標題: DIY激光雕刻機-超牛逼的電子制作 [打印本頁]
作者: 51hei天天    時間: 2016-2-5 16:59
本文作者:薛 二 煒
        好長時間沒有DIY了,雖然自己有很多想法,打算做各種東西,但是由于各種原因一直也都沒有實現(xiàn),快過年了,自己也比較清閑就想著做個有意義的東西玩玩。正好前段時間在調公司設備的時候,自己做了一些關于雙軸控制的小項目,所以就產(chǎn)生了做一個類似平面雙軸類的控制系統(tǒng),其實這個想法老早就有了,起初是打算做一個小型的數(shù)控鉆,雖然只是DIY自己玩玩,但是為了整個系統(tǒng)的穩(wěn)定性,主要部件還是不能省,但是查了一下主要部件的價格,然后就果斷放棄了
        最近偶然在網(wǎng)上看到網(wǎng)友用DVD光驅改造的激光雕刻機,一下子就把我給吸引住了,于是乎就決定自己也要動手做一個,然后就有了今天這個作品,原先打算所有的電路包括控制系統(tǒng)和上位機都自己做,但是由于時間倉促,我還是用了網(wǎng)絡上流的典型的控制器和上位機;雖然有些地方?jīng)]有做到自己計劃的好,但是自我感覺該作品還是做的比較好的,如果以后有充裕時間的話我還是會繼續(xù)做自己的控制系統(tǒng)和上位機;該作品斷斷續(xù)續(xù)做了大半個月(因為部分器件不好找加上時間不是很充裕),
期間也遇到不少麻煩事,但是功夫不負有心人,終于整體調試成功,到目前為止沒有出現(xiàn)任何異常問題!接下來,我將為大家分享一下我的制作過程。
首先給大家看一段成品的視頻演示效果:
        這里要注意一下,并不是所有的材料都可以雕刻的,一般選用深色的東西比較好,也就是要吸光的東西,木板是最好的材料,但是我這邊沒有我就用快遞盒的紙片(俗稱牛皮紙),其次我發(fā)現(xiàn)生活中常用的卡片也是可以的,比如銀行卡
,只要卡片上有一層噴繪就可以,如果你怕銀行卡丟的話可以將自己聯(lián)系方式的二維碼雕在銀行卡上面;
        在卡片上雕出自己的名字和二維碼(有興趣的朋友可以拿出手機掃一掃試試效果^_^)!
是不是感覺很酷,很霸氣?如果喜歡就趕緊自己動手做一個吧!
工欲善其事,必先利其器,在制作前我們需要準備一些必要的東西:
一、DVD光驅兩臺(也就是臺式電腦上的光驅,我自己在淘寶上買的10塊錢一個)
二、控制器(這里我用的是
Arduino UNO R3最小系統(tǒng)
三、激光頭(200mW激光模組,建議買成品,二三十塊錢一個)
        這里特別提醒一下:
      該激光雖然功率不是很大,但是足以燒毀人的眼睛,所以在調試和使用過程中,請千萬不要眼睛直視激光,建議自己買一只電焊用的墨鏡,普通五金店有賣,這幾塊錢一定不能省!
四、電源(這里我用的是一個220V轉5V/1A 12V/1A雙輸出的開關電源模塊,淘寶上有賣的 二十幾塊錢一個)
五、繼電器模塊(用于控制散熱風扇,這個可以不要,如果需要單獨控制散熱風扇的話就加上)
六、散熱風扇(12V 建議用40×40的)
七、電源線一條
八、可選配件(電源插座、電源開關、保險座;這些東西如果實在沒有也可以不用)
九、工具(一字、十字螺絲刀、美工刀、角尺、電烙鐵、膠槍、電鉆等等 一些DIY必備工具)
十、銅柱、螺絲、導線、扎帶若干;銅柱尺寸自己根據(jù)需求選定!
東西準備的差不多了,接下來我們就開始DIY!
