: KANGYD 時間: 2018-4-27 23:41
確實有一定的參考價值,謝謝分享
作者: qqyh 時間: 2018-4-28 13:31
這樣都能行?真沒遇到過.
作者: 820232176 時間: 2018-6-6 01:35
謝謝分享
作者: zhangxiaozi 時間: 2018-6-6 08:40
寫的真好,上個月我的一個美的電磁爐壞了,考慮到已經用了8年了,老婆讓我修,我說干脆買一個新的,買來后總沒以前的好用,橫下心修,檢修過程如下:檢測后發現沒5V電壓,檢測供電電路,是供電源變壓器初級壞了,手里剛好有一個5V電源,接上后顯示操作有了,但不加熱,再檢測發現沒18V,看線路板是串聯穩壓供電,檢測是18V穩壓管和三級管壞了,沒18V穩壓管就找到兩個9V的串聯,從舊的節能燈拆了一個中功率的三極管換上,找到一個升壓模塊,把5V升到18.5V后,里邊裝不下,就裝到外邊湊合用,使用正常,老婆天天叨叨,上網就搜索變壓器廠家,早都倒閉了,正打算自己做一個電源,網頁冒出一個通用版,價格才十六七塊錢,打開后發現也有通用的5V 12V18V電源板3塊錢左右,買來兩個換上使用一切正常,建議常修的朋友如碰到棘手的干脆買個通用板換上節約時間,畢竟現在電磁爐價格越來越低,維修時間太長成本就太高了!
作者: woojoon1981 時間: 2018-6-18 18:02
萬變不離其宗。知道工作原理修起來就方便多了。謝謝分享
作者: waterspout 時間: 2018-6-20 08:17
感謝樓主分享
作者: kaixin8318 時間: 2018-9-8 00:30
正好手頭有一個電磁爐的茶臺 壞了 開機就報警,現在測量3個大功率電阻有一個開路了,明天去買來換上看看
作者: 獵戶l 時間: 2018-9-9 22:51
也很想 學,就是修的常燒IGBT,不敢下手
作者: 快樂眼淚 時間: 2018-9-27 14:14
謝謝樓主分享!
作者: wqf304 時間: 2018-11-26 10:48
技術正好
作者: yz123456 時間: 2018-11-26 15:09
贊一個!向師傅學習!
作者: xbdbox 時間: 2018-12-26 12:20
SN74HC164N 這個是單片機么,啥型號的跟51一樣么?
作者: 童心老叟 時間: 2019-1-3 19:24
收藏備用!
作者: bing_wib 時間: 2019-1-5 08:12
我家有個用了十幾年的九陽電磁爐,一直沒壞過。最近開機總感覺風扇變慢,開機幾分鐘后,就會報E1或者E2,然后自動關機。想想現在的電磁爐縮水這么厲害,就不想買新的了。
作者: 沙溪龍王 時間: 2019-2-7 20:20
不是每一個電磁爐都能修好的.我今天修了一天也沒有修好。一切都好的。三個電壓都正常。就是不發熱。面板顯示也正常。
作者: 沙溪龍王 時間: 2019-2-7 20:25
收藏
作者: 核芯 時間: 2019-2-13 20:54
我剛剛修好一個IGBT
作者: f556 時間: 2019-7-4 09:49
真正好貼,admin沒給分,有點想不通。
拆過自家的“美的”想把主控換掉,三星的8位光ROM單片機,放棄了。設計師腦子進水,開機幾分鐘自動上兒童鎖,想調火力、想關機要長按解鎖,此時菜都糊了。對兒童鎖我是有被蛇咬的感覺,非常怕了。此電磁爐沒壞,但也沒使用。
作者: 滾回去上學 時間: 2019-7-7 09:01
之前我家里的電磁爐插電沒反應就拆開了看了下,好多膠化了附在上面也看不清了。我在一個電子群里問了那些人,他們看到保險就跟我說那個好像燒了,讓我短接試試,結果我用了一根細線,一下子就炸了(大家沒搞清楚之前千萬別亂弄)。所以該怎么檢測是不是保險的問題呢?
作者: boyljx 時間: 2019-8-10 14:11
要是早點看到就好了,前幾個月都扔了幾個電磁爐。不會修。
作者: 維斯2019 時間: 2019-8-28 15:07
贊一個,謝謝樓主!
作者: zhao學海無涯 時間: 2019-9-2 08:44
謝謝分享!
作者: 斗牛士 時間: 2019-11-20 07:42
謝謝分享!
作者: wfqzqyh 時間: 2021-4-14 08:26
電磁爐IGBT驅動模塊 使維修變得更簡單 可以某一個寶搜索 憫農電子
作者: luxiaoqingwa 時間: 2021-8-4 19:11
雖然是小白,但是還是支持一下,雖然看不大懂,但是后期需要再來請教學習,非常感謝
作者: lishao52156 時間: 2021-8-17 15:46
手頭正好有壞了很久的電磁爐,我趕快試試,謝謝分享!
作者: 老愚童63 時間: 2021-8-18 13:22
不錯,實用!
作者: lijun0238 時間: 2021-8-18 17:19
初學,現在看不懂,先留著,以后再看看,感想樓主分享~
作者: cr8526 時間: 2022-10-21 00:51
自己修才下這樣的功夫,
作者: xsmmxs 時間: 2022-10-25 08:55
為什么看不見
作者: xayh000 時間: 2026-1-23 14:04
這幫人就是販賣資料割,拼多多上幾塊錢,論壇上一分不收,他們賣上百塊。
作者: fj51hei 時間: 2026-1-23 20:04
還是測18V 沒低查風扇開關管 低查18V變換電源
作者: fj51hei 時間: 2026-1-23 20:07
數字電路 顯示用
作者: xayh000 時間: 2026-2-6 14:27
對于老式的電磁爐其實就是個波形發生器,原始波形就是爐盤正弦波振蕩電路,然后取爐盤2端的信號,進入比較器得到方波,方波再經電容微分得到三角波,因為模擬電路要產生各種PWM波,必須要有三角波(在PWM中又叫調制載波),用各種波調制得到種PWM,比方用直流電調制得到脈寬波,用正弦波調制就是正弦方波,SVPMW,用市電鏝頭波調制就是PFC-PWM波,用音頻信號調制是數字功放。調制很簡單,比較器的一端輸入三角波,另一端輸入信號波。
在老電磁爐里,有了三角波,CPU產生另一路PWM波進行積分得到直流電壓,在和三角形一起分別輸入比較器的2端,才得到驅動方波,并不是有的老師說的,CPU直接產生驅動方波。
新的電磁爐CPU直接產生驅動方波,里面集成了比較器
作者: 阿遠 時間: 2026-3-21 15:21
謝謝分享好經驗