        首先將兩個光驅拆開,注意保護好兩個光驅的機架,外殼,塑料支架,其它的東西在這里基本上沒什么用!這里我用一個光驅做底座(光驅內部用于固定所有的電路板),另外一個光驅的塑料支架做X軸支架,具體請看下文!
        將光驅機架上面的多余東西都拆掉(包括激光頭),拆成如圖所示的樣子就可以了,電機上的PCB軟板也給剪掉,這里我直接焊的排母,通過排針連接,方便插拔!
兩個機架拆成下圖所示的就可以了,然后給固定住,這里我的X軸的機架是通過銅柱固定在后面的光驅蓋上的,Y軸(應該是Z軸)的機架也是通過銅柱固定在底殼上的,這個其實很簡單,但是要注意一點,固定的時候一定要保持機架橫平豎直,不然刻出來的東西是斜的就麻煩了。
        光驅前面面板地方我開了個口,裝了一個電源開關,右邊原有的指示燈和出倉按鈕也用上了,接的主控的13口和復位口,也就是說這里的按鈕是可以給主控復位的,復位的時候那個LED指示燈會閃爍!但是要注意,這里的指示燈我自己加了100R的限流電阻。
        這里只需要三根線,一根GND,一根按鍵的一根指示燈的。電路板上那個電阻是我自己加的限流電阻。
        先看X軸機架的背面,這里需要開個口,來保證Y軸滑臺能正常運動,這個開口比較麻煩,建議用切割機,我是用電鉆鉆了一排孔,打通后用鋸工鋸出來的,但是后期一定要記得用銼刀打磨一下,這個鐵皮還是蠻鋒利的!
        我們再看Y軸的后面,我也是開了三個口,一個電源插座、一個保險座、一個通訊接口,是不是看上去很霸氣?這個固定的話就直接在里面打熱熔膠就可以了。
        這個保險座直接用自帶的螺母固定就可以了,電源插座建議打膠固定。
        外面基本上就差不多了,接下來我們看一下里面的東西。
        左上角是開關電源,左下角是主控;右邊分別是繼電器和步進驅動器。這幾塊板直接用銅柱固定到底殼上,這里我選用的是12mm的銅柱,由于光驅殼子不是完全的平面,所以每個板子只需要固定3顆螺絲就可以了;這里我已經(jīng)將220V的線接好了。
        接下來的任務就要開始接線了。
        步進電機特寫,焊個排母上去,以后會方便很多!
        步進電機線上焊個排針。
        接好線,套好扎帶,把線理好,工藝也是很重要的^_^,激光的線注意留長一定,因為它要左右移動!
        拉緊所有扎帶,是不是看著舒服多了。
         開始接里面的線了。這里的繼電器我是用來控制散熱風扇的。
        接好所有的線以后,用扎帶扎住。
        已經(jīng)扎好的導線。
        在底殼上我加了一個散熱風扇,為了給步進驅動器散熱,風扇是裝在殼子內部的,要注意方向,風是由外向內吹的。
        在底殼外部我用兩顆自攻螺絲將風扇給固定住。
        風扇蓋住的時候,位置剛好處于步進驅動器上方,這個位置很重要,對步進驅動器散熱起著至關重要的作用,如果不好確定的話建議用尺子量一下,找中點用開孔器開圓口。
        最后一步了,將風扇的線接上去。
        現(xiàn)在已經(jīng)接好所有線了,可以上外殼了。
        上外殼的時候一定要注意一下里面的線不要卡住,更不要讓線跑的步進芯片的上方去,之前只要用扎帶扎好,這里基本上是不會出這個問題的。
        現(xiàn)在已經(jīng)完全組裝好了,我們可以通電測試一下了。
        通電后可以看到風扇在呼呼的轉動!這里建議一下,最好是在電源裝好以后就通電試一下,如果全部裝好后電源出問題了就會很麻煩的,畢竟里面空間有限,線也比較多,處理起來很不方便!
        下面是原理圖,原理圖上面我并沒有用繼電器去控制散熱風扇,而是直接接12V,這里如果您需要單獨控制風扇的話只需要接個繼電器模塊就可以了,另外激光部分需要加三極管驅動,經(jīng)測試Arduino通過USB驅動的時候電流并不夠,所以這里我加了三極管,三極管用9013、S8050都可以,基極電阻我選用的是510R,只要保證激光有270mA左右的電流就可以了,這里基極的電阻建議用5K1電位器代替,可以自己調節(jié)來保證激光的電流。
            至此,硬件部分我們已經(jīng)全部組裝好了,接下來只需將USB打印線將雕刻機與計算機連接起來就可以實現(xiàn)雕刻了,關于激光調試、軟件的安裝和配置以及雕刻方式就不在這里闡述了,請大家自行下載資料包查看,謝謝!
【下載地址】:由于年代久遠已過期
===========================  《 完   ==========================
薛 二 煒    于江蘇·無錫
2016  年 02  月  16  日
smhacker@126.com   轉載請注明出處
作者: hqboy    時間: 2016-2-5 21:15
不錯! 小小DIY還是很給力的。
作者: 羅程峰8200    時間: 2016-2-9 20:28
作者: wc86110    時間: 2016-2-14 15:05
還是有局限性適用范圍不寬的缺點
作者: leamoon    時間: 2016-2-15 23:53
不錯的主意。怎么無法下載了?
作者: njsmdq999    時間: 2016-2-25 22:11
真是很有創(chuàng)意!
作者: william_2016    時間: 2016-2-26 09:12
非常詳細,敬佩樓主DIY能力
作者: kapoc7    時間: 2016-2-29 22:02
我也準備買材料自己做個,有不懂得的還要麻煩你。謝謝!
作者: wei0212016    時間: 2016-3-1 11:49
動手能力真強。
作者: 0xf0    時間: 2016-3-2 18:33
還是很給力的
作者: AOP    時間: 2016-3-2 22:10
鏈接無效
作者: wzwzwwh    時間: 2016-3-3 17:08
非常給力
作者: 51黑黑黑    時間: 2016-3-4 02:46
AOP 發(fā)表于 2016-3-2 22:10
鏈接無效
鏈接有效啊 ,我都已經(jīng)下載了,準備動手制作了.
作者: 檸檬水    時間: 2016-3-21 22:04
大神啊,哈哈
作者: srxxrc    時間: 2016-3-26 07:57
下載了,準備制作,非常感謝!
作者: harly2200    時間: 2016-3-27 01:10
樓主厲害啊,要多跟你學習才行
作者: huwen1129    時間: 2016-3-29 03:32
強大我就想知道電機驅動是什么信號l9110s可以驅動嗎
作者: 紫海陳元寶    時間: 2016-4-9 16:23
親,有上位機軟件嗎
作者: xdl0129    時間: 2016-4-11 20:52
我想做個能雕刻電路板的雕刻機請給點建議
作者: brhzlzx    時間: 2016-4-12 12:51
太牛了,求指點啊
作者: huafeixue8    時間: 2016-5-5 23:51
謝謝樓主分享
作者: voiddiov    時間: 2016-5-14 21:59
頂一個!準備材料自己也仿造一個
作者: anru    時間: 2016-6-1 21:26
好想試試個
作者: 呵嘿呵嘿呵嘿    時間: 2016-6-15 13:02
不錯! 小小DIY還是很給力的。
作者: sngduge    時間: 2016-6-15 16:36
樓主,我做了一個,目前還在各種測試,步進電機走的沒問題了,但是不知道激光頭是不是焦距調的不對,燒不上去啊,黑色還能有一點感覺,要是跟你一樣是白色卡片的話,感覺都沒有,請問你這激光頭輸出就是直接輸出的嗎,還是有什么奧秘,求賜教
作者: lyh630108    時間: 2016-6-17 15:48
頂一個!準備材料自己也仿造一個
作者: pwl1016    時間: 2016-6-18 23:24
sngduge 發(fā)表于 2016-6-15 16:36
樓主,我做了一個,目前還在各種測試,步進電機走的沒問題了,但是不知道激光頭是不是焦距調的不對,燒不上 ...
加個三極管
作者: sardar    時間: 2016-12-20 18:15
不錯! 小小DIY還是很給力的。
作者: sxdjwdm    時間: 2017-1-16 13:41
 不錯! 很給力的。
作者: shenxiaoming    時間: 2017-1-29 15:59
樓主,激光模組有二三十塊的嗎。。。。。沒這么便宜呀
作者: hedagen    時間: 2017-2-2 18:25
常詳細,敬佩樓主DIY能力
作者: hedagen    時間: 2017-2-2 18:26
常詳細,敬佩樓主DIY能力
作者: 380319487    時間: 2017-2-10 17:29
想下載學習,可惜沒有嘿幣
想下載學習一下,可惜沒有黑幣,帖子內容很贊
作者: xuqianhui    時間: 2017-2-14 02:09
呵呵 下載研究一下
作者: 薄薄    時間: 2017-2-20 23:08
大神求指點
作者: 薄薄    時間: 2017-2-20 23:35
鏈接無效呀
作者: 薄薄    時間: 2017-2-20 23:39
薄薄 發(fā)表于 2017-2-20 23:35
鏈接無效呀
打開鏈接了,有效。感謝樓主分享
作者: eversence213    時間: 2017-2-21 10:37
詳細的說明!贊
作者: AAA1122    時間: 2017-3-18 23:33
能重新發(fā)一下一講嗎,謝謝你了
作者: hertz000    時間: 2017-3-19 13:56
666可以的
作者: steve88    時間: 2017-3-19 14:57
51黑有你更精彩!
作者: 中世紀的秀官人    時間: 2017-3-19 15:05
看下
作者: acquire    時間: 2017-3-22 03:07
超牛人的diy實作
佩服
作者: weizhijiang    時間: 2017-3-24 11:28
想下載學習,可是沒有黑幣,求資源,841429509@qq.com
作者: zhangsir    時間: 2017-3-25 13:59
太牛了,求指點啊
作者: zhangsir    時間: 2017-3-25 14:00
AAA1122 發(fā)表于 2017-3-18 23:33
能重新發(fā)一下一講嗎,a13556516619@qq.com,謝謝你了
太牛了,求指點啊
作者: fwggtzy    時間: 2017-4-1 14:59
厲害!!想學
作者: momo503537526    時間: 2017-5-3 20:59
大神能加你的企鵝嗎
作者: quest_smt    時間: 2017-5-4 22:50
牛人啊,振興中國數(shù)控機床這個任務就交給你了。
作者: 小火鍋    時間: 2017-5-6 10:04
厲害厲害
作者: 歸依龍井    時間: 2017-5-11 21:58
贊,很給力
作者: xiaochangsheng    時間: 2017-5-19 21:27
樓主,我也做了一個就是激光亮度不夠,能發(fā)下資料嗎?
1113095883@qq.com
作者: xiaofeng95    時間: 2017-7-31 10:54
真心不錯
作者: 蛋蛋貓    時間: 2017-8-20 01:04
可以借鑒
作者: Yvonne!    時間: 2017-8-22 21:47
牛人,學習了。頂一個^_^
作者: 279813356    時間: 2017-8-26 21:12
詳細的說明!贊
作者: lq3698    時間: 2017-9-3 08:03
好作品,好像淘寶有人在賣
作者: zhao9988    時間: 2017-9-6 09:32
不錯,你的激光模塊哪里買的呀?
作者: a664254710    時間: 2017-9-7 21:48
兩個步進電機具體是怎么連線的呢?能說明一下嗎?謝謝
作者: luffy101    時間: 2017-10-9 20:44
666 學習學習
作者: 穿著安踏去拉薩    時間: 2017-12-1 09:00
現(xiàn)在沒黑幣先收藏先,想問樓主一個問題,就是您這個是有帶上位機的是吧
作者: 1058939249    時間: 2017-12-4 20:00
小小DIY還是很給力的
作者: 496341400    時間: 2017-12-28 09:29
求資料496341400
作者: 小小紅葉    時間: 2018-1-4 14:13
能發(fā)一下資料嗎 675348319@qq.com 謝謝啦
作者: Jerry0925    時間: 2018-1-4 17:31
大神,太牛了
作者: 付振    時間: 2018-1-7 23:02
十分漂亮   我也DIY一個
作者: Gnzz    時間: 2018-1-7 23:38
來看看
作者: tieq1952    時間: 2018-1-8 08:31
DIY高手,學習了
作者: qjzyx    時間: 2018-1-9 21:35
謝謝分享
作者: 1135818164    時間: 2018-3-19 18:55
謝謝分享啦
作者: 11111121    時間: 2018-3-29 21:43
厲害厲害!學習一下,感覺相當有意思。
作者: 不敗的小強    時間: 2018-4-1 12:54
很詳細的過程
作者: 都市郎    時間: 2018-4-7 14:19
試過了鏈接有效,20180407
作者: zhachy    時間: 2018-4-15 19:24
敬佩樓主DIY能力
作者: xinydz    時間: 2018-5-4 11:50
謝謝樓主分享!!!!!!
作者: sdwflls    時間: 2018-5-20 20:55
真厲害,我來學習下一下
作者: ymc1001    時間: 2018-5-22 20:08
給力給力給力
作者: 57185490    時間: 2018-5-24 10:00
有意思,回頭自己也弄個玩玩
不知道用51單片機 控制行不行
有程序嗎
作者: conan78    時間: 2018-5-26 10:24
打開鏈接了,有效。感謝樓主分享
作者: conan78    時間: 2018-5-26 10:25
現(xiàn)在沒黑幣先收藏先,電腦軟件是用的什么呢。
作者: 冰山雪狐    時間: 2018-5-28 23:03
厲害啊
作者: hefeng898961    時間: 2018-8-2 15:23
感謝分享
作者: szzxl10    時間: 2018-9-11 14:12
厲害啊
作者: fourismyname    時間: 2018-9-12 23:14
正好我想做這個
作者: 347783866    時間: 2018-9-22 14:10
不錯的
作者: 朝氣    時間: 2018-10-17 22:04
現(xiàn)在也想做一個來玩玩
作者: 男孩很忙    時間: 2018-11-20 23:23
給力     打分vs
作者: gaoyang_52001    時間: 2018-12-23 10:23
想做一個玩玩
作者: 獨非本性    時間: 2019-1-3 20:35
這玩意兒太給力了
作者: zxmnet    時間: 2019-2-14 22:06
我有3D打印機,怎么能結合一下呢?
作者: 51hei喵喵    時間: 2019-3-25 09:13
我這里用的5.5w的激光頭。也可以嗎
作者: chenxiaoya    時間: 2019-3-25 12:52
鼎好 謝謝奉獻 分享啦 贊一個!
作者: saya0769    時間: 2019-3-25 13:51
牛逼。謝謝樓主的分享。
作者: A47885808    時間: 2019-4-13 09:40
厲害啦@!!!!!
作者: 盛世游龍    時間: 2019-4-24 16:03
謝謝樓主分享!
作者: 風一樣的壞蛋    時間: 2019-4-25 11:13
牛逼了,人才啊
作者: duhaijian85    時間: 2019-4-26 14:28
厲害了,牛人
作者: 孤獨者!    時間: 2019-4-28 10:47
請問有控制器的源碼嗎?
作者: sunce1986    時間: 2019-6-4 05:42
【下載地址】:http://pan.baidu.com/s/1gd08EOF 【提  取  碼】:x0gk
